29 -
Tudo que OliveiraLuccas postou
Trio Celta 4x12"- 2x8" - 4 driver - 2 ST
' OliveiraLuccas' respondeu tópico de ' OliveiraLuccas' em forums_forum_75
alguem ai poderia me dar uma ajuda com esse grafico de excurssão ? Uploaded with ImageShack.us -
alguem ai pra me dar uma bola? comprei 4 woofer magnum rex de 350w rms, pois a verba tava curta, e não deu pra comprar os eros. e num futuro distante usarei como médio grave em um trio com af de 18" -
alguém aí pra me dar alguma ajuda, sobre a caixa, se vai render legal com os eros, se boto a sintonia em 60hz mesmo. ??? -
Projeto custo x benefício (4x Eros 312LC)
' OliveiraLuccas' respondeu tópico de ' .Eduardo' em forums_forum_75
Acompanhando. Projeto bem parecido com o meu. Caixa ficou top demais, acabamento impecável. -
cara, eu ja usei ela aqui no quintal pra alimentar um hurricane 1.100rms q eu tenho ,pra ficar tocando essa caixa ai com 2 cornetas durante 6 horas, em volume moderado, tipo 70%. Após usa-la, ela ainda tava cravada nos 12.5v. e usei apenas uma. Mas teste meesmo ainda nao fiz. apenas este. -
' OliveiraLuccas' postou um tópico no fórum em forums_forum_75
E ai amigos, gostaria de compartilhar meu projeto de som com vocês. Ele está quase terminado, porém alguns ajustes com a ajuda dos mais entendidos será muito bem vinda. O set era composto por: Cd player Sony Usb 4 subwoofers Bomber upgrade 12 350w (possuo apenas 3, faltava comprar o quarto) - Sai upgrade, entra 4 eros 312lc 2 woofer Selenium 8pw3 4 driver hinor hdi300 2 st hinor 1 banda ice 2500 2ohms 1 taramps 4x100 1 crossover crx-4 2 baterias unipower 100ah 1 bateria arazzo 90a Cabos tecnoise 21mm Caixas: Caixa do grave está com 190l brutos internos, levando em conta que cara eros tenha por volta de 3l, a caixa tem 178l livres, sem divisões. Optei sem divisões porque o espaço está bastante limitado pois eu quis tudo na mala e sem perder o step, da forma que foi feito eu deito o banco, deito a caixa e consigo retirar o mesmo. E se tivesse divisões não teria a litragem próxima da correta. Pórem como podem ver nas fotos, a caixa está toda travada internamente, massa iberê em tudo, bem rígida mesmo. Foi usado compensado de 20mm na fabricação dela. A caixa dos 8pw3 está com 19l brutos selada, não me preocupei muito com a litragem dela, pois eu não tinha mais espaço, então fiz na medida máxima que dava e pronto. Vi projetos aqui no forum que variavam de 7 a 15 litros, então fiz nessa média. Mas gostei bastante do som. A corneteira tive que usar o menor cone que achei, e cortar o mdf certinho neles, pois ela entrará na frente da caixa de médio grave, caso eu continue com ela, e como tem o vidro do carro tive que improvisar. OBS 1: Esses subwoofers vieram em uma negociação, e são semi novos, 2 eu estava usando normalmente e rendendo muito bem. quando coloquei pra usar o terceiro, não ficou legal, quando aumento o volume o sub não bate como deveria, e fica fazendo uns "pocs". Desanimei com isso, e mesmo sem ter mais verba, vou dar um jeito de comprar 4 eros 312lc e coloca-los no lugar dos upgrade, até porque carnaval ta chegando, e eu creio que os eros irão fazer bonito pra fora. OBS 2: Estes graficos são do 312lc já, com parametros que tirei do site da eros, porém eu não consegui entender o grafico de excursão, pois a curva passa do xmax. Quando eu fiz o teste com os upgrade, a curva ficava abaixo da linha do xmax. Fico no aguardo de uma ajuda. No mais é isso, abaixo colocarei fotos do andamento do projeto até a sua "quase" conclusão, e comentários serão de grande ajuda, seja no problema do upgrade, ou qualquer outra ajuda. abc a todos. -
[Ajuda] Sintonizar a caixa - BP 800w 15"
' OliveiraLuccas' respondeu tópico de ' OliveiraLuccas' em forums_forum_77
duplicou. foi mal. -
