Luis Otávio
    50
Tudo que Luis Otávio postou
  1. Fala galera... Atualizando o projeto pra vcs: Decidi que 4 Pioneer iriam ocupar muito espaço na mala e ficaria bem pesadinho também.. Então por enquanto fiz uma caixa com 2 câmaras de 66L brutos pra tocar 2 pioneer 309 e comprei uma SD3000 evolution pra tocar no dobro da impedância por enquanto. Em julho estou indo para os Estados Unidos e estou querendo trazer um par de subs mais violentos, ainda não defini qual, ( P3, 15W0, algum RE).
  2. Exatamente, ligava as bobinas de cada sub em série e dps ligava os 3 em paralelo. Total de 1,33ohms.
  3. E quanto a Taramps HD2500 ou HD3000? Já viu tocar? tem um grave bom? Pensando em um up futuro, ta com preço melhor q a SD3000evo.
  4. Se teu pioneer tiver + ou - ainda e eu não achar por aqui... trato feito. kkkk
  5. Pra falar a verdade, eu nunca testei a sd1500 tocando só 2 pioneer. Só tocando os 3 mesmo. Entra no meu canal do youtube q tem uns vídeos lá: https://www.youtube.com/user/tavinho2k9/videos Agora vem um fato que eu ficava bolado mesmo.. Um amigo meu tem 2 paine em uma Stetsom 1k5. E sempre que eu escutava, parecia q o dele tocava mais que o meu. E olha que o carro dele é sedan, e o meu som tava em um carro hatch. Não sei se tem fundamento... Mas acho que se vc colocar 1000rms em 1 pioneer, ele consegue tocar em uma faixa de DB maior. Se colocar 1000rms em 2 pioneer, ele não chegar na mesma faixa de DB. Por outro lado, o deslocamento de ar será maior. Tanto que meus 3 pioneer disparavam mais alarmes que o dele.
  6. Me da esse 309D2 que eu te do um 310s4 novo.. kkkkkk, eu acho que eles precisam ser iguais, pq vão tocar 2 na mesma câmara. A litragem ficou com 72,7L por câmara, já descontados os subs e os dutos.
  7. Existe sim, os 3 que tenho aqui do projeto anterior são D2, fechava 1,33ohms, agora com 4, preciso de mais um D2 pra fechar 1ohm. Módulo ainda estou em dúvida, na mesma faixa de preço tem o SD2000, SD1600 EVO, ICE2000..
  8. Eu decidi colocar os 4 paine mesmo.. to atualizando o projeto no outro Tópico (http://autoforum.com.br/topic/205202-pioneer-309-questo-audio-qs350a-15-dd415-em-carro-sedan/) To com outro problema agora, não consigo achar outro 309 D2 pra comprar. No mercadolivre não achei nem usado.
  9. Projeto tomando forma, já consegui montar uma prévia da caixa na mala do carro. Consegui 2 câmaras de 72,7L já descontando os 2 subs e 2 dutos de 4'' por 46cm sintonizando em 35hz. Se eu usar 2 dutos de 3'' por 22cm sintonizando em 35hz, consigo 78,171L descontando tudo. Usar algum revestimento interno na caixa vai ajudar em alguma coisa?
  10. Então blz amigo, amanhã já começo por em prática. O problema vai ser achar mais um 309D2. No mercado livre só tem um novo a R$299. Procurar algum usado aqui na minha cidade.
  11. Com duto de 3'' polegadas o comprimento caiu para 26cm sintonizando em 35hz. Desta forma consigo por 2 na frente e 2 em cima. A posição do duto ( 4 na frente ou 2 em cima e 2 na frente) vai mudar alguma coisa? Já que ela vai ter um pico bom, da pra tocar um pouco aberto. Com duto de 3'' não vai ficar ruim ele soprando e tocando aberto?
  12. Então, pensando em 4 pioneer 309, simulei com 70L ( 76L menos a litragem dos falantes e dutos bem por cima mesmo). 2 dutos de 4'' polegadas precisam de 48cm de comprimento para sintonizar em 35hz, por isso só consegui colocar os 2 na frente, sendo a caixa com 2 subs na frente e 2 em cima. A seguir o desenho da caixa e a simulação no WinISD.
  13. Consigo tirar 2 câmaras de 76L sem descontar o volume do falante e dos dutos.. Tocando bem o grave da "Tribo da Periferia- Gravão" ja tá de bom tamanho.
  14. Não dá problema colocar 750rms no questo em caixa selada ainda?? esses dias eu testei 1 309 em uma selada colocando 800rms e o coitado sofreu, a borda dobrava. Em caixa selada de 35L.
