37 -
Sobre Binho Bass
- Data de Nascimento 11/21/1988
Som instalado
player piooner dvh8480avbt
Roadstar 840
Roadstar1600d
4 selenium d200
2 selenium st200
2 Selenium 8" 8PW3
2 tsw-309d4
baterias: Moura 65ah (cofre) heliar100 ah (aux.)
cabo16mm -
Nome Completo Real
UELBER DE JESUS PINTO
Sexo
Cidade/UF
salvador
Interesse
SOM automotivo
Binho Bass's Achievements
0
Ajuda Caixa Tornado 1100 15" NewCivic
' Binho Bass' respondeu tópico de ' paulopenh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Será que teria como passar as medidas da caixa?? Estou precisando fazer um projeto igual no Prisma -
[ajuda] calcular duto triangular caixa para Rave15"
' Binho Bass' respondeu tópico de ' Binho Bass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
então, cortei os dutos para 27cm e fiz o teste , e a caixa não tem nenhum subgrave, o som só fica suportável quando toca musica eletrônica pancada seca mas não joga longe.. quando toca forro,arrocha ou axé swingueira fica uma barulho estranho blóó, blóo cheguei ate pensar que tinha invertido os terminas da Rave.. excursionar muito parecendo que vai sair da caixa e a bobina aquecendo muito.. como falei antes os dutos e os quebra cantos tomaram o todo espaço interno da caixa.. e agora o que faço?? dar vontade de tocar fogo em tudo velho!! Será que a litragem esta pequena?? -
Cara cortei os dutos de 33 para 26cm porque achei que os dutos e o quebra canto tomaram todo espaço interno da caixa, mas msm assim acredito que vai tocar em 60 hz deve ficar bom! mas continuo achando que o espaço interno está pequeno comparando com muitas caixas por ai... -
Ola -Tiago, tudo bom? então arrumei uma cara super gente fina aki em SSA pra fazer a caixa levei as medidas que peguei aqui e mostrei o projetinho a ele logo de cara ele falou que os dutos estavam muito compridos com 33 cm e que ia ficar muito subão pois a litragem era muito pequena , hj passei na loja para dar uma olhadinha e percebi que depois de pronta parece que os dutos e o quebra canto tomou todo espaço interno da caixa , dar uma olhadinha ai nas fts , ou vc acha melhor fazer um teste e colocar ela pra tocar?? caixa: A42xL46x43cm profundidade. Dutos 12x12x33cm profundidade MDF 18mm -
-Tiago pesquisando bastante aqui e nos tópicos de onde tirei essas imagens eu li que essa caixa não é CORNETADA e sim a "Capetinha" ou Bahianinha é a cornetada do preguiçoso rsrrs, faz tudo igual só não faz o acornetamento , e parafusa o MG numa divisoria no final do duto. segundo o pessoal que tem , rende legal . sendo assim podemos fazer o calculo com uma caixa normal de dutos triangular! então vou te pedir um ultimo calculo , eu juro! caixa:A25cmxL31cmxP?? DUTO: 6x6cm não coloquei as profundidades para vc poder mexer na litragem Na hora do calculo. -
eu tentei falar com wendelrm mas ele mas esta bloqueado para receber msg, minha intenção era fazer esse projeto com ele... -
cara acabei de desenhar uma caixa para o medio grave mdf:15mm caixa: altura25cm x largura 30cm x profundidade 25cm. 4 dutos triangulares 8cmx8cm,profundidade??? teria como vc tenta calcular uma profundidade boa para os dutos?? com a melhor sintonia possível??? posso aumentar a largura e profundidade.. pasmafaute14,8 litros externos18,75 litros internos -
cara acabei de desenhar uma caixa para o medio grave mdf:15mm caixa: altura25cm x largura 30cm x profundidade 25cm. 4 dutos triangulares 8cmx8cm,profundidade??? teria como vc tenta calcular uma profundidade boa ai?? com a melhor sintonia possível??? -
gostei desse mas achei a litigarem muito alta, será que dar certo diminui algumas medidas desse projeto para diminuir a litragem?? -
Se não achar um um projeto irei de selada msm. velho vc me ajudou muito nesse projetinho. -
rsrsr tbm achei um pouco estranho. -
poder ser então, vc acha que com duto de 13cm qual seria a altura mínima?? nao tenho restrição na largura e muito menos na profundidade, -
então vamos fazer normal com 4 dutos triangular e bom que combina com a caixa do grave... -
sim! indentica com a da ft. quanto menor a altura melhor, pois vou colocar drivers emcima da caixa do medio.