valeu ai alan pelo link, não sabia mexer muito bem no autosom.net, mas to fuçando aqui e to conseguindo. bom eu usei a litragem maxima recomendada pelo fabricante. q era 100L , na verdade fiz os calculos aqui pelo autosom e deu uns 85L. e de acordo com o site a resposta ta bem plana. tenho apenas que aumentar o meu duto pra 31.5cm. uma dúvida, nos calculos do site, usando 1 duto de 4" fica com 31.5cm, usando 2 dutos de 4" ficaria com 70cm =O. Eu usando os 2 dutos, ficaria com mais controle de cone? no caso ele excursionaria menos? pois eu to acostumado com woofer, e esse sub eh temporario, e tem horas q parece que ele vai pular fora. já guardei o link para futuras pesquisas e para evitar criar outro tópico. -
' OliveiraLuccas' postou um tópico no fórum em forums_forum_77
amigos, venho atraves deste topico pedir a ajuda de voces. Tenho um Bicho papão de 15 800w em uma caixa dutada. Nas minhas contas a caixa ta com 119L, e está com 1 duto de 4" por 11cm acredito, apenas o duto original mesmo. Ele está ligado em um Stetsom 1k5 a 2 ohms com ganho na metade e com 265a de bateria (100a de gel). Eu acho que ele está excursionando muito, nos parametros dele o xmax é 11. Gostaria de saber qual a sintonia na caixa, qual alteração eu devo fazer quanto aos dutos, e o que deve ser feito para melhorar o controle de cone, para que eu possa aplicar um pouco mais de potencia. Quero bastante subgrave, e spl. Escuto mais hiphop, eletro, e funk. OBS: baixei o winISD, botei os parametros, mas nao consigo entender os graficos, ja olhei passo a passo o topico que ensina a usar o programa, mas ta complicado, pois nao acho onde botar medida dos dutos, e tudo mais. Abaixo segue a foto da caixa, com medidas externas. Aguardo ajuda dos mais entendidos. Abraços. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us -
então vc me recomendaria só manda reformar normal, e bota pra tocar um módulo de uns 1000rms ?
Alguém para ajudar?
entendi, eu ainda nao levei la no maluco, mas ja queria ir sabendo o que pedir, e não apenas falar, bota pra funcionar, porque depois vendo pra outra pessoa, e o bagulho queima eh fd. ainda mais q eu pelos meus calculos apliquei por volta de 1200rms a 1500rms, n sei certinho, e já nao aguentaram, provavelmente foi a caixa, mas como n tenho parametros fica dificil ¬¬.
boa noite amigos, venho através deste tópico pedir a ajuda dos mais entendidos. Comprei a uns 6 meses um par de woofer's de 15 no paraguai, o modelo se diz batstaka, mas obviamente que não era, porem eles prometiam 1500rms cada um (coisa q eu nao acreditava) e pelo preço eu comprei. Dei mole que não trouxe a caixa, para nao fazer tanto volume, e também nao anotei parametros, mas também nao significa que eram confiaveis. Botei eles ligados a 4ohms (8ohms cada) em um banda 2500rms 2ohms, o ganho na metade, 165a de bateria, carro sempre ligado, uma caixa com dutos régua e o volume sempre moderado/alto mas o modulo nunca clipou. Conclusão, foram pro saco. Mas até queimarem, estavam tocando muito bem, tanto interno quanto externo. Resumindo no que preciso de ajuda: vou mandar reformar eles em cascadura no rio de janeiro, uma rua que só tem som. Gostaria de saber se nessa reforma posso pedir para reforçarem algo, e se essa pessoa pode me dar alguns parametros "de olho, ou analisando o woofer" para que eu possa fazer a caixa. ja procurei na net de cima a baixo e não achei nada sobre esses falantes, obviamente porque são falsos. amanhã estarei postando exatamente as medidas da caixa, e do duto, fotos da caixa, e fotos detalhadas do woofer, mas preciso de ajuda para fazer uma caixa "padrão" sem parametros para usar com eles para que posteriormente não venham a queimar novamente. MEDIDAS DA CAIXA: todas externas, foi usado mdf de 15mm - 89cm X 50cm x dutos de 47cm x 7cm x 17cm estes falantes eu não usarei mais, vou vende-los, mas para conhecidos, então gostaria de nao ter dor de cabeça posteriormente, e gostaria que a pessoa ficasse satisfeita. Aguardo sugestões e ajudas. Obrigado Seguem as fotos: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us 89cm X 50cm x dutos de 47cm x 7cm x 17cm
CLUBE do Woofer de 8" baratinho... qual melhor compra ???
