Igor Rainer
194 -
Tudo que Igor Rainer postou
deixa seu 1 310, bota uma SD600 2ohms ou um DAD700, um duas vias na frente ligado no player mesmo, e 2 coaxias de 6 ou 5 depende da furação das portas de tras. pra ouvir interno creio que vai ficar satisfeito!
é uma gritaria que é uma beleza
trio goiano e oq mais se tem na rua, porta cheia de 6x9 e ST e 4 ou 6 de grave atras kkkk mas geralmente e cheio de distorção, mal alimentado, e toda festa que toca queima kkk aqui a galera preza muito pelo volume alto e menos pela qualidade, os 6x9 dão um som mt estridente, fica muito metalico, pra o tipo de festa que toca, ta otimo! mas por qualidade deixa a desejar
vc é de SP né ? kk fosse aqui de Goiás davamos um jeito kk
ta beleza, acho que mês que vem coloco, mas to curtindo o som, ficou mt top
acho que vou investir nela mês que vem! pra ver se da uma melhorada, pelo menos na vibração, o vidro de tras, parece que vai sair kkkk mt top, fico um bom conjunto
tu colocou manta no porta mala ? to pensando em por! pra ver se da uma melhorada, oq eu vi que ajuda bastante e deixar o encosto do banco de trás solto, vibra menos, e o som entra mais pra dentro do carro, agora a manta quero achar uma auto- adesiva, sem ser as que precisam de calor! acho que essa vai servir... http://www.premiershop.com.br/manta-acustica-technoise---caixa-com-5-folhas-de-45-cm-x-80-cm-1120400/p o grave treme tudo, dispara alarme facil, treme terra do lado do carro, mas n fica tão forte dentro do carro kkkk
sempre dou uma segurada pra evitar a distorção, mas vou dar uma aumentada sim, e usar o HP no modulo, só que acho que o médio não rende tanto em HP
No player ta 80, na bb ta em full com o hipass no maximo, o led clip fica beleza pq ele meio que reflete nos drivers e da pra ver ele piscando de longe, e fico estrategicamente do lado contrario, e nao deixo passar do volume 20/40 Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Dentro nao treme tanto pq a lata do carro e firme e ainda e sedan ne :/ tu sente a pressao, ouvido costas e tal Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Mais 2 videos ai Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
são 60A de bateria no cofre, e 100A de bateria auxiliar, to pensando em por mais uma de 60A e um MC perto do DAD. alternador de 90A do polo sedan
só fiz projeto, as caixas e a montagem fiz na DellCar aqui em Anápolos- Go fui trocando ideia com o cara e montando
Foto de como ficou, e um video. Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Por enquanto essa e a que tirei, mais tarde atualizo o topico com ela montada e o video de tudo tocando ✌️ Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
499 pq quis parcelar, mas tratei tudo diretamente com o Claudio aqui pelo fórum mesmo, e peguei com ele pelo ML.
meu DAD D-1500 chegou, vou montar amanha! anoite posto as impressões da criança.
o meu deve estar chegando essa semana, to louco pra ver essa belezinha tocando kk
cara, faz como eu, investe um pouco mais e pega um DAD1500, se seus subs forem D4 pega um 2ohms e toca no dobro da impedancia, ou um de 1 ohm e manda 600~650w para cada sub
iPhone x Pioneer X568BT - Atender ligações
' Igor Rainer' respondeu tópico de ' rgto777' em forums_forum_77
e no celular, quando atender voce tem que selecionar o audio nele pro pioneer, quando atende ta selecionado o viva voz do iphone. uso iphone 5s e pioneer avh2680bt -
vou ver se mando montar a caixa hoje!, falta só o modulo dos graves pra chegar. mas já vou fazer se faço a caixa dos 10', e a latarel pra por os modulos
no caso não ficaria em cima, seria em baixo do tampão dentro da mala, mas vou fazer diferente, os modulos vao ficar 1 de cada lado. e os médios em cima da caixa dos graves. assim que montar posto as fotos.
isso, mais pra tocar aberto! eu to pretendendo montar assim: a minha bateria atualmente fica entre a caixa dos graves e o banco no porta mala, quero descer ela pra junto do estepe, pq cabe como uma luva ali. ai vou chegar a caixa de graves mais encostada no banco, montar cada um de 10 em um lado do PM, com um twt junto e os drivers em cima da caixa de grave. os modulos ou parafusados no banco, ou por dentro no tampão em cima ali. ou se der tbm, acima da bateria, no "piso" do porta mala.
cada sub vai receber uns 500w, e ainda tem o médio grave dos MG600, e os drivers e twt vou deixar mais baixos
