53 -
0 NeutralSobre Everton_Sc
Rank
novato
Som instalado
2 Sub nitro 700Rms 12"
1 Ss1 3600Gl
1Sd 250d2
4cornetas e 2 twitwee
bateria 180Ah -
Nome Completo Real
everton silva
Sexo
Cidade/UF
imbituba
Duvida sobre legalizaçao
' Everton_Sc' respondeu tópico de ' Everton_Sc' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
ixxxi,ninguem pra me informar? -
' Everton_Sc' postou um tópico no fórum em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
vou legalizar meu corsinha ja tenho susp rosca comprada com nota certinho,fui no despachante sai 800 reais,tudo feito. só que agr que cheguei em casa bateu uma duvida,posso colocar a suspençao na mesma oficina que sempre fasso manuntençao no carro?ai peço a nota do serviço ou tem que ser em uma oficina especializada? -
' Everton_Sc' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Se Deus quizer será meu -
vo fazer assim tiro as duas do porta malas izolo os polos e na hra de soldar tiro os dois polos da bateria do cofre.(acho que ai nao da problema ne)e outra coisa,nao tem perigo de queimar modulo sendo que ele vai ta com positivo eo terra conectado nele.(no positivo do modulo temho um djuntor posso so desligar?)
galera dando uma olhada no assoalho do carro vi que ta formando um podre,que vo te que corta e soldar,a duvida é.quando for soldar tenho que tirar os polos da bateria da frente? eas 2 do porta malas tbm temho que tirar?ou só desligo o djuntor?tem que tirar os modulos ou nao tem perigo de queimar eles?
problema com bateria
' Everton_Sc' respondeu tópico de ' Everton_Sc' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
tipo,eu deixei dijuntor ligado pra da carga nas do porta mala e a do cofre tbm, e todas estavao 12.5v. ai deixei dijuntor desligado hj fui medir e a do cofre tava 9.7v. nos find deixo dia todo carregando e onde reune galera é uns 10km distancia,sera se té eu chegar la bateria do cofre vai roubando carga?até pq é anoite e farol vai ligado oque almenta o consumo.e como ela nao segura a carga ela rouba do porta malas? -
Galera mais uma ajudinha aqui,problema é esse.tenho 2 baterias de 180 no porta malas,e ontem fui da umas comferidas nos polos,e deixei o dijuntor que sai das baterias do porta malas e vai pra do cofre desligado,hj fui sai e nada de carro ligar,fui ver voltagem da bateria do cofre e tava marcando 9.7v,ja era a bateria ne?antes tava ligando pq ela puxava carga das baterias do porta malas. Outra coisa eu deixava as baterias de 180 carregando pra tocar anoite elas ficavao 12.6, 12.5 dependedo do tempo de carga,ai quando eu eu ligo som ela ta marcando12.3/12.4 sera se a bateria do cofre que ja ta ruim 'roubava 'carga delas fazendo elas cai a voltagem? Obs:as baterias de 180 sao novas.
Modulo Sd clipando cedo?
' Everton_Sc' respondeu tópico de ' Everton_Sc' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
sim o ganho.eu deixei.bem no meio pra clipar no 30 issso o falante nao ta rendendo a potencia dele,nao ta tocando com muita força,ta tocando quase.igual meu eros de 500rms entao é falta de modulo.mesmo.neh? -
entao colocando um módulo de 5000 vai tocar bem melhor?grave melhor,som mais alto,comparando ao meu sd2500 no mesmo volume? -
Galera,troquei meu som e me bateu uma duvida agr.tenho 2 woofer Dd 1500rms 4ohms,ligado em 1 Sd 2500 2ohms.com 2 baterias de 180h,e ele ta clipando no volume 31 quando da o gravao.mas voltagem fica a 12.3 dpois sobe dnovo.com fonte ligada clipa no volume 35.cd player é um pionner (que vai te 62 se nao me engano) A duvida é clipa cedo por falta de modulo? ou falta bateria? 1 Sd 5000 vai tocar mais forte?tipo vai poder dar mais volume,clipara mais tarde? Aa caixa eu ja fiz pra um futuro uup. pra por hammer 5.2 sendo tamanho dela:comp 97,alt33,prov35,dutos de12cm,isso pode influenciando no clip?
Galera ajudinha aqui pf..
' Everton_Sc' respondeu tópico de ' Everton_Sc' em [GERAL] do som automotivo
to fazendo isso vo dexa da uma carga boa. mas só que ela ja tava antes de recarregar ela ja tava 12.4v vlw ae manim -
fonte é uma flach,to aqui carregando numa carga lenta,ta carregando a 12ah. vc acha que pode ter sido issso de pouca agua? agr que completei tem que dar uma carga lenta? -
to com um problema aqui. tenho uma bateria de 180ah pro som tem uns 7meses de uso.o problema é que ligo a fonte do som é bateria fica a 13.6v e vai subindo até 14.4 bem devagar demora muito,e antes so ligava fontre e ja ia direto a 14.4v. a bateria.tava com a agua até a altura das placas.agr completei foi 2 litros de agua.sera se o problema era esse de pouca agua? flw
Problema no soundigital sd12kd 12v
' Everton_Sc' respondeu tópico de ' edi2005' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
cara o meu sd tava assim com ruido,descobri problema sem querer. era a entrada rca no Sd que tava quebrando a solda dentro na placa. liga e da uma mexida pra cima pros lados.testa aee -
manim tenho 4 eros 400 rms cada,tocando em um Sd 2500 com 180 tbm,clipa no 35,provavelmente é falta de bateria igual o seu.
