Luis Otávio
    50
Tudo que Luis Otávio postou
  1. GaN chegando pra detonar.. Eu quero!!
  2. Fala amigo, Também tenho um Versa e montei um set de SPL. To usando 2 Bravox e2k com uma SD3000evolution. Queria saber como vc fez com as baterias.. Trocou a do cofre? Eu to querendo colocar 2 na mala e trocar a do cofre, mas não sei oq cabe. To pensando em usar Pioneiro em tudo. Usei uma Pioneiro Arazzo de 90Ah por 1 ano, um dia deixei zerar e ela não funcionou mais. Troquei por uma impact de 90Ah e tocou a mesma coisa.
  3. Tem que se adequar ao mercado.... Hoje em dia a piazada só quer saber dos 4 "rard pauer" na caçamba da montana ou na mala do gol bola. "Pas novinha" dança o funk proibidão pulando em cima da caixa e do carro. E o povo do SPL e Subgrave ficando sem opção.
  4. Com certeza toca muito, os meus 2015 tão bem forte. E a alteração também melhorou a resposta. Só não entendi esse fs alto de woofer.
  5. Fala galera, Comprei um par de e2k recentemente e recebi o modelo 2015. O mesmo não vem mais com Fusível, são terminais simples de engate. Outro ponto interessante foi a mudança nos parâmetros e2k antigo Novo e2k 2015 Comparação em caixas iguais ( Manual continua recomendando aquela de 44L) Simulei com 52L livres. Parece que agora ele consegue descer um pouco mais. Além de um SPL maior. Vai tocar melhor pra quem usa e2k aberto. kkkkkkkk.
  6. Versa não tem falante no tampão, e tem uma chapa de ferro fo** embaixo do tampão. Tenho que colocar bateria o quanto antes, to pensando em pegar as estacionárias da Freedom. Único receio é carregar elas no alternador do carro. A caixa também logo sai, só tenho duvidas quanto a litragem. Meu medo é colocar 1500rms usando uns 60L brutos e ele excursionar demais, causando algum dano.
  7. Geral diz que carro sedan é fo**, mas não sei cara. Eu fiz o tratamento na tampa dele, e parece que os 2 e2k com 47A na sd3000 tão tocando mais que os 3 pioneer que eu tinha na sd1500 com 90A no Sandero. Eu testei os pioneer naquela caixa de 66L brutos e deu um subgrave legal. Reduzi ela pra 59L brutos e coloquei os e2k, tem mais subgrave agora com os e2k. Meu medo é colocar 1500rms em cada e2k numa litragem muito alta e ele excursionar demais, ocasionando algum problema. Se eu te contar que até hoje não vi um módulo entrando em proteção na minha frente, nem sd1500, sd3000, ice800, sd400. Mesmo nunca usando uma bateria auxiliar.
  8. É uma caixa legal, nesta faixa de preço não tem muitas opções. Pra tocar tudo seria legal usar 2 módulos - SD400.1 para o subwoofer - sd400.4 pra tocar as cornetas, tweeter e os 6x9. Só não vai ser muito fácil casar a impedância no sd400.4 Talvez um bridge de 4ohms para 2 cornetas, 1 canal para os 6x9 e 1 canal para o tweeter. Ou usar os 6x9 direto no rádio e uma sd250 para a voz da caixa.
  9. O bicho papão é um sub que toca melhor que o e2k aberto. O e2k é mais pra subgrave, frequências mais baixas. Tocando aberto não fica legal. Em voz teu som tá forte pra tocar aberto, mas de grave sem chance. Tocar com 4 d250x e 2 tweeters é melhor usar 2 woofers. Nem pioneer fica legal com tanta voz (minha opinião).
  10. Disparar uns alarmes as vezes faz bem.. kkkkkkkkkkkkkk Eu curti bastante os e2k. Recomendo. Abraço.
  11. Falta bateria, amaciar os subs e fazer uma caixa no mdf de 20mm. Eu curti muito o sub, tem um grave forte e encorpado. Não sei se é resultado de alguma modificação que a bravox fez nessa linha 2015, mas não achei o sub sem qualidade, toca firme, desce legal e não percebi ele embolar. Testei com graves variados, eletro, e nada. Quando estiver tudo definitivamente pronto, eu coloco um video completo. Mostrando tudo em detalhes, tocando variadas músicas, disparando alarmes.. kkkkk
  12. Enfim saiu o video dos e2k tocando. Lembrando que ainda tem muito a melhorar. - Caixa está com mdf de 15mm - Subs não estão amaciados - 47A de bateria.
  13. Não ta armando não cara. No video eu coloco o multímetro na bateria e mostro como que fica a tensão enquanto toca. Fim de semana sai um. A manta é da Viaflex, paguei R$32,00 no Balaroti da minha cidade. É deste mesmo modelo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-636610273-manta-veda-fita-viaflex-para-telhados-e-telha-adesiv-10-cm-_JM
  14. A manta eu não lembro a marca, mas é uma simples, daquelas que vem em rolo de 10cmx10m, como uma fita mesmo. É meio fina, eu usei umas espumas que tinha aqui também. O resultado ficou bom, diminuiu bastante a a vibração na tampa. O set ta limitado ainda, subs não amaciados e 47A de bateria original. Mas é outra cara, já está superior aos Pioneer. Fim de semana eu gravo um video e posto aqui pra galera. Outra coisa que mudou, recebi o modelo 2015 dos e2k, os parâmetros mudaram, e agora também tem na versão de bobina simples de 2 ou 4 ohms. Seguem os novos parâmetros do modelo 4+4: f0: 43hz, Qms: 5,10, Qts: 0,87, Qes: 1,05, Vas: 28L Freq. de ressonância subiu, Vas diminuiu, qts subiu, qms subiu, qes subiu.
