mico
    338
Tudo que mico postou
  1. Até agora na minha opinião o que achei de melhor custo beneficioi foi o Khromus Voicer 15" por R$ 149,00 Descrição: TAMANHO DO ALTO FALANTE: 15" POTENCIA RMS: 350W POTENCIA MAX: 700W IMPEDANCIA: 4R SENSIBILIDADE: 97 Db SPL RESPOSTA DE FREQUENCIA: 60 Hz Á 4000 Hz FS: 39 Hz VAS: 260 QTS: 0,46 QES: 0,47 QMS: 5,89 SD: 0,1194 M² VD: 387,01 M³ XMAX: 4,05 mm XLIM: 21,5 mm DIAMETRO DA BOBINA: 64X20 MATERIAL DO FIO: COBRE ALTURA DO ENRROLAMENTO DO FIO: 19,5 mm TEMPERATURA MAXIMA DA BOBINA: 250°C MAT. DO CORPO DA BOBINA: KAPTON MAT. DO CONE: CELULOSE/FIBRA MAT DO IMÃ: BÁRIO DIÂMENTRO DO IMÃ: 169X24 mm MAT. DA FERRAGEM: AÇO 1020 MAT. DA CARCAÇA: CHAPA DE AÇO FURO DE VENTILAÇÃO: SIM SUGESTÃO DE VOLUME DE CAIXA: 50L QUANTIDADE DE DUTOS: 1" DIÂMETRO DO DUTO: 3" COMPRIMENTO DO DUTO: 10 cm
  2. Pessoal, quero montar uma caixa bob para levar pra praia, quero algo simples, o mais barato possivel que dê o melhor resultado com o minimo de dinheiro... Já tenho um player Pioneer simples, minha ideia é 1x woofer 15" (baratissimo) 1x MG 10" 1x driver 1x supertweeter, tocar com módulos beeem economicos, tipo um stetsom 280.3 para o 10" driver e corneta e um módulo de uns 400rms para o woofer (esses digitais pequenos tb), vou suar uma bateria estacionaria 60ah e nao vou colocar fonte, vou usar com o carregador de bateria... Qual woofer me recomendam?? (dos bem baratos até 150,00 no mercadolivre) Qual mg 10" me recomendam? E qual driver e st?? Lembrando, não é nada de alta qualidade.. só pra fazer um barulho mesmo...
  3. meu amigo tem 2x 18" desses numa Kombi, liganos num stetsom 2k5, toca muito, mais que os dois tornado de 15" que ele tinha antes...
  4. quais as impedâncias q ele estará disponível? terá um varsão @2ohms pra ligar no meu stetson 1k2d 1200rms@1ohm?
  5. Rafael, vc poderia fazer algo de 10" no etilo 10PW3 tb né? acho q ia vender muito...
  6. de olho no tópico.. vai ser meu próximo set!!!!!!
  7. de olho no tópico.. vai ser meu próximo set!!!!!!
  8. Ponto Positivo pro user dougws troca cabo 50mm pro drivers!
  9. o subão é no estilo do TORNADO da Selenium? qual o preço sugerido dele?
  10. o que melhoraria nessa caixa em relação a original da selenium?
  11. ninguém mais? outra coisa, qual a frequencia que deixo os selenium quatro tocando?
  12. será q um powerone empurraria bem um par de selenium quatro, 1 em cada bridge?
  13. Amigos, preciso de uma caixa para um par de woofers Selenium Quatro 15" modelo 15PW5A, seguem as especificações dos woofers: o objetivo é grave pra fora, com a mala aberta, e se possível com a mala fechada... em um trio, que será acompanhado por: - 2 woofers 10pw3 (qual caixa uso pros pw3?) - 2 drivers d250x - 2 supertweeters st350 o carro é uma Parati G3.. vlw, Mico
  14. Amigo, preciso de uma caixa para um par de woofers Selenium Quatro 15" modelo 15PW5A, seguem as especificações dos woofers: o objetivo é grave pra fora, com a mala aberta, e se possível com a mala fechada... em um trio, que será acompanhado por: - 2 woofers 10pw3 (se puder me dar uma ajuda pra caixa do 10pw3 tb) - 2 drivers d250x - 2 supertweeters st350 o carro é uma Parati G3.. vlw, Mico
  15. porque não simplismente Protech X-max? ou algo tipo Protech LightMax ou Light X
  16. não tive tempo de ler todo tópico... mas ainda vou ler... tenho uma coisa a dizer, gosto muito dos módulos rodstar, acho módulos muito "sinceros", podem não ser os melhores módulos, mas pelo que eles custam eles se saem muuuito bem... ajudo na vaquinha pro teste, mas queria que fosse tentado o 1200d, se possível o novo e o antigo, e tb os modelos mais fortes da roadstar como o 6800d(3300rms) e o 10000d(5000rms)... vlw, Mico
  17. amigo, poderia calcular uma caixa para o Pioneer 301R, vou usar 4 ligados no 1200D, visando grave forte, principalmente para fora com a mala fechada! SPECS DO 301R: Size: 12" Por: 150rms Imp: 4ohms Sens: 91dB Freq. resp: 20-4000hz Recv: 3.0 Lecv(mh) 1.380 fS(Hz): 28.0 Qms: 8.12 Qes: 0.79 Qts: 0.72 Vas: (cu.ft)(liters) 3.679 - 104.12 Rms (N.S./m) 2.293 Mms (g): 110.8 Cms(m/N): 3.1X10 -4 Diam (mm): 249 BL (T.m): 8.67 Xmax(inch)(mm): 0.35 - 8.8 vlw, Mico
  18. cara, quais as medidas dessa caixa? fiquei interessado numa caixa assim pra colocar no meu gol com 4 ligth de 12"...
  19. o carro ideal seria uma Veraneio, pa quem não conheçe é a Blazer da década de 70... já vi algumas pra vender por 4 pila...
  20. eu tive suspensão do beto de rosca no meu golzinho quadrado... muuuito boa.. mas muuuito boa mesmo... confortável e baixa pra ca*****... ia fazer no meu gol bolinha, mas liguei pra lá me pediram 1650,00 pra fazer em cima da minha original, achei um absurdo e não fiz, comprei uma suspensão da fenix completa e me arrependi amargamente... to pensando em fazer minha próxima suspensão no beto fixa...
  21. Caro Rodizzi, tudo bem ? Então, lá vai.... Algumas fotos da construção Finalizado essa caixa é pintada? q tipo de pintura é?