  15. 4 pioneer deve ficar ignorante.. problema é que eu não tenho espaço pra 4 com uma litragem boa.. O máximo seria 2 câmaras de 70L.
  16. Meu grande Problema é o limite de espaço (140L). 4 pioneer 309 em 2 câmaras não sei dizer se ficaria bom. Outras 3 opções que tenho seriam - 2 turbo bass 15'' em 2 câmaras de 70L recomendada pelo fabricante ( consigo a R$980,00) - 2 DD415 em 2 câmaras de 70L recomendado no autofórum ( consigo a R$620,00) - 3 Shocker lethal 10'' em 3 câmaras de 40L ( consigo a R$ 760,00) Utilizando 1600 a 2000rms em todos eles, a diferença de preço entre os TB e DD compensa? 4 pioneer 309 em 2 câmaras de 70L tocam bem? tenho 3 aqui e comprar + 1 seria a opção mais em conta.
  17. Ultravox lethal simulado com 47L e duto de 4'' ficou com uma força legal para uns graves. Só não sei se ele aguenta muito ferro igual os pioneer. Em subgrave deve bater fácil. https://imageshack.com/i/hlfULDCrp
  18. Vendi sim..
  19. Bom Dia amigos do grupo.. Seguinte: Sempre curti um grave forte dentro do carro e disparar uns alarmes. Meu antigo set e mais forte até hoje foi: - 3 pioneer 309 - Caixa de 55,95L sem descontar o falante e duto (4'' x 36cm) - SD1500.1 tocando a 1,33ohms - bateria meio bosta (Pioneiro Arazzo) 90Ah Era o suficiente para disparar uns alarmes e curtir bem o grave de hip hop. NUNCA OUVI OUTRO SUB AO VIVO, AQUI NA MINHA CIDADE USAM MUITO TRIO. Agora quero montar um projeto com o mesmo fim, mas não quero ocupar o porta-malas todo com som. Pensei em algo com no máximo 130Litros internos de caixa. Estou pensando em alguns sets diferentes com Subs de 15, 12 e 10 pol. Desta vez utilizando bateria suficiente para o som. Ideias: 18'' - Tomahawk turbo bass 18'' 15'' - 1 Bravox E2K 15'' 900rms - 1 Tomahawk Strondum 15'' 1400rms 12'' - 2 Tomahawk Turbo Bass 12'' 800rms - 2 Shocker Ultravox Ciclone 12'' 850rms 10'' - 3 Pioneer ts-w260 10'' 350rms - 3 Audiophonic C1 10'' 300rms - 3 Shocker Ultravox Lethal 10'' 450rms MÓDULOS - Stetsom 1k6 ( melhor preço) - Banda Ice 2000 - Soundigital SD1600 - Bateria ( Quanto utilizar?) Na opinião de vcs, qual as 3 melhores opções? com uma boa relação custo x beneficio(1°, 2°, 3°) E qual a litragem e duto recomendado para os falantes escolhidos?? Muito obrigado a quem puder me ajudar.
  20. Isso eu não duvido, Mas vou usar 2 pioneer 309, maior deslocamento de ar. Será que mesmo assim o questo de 15 toca mais?
  21. Eu quero uma pressão sonora dentro da cabine bem forte, não precisa ter graves super definidos e blablabla, Só tenho receio porque já usei pioneer 308 com 45L e não ficava legal, tremia tudo mesmo, mas não vinha a dor no ouvido mesmo.. Quero um grave mais pra SPL, pra deixar surdo, só não sei se pra sedan consigo isso.
  22. Fala galera, blz? To com uma grande dúvida no som que vou usar em um Versa. Sempre tive carro hatch, o ultimo projeto foi 3 pioneer 309 + sd1500, o spl era forte e o som chegava no ouvido mesmo. No Versa, não vou poder instalar tudo porque vou precisar do porta malas. A Dúvida é entre o que utilizar. O limite de litragem seria algo em torno de 90 Litros. Quero um som forte que chegue no ouvido mesmo, com uma qualidade legal também. (gostava da qualidade dos pioneer) Vou utilizar um Banda Ice 800rms que já tenho. Opções: - 2 Pioneer 309 em caixa dutada com 45L - 1 DD415 com caixa recomendada - 1 Questo Audio 15'' 350rms caixa dutada 93L (manual) 2 pioneer eu já tenho, queria saber se compensa também vender e comprar um dos modelos de 15'' e se compensa o ganho em qualidade. Quanto ao formato da caixa para o sedan, uma trapezoidal dará conta? pensei em um formato como uma trapezoidal deitada no porta malas ( Imagem) para o grave ir para dentro do carro. https://imageshack.com/i/f0hWglkyj