' OliveiraLuccas' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amigos , to pensando em mudar o medio grave, vou vender esses 4 de 8 e colocar 2x 12 , achei um ultravox de 220rms que se encaixa perfeitamente, tenho um bridge de 600rms para o par deles. o que acham? nao vi a litragem q eles precisam, mas eu tenho 60 litros para os 2, ai aguardo dicas para fazer ou selada ou dutada. vi videos na net, e eles tocam muito. -
amigo fiz um teste aqui, e liguei os woofers de 8 e botei o canal deles em low pass , fica bem gravão mesmo, mas mesmo se eu botar o cross do modulo pra cortar no maximo, ele continua com muito grave, nao fica aquela voz seca, q seria da frequencia acima dos falantes de 15 até os drivers. então vou ter q deixar eles no full mesmo, q ja da bastante voz, e gravezinho, enquanto eu n compro um crossover. =/ -
amigo, faz tempo q eu nao uso aquele programa de simular , e mesmo quando usava nao sabia usar direito. os parametros eu tenho sim, dos spyer trio de 8, e no manual ta pedindo caixa de 27L pra cada falante, o que fica inviável. e outra obs, por enquanto eu nao estou usando crossover, apenas o cross do próprio modulo, então to meio limitado. no banda ice eu botei o corte dos afs de 15 em 150hz, os medio de 8 eu posso usar ou no full ou no hi pass, onde os cortes são fixos, procurei o manual do amp, mas nao achei uma informação concreta. eu uso tanto os falantes de 8 quanto as cornetas e tweeters no hi pass do modulo, mas quero fazer outra caixa pra usar os falantes no full e dar um pouco mais de médio. pois apenas sai voz, mas não tão aguda. se puder me ajudar ai, fico agradecido. abcs -
amigos, não gostei muito dos medio graves nessa caixa, acho q nao fez muita diferença, apenas sai um estereo menos gritaria do que a corneta, mas quando aumenta abafa facilmente eles. to pensando em fazer outra caixa com 56l totais, com uma divisão ao meio para cada 2 falantes. vou botar 4 dutos de 7,5cm x 4cm . acham que vai melhorar? e será que 300rms ta fraco para os 4? o ideal seria quanto? abaixo segue o esquema de como ficaria a caixa. fico no aguardo. abc -
um boss 4 canais de 1200rms. -
são uns falantes batstaka mesmo, mas do PY, falsificados mas até que batem bem. ainda nao achei uma caixa ideal pra eles, mas por enquanto ta rendendo. -
segue abaixo mais fotos do woofer de 8 spyder trio. gostaria de opiniões quanto a melhorar o rendimento deles, sei lá, litragem, corte, frequencia, ganho no modulo, se posso aplicar mais potencia. as medidas da caixa são 89 de largura, 17 a altura da parte das cornetas, 22 a parte dos woofer's, e a parte de tras tem 27cm. OBS: a lateral já está fechada. -
Fala ai amigo, então eu botei esses 4 tocando num boss, os 4 ta tocando uns 300 rms , e mais 2 d-250x, 2 d-200, e 2 tweeter premium mesmo. deixo as cornetas com o ganho bem baixo se não engole eles. mas eu gostei bastante do som, ficou mais encorpado, nao ficou aquele gravão e gritaria das cornetas. obs: fiz uma caixa para os falantes, cornetas e tweeter tudo junto, sem divisão. eu acredito q esteja dando uns 5l pra cada falante ou mais, no modulo eu boto eles no canal com HIPASS,onde o corte é fixo, e tb são tão pequenos e como nao calculei litragem, frequencia, e tals certinho, fico com medo de deixar eles no full e aumentar muito e queimar, até pq o grave deles não faz diferença por causa dos woofer de 15. vou postar abaixo fotos da caixa e do som. -
Fala ai amigos, então comprei esse woofer spyder trio de 8", comprei 4 unidades na loja VPSOUND na net, 280,00 os 4 com frete. amanhã estarei finalizando a caixa do médio grave, mas o bichinho toca legal ein, liguei no meu home, apenas um, deve estar jogando uns 40 rms nele, e ta tocando bem alto, qualidade boa, gostei mesmo. amanhã estarei ligando ele no modulo do carro, vou estar jogando uns 300rms nos 4, queria ligar no bridge do módulo pra jogar 600 rms neles, mas o vendedor malandro enviou os produtos em 8 ohms. ai me fudeu. segue abaixo foto dele, amanha irei tirar com a camera digital, caso tenham interesse. abraços -
Cara, com ctz não tem a potencia toda, mas se eu puder trabalhar próximo dos ohms q ele informa, acredito q melhore o rendimento.
Fala ai sua opinião, na verdade as alterações q eu fiz não foram feitas pensadas, os driver's tavam parados aqui, e o sub tambem pois usava no carro, mas montei outro som mais forte. então só liguei pra ver como ficava, gostei, e deixei.
Fala ai parceiro, então o estéreo com ctz ta mais forte que o grave, mas as d-250x não estão gritando muito, porque deixei elas sem cone, por enquanto, pois só tenho cone longo aqui, ai sim fica infernal o som, mas sem cone fica um agudo bem limpo e acompanha as outras caixas do home. acredito que um cone curto seja o ideal. Fora que o canal do home joga 140rms a 3 ohms, e cada drive está a 8 ohms então tá tocando bem pouco, a idéia é ligar duas em paralelo em cada canal traseiro, pra baixar pra 4 ohms e tocar próximo da potencia total do canal, e tb fazer uma caixa maior, pra dar um subgrave e spl mais forte. até gostaria de opiniões de como obter mais grave com esse sub, já que em relação a potencia dele e do canal não posso obter maior resultado.