  15. Atualizando o Projeto: Resolvi ficar com 2 e2k de 12'' mesmo pelo espaço e peso que tenho disponível. Chegaram esta semana, mas o vendedor enviou na impedância errada. Mais um tempo de espera. No fim de semana, fiz um tratamento na tampa do porta mala com manta asfáltica e umas espumas que tinha. Também instalei o módulo no lugar definitivo, e coloquei os blocos de distribuição pra quando entrarem as baterias auxiliares.
  16. Axo que não é bem assim não amigo. Pelo menos se o som for para o dia a dia e ficar tocando um bom tempo com essa potência. Testei 1 pioneer com uma sd3000 evo, sem bass boost, ganho baixo, sem clipar, e ele com um tempo já cheira queimado.
  17. Problema do questo é a litragem. 93L para uma resposta plana ou 68L. 2 câmaras de 93L não tenho espaço. A caixa de 68L simulada no WinISD fica com um pico forte em 60~70hz e fraca abaixo de 50hz. A caixa para o e2k de 15'' com uns 70L brutos já começa bem cedo, visto que a fábrica recomenda 60L brutos.
  18. Outra Dúvida.. Para os E2K de 15'' desse preto, 68L brutos sem descontar nada, no mdf de 20mm já consegue um SPL bom? No manual pede 60L, mas não falam se é Bruto ou Livre.
  19. Até pensei, mas o problema é o preço. Com a grana de 1 L7 de 15'' dá pra comprar quase 2 Fosgate P3 de 15''. O meu problema é a abertura da mala do carro que é muito baixa. A caixa dos Pioneer já foi o terror pra passar. Não sei se já testou algo do tipo, mas uma caixa com os subs em cima e os dutos na frente vai ter alguma perda significativa no som? Se não tiver, consigo usar 2 de 15 mesmo. Do contrário, axo que a melhor opção será os 3 de 10'' por terem um pouco mais de área de deslocamento e a potência distribuir melhor.
  20. A ideia é torrar esses pioneer mesmo, porque ninguém compra por aqui nem com macumba. Mais para o meio do ano quero pegar 2 subs que toquem a 1ohm total e aguentem a sd evo inteira. Por limitação de espaço e peso final da caixa, 4 ou 3 subs de 12 vai ficar inviável. 2 subs de 15'' como o e2k com 70L livres pra cada, só se eles ficarem na parte de cima da caixa e os dutos na frente, se não a caixa não passa na tampa. Não sei se mudaria alguma coisa no som. A outra ideia seriam 3 de 10'' bem litrados. Em julho estou indo para os EUA, e pensei em trazer 3 RE SEX10D4 ou 3 Fosgate p3 10'' Ou se a caixa com os subs pra cima e duto na frente ficar boa, posso trazer 2 Fosgate p3 15'' pra tocar com 70~75L.. A intenção não é descer muito mesmo.. Só um SPL forte pra assustar a galera, mas com aquele grave estendido da musica gravão-tribo da periferia.. kkkk.
  21. Duto de 4'' por 35,5cm.. Sintonizada em 30hz... O subgrave ta forte.. Eu acho que não tá embolando não. Eu não percebi nada. O SPL tbm tá forte, Só nas frequencias mais baixas que não passa muito pra cabine, talvez por ser um sedan.
  22. Estes subs nem tem mais o que amaciar.. Já são de um projeto antigo meu. Tem 2 Anos de uso.
  23. Pra dentro ficou legal também, talvez em um hatch ficasse melhor. ta tocando com o dobro de impedância.. 1600rms segundo o manual. Aqui tem mais um video. Com esta musica foi o melhor grave que consegui.. e excursão tbm.
  24. Agora sim, instalado o som, 2 pioneer 309 e a sd3000 evo em 2ohms. 47Ah de bateria original.. Disparei 2 alarmes hj no mercado com o som do jeito que tá.. Achei que ta tocando muito pra 47Ah de bateria. Desculpem a qualidade de áudio. O microfone do celular é bem ruim. https://www.youtube.com/watch?v=1LGQa5Y3W5s
  25. Então galera.. se vai embolar eu não sei, vamos testar e ver oq acontece. O som não está montado ainda, só coloquei a caixa pra ver como ficava. Meus cabos só chegam semana que vem e estarei viajando até quinta feira. Outro problema é minha bateria original da Nissan, de 47A acho.. Por enquanto vou ter que ficar só nela. Para tocar melhor, penso em colocar 2 baterias no porta mala (1 de cada lado na lateral do porta mala) e substituir a do cofre. Todas serão recarregadas somente pelo alternador, então tenho duvidas. Posso utilizar baterias estacionárias? Minha intensão no porta mala é colocar 2 estacionárias da Freedom 70A que tá num preço bom, ou colocar o garantido que é 2 moura de 60A. No cofre coloco a maior da moura que couber. Quando instalar, mesmo que provisório e sem bateria, já posto videos aqui.
