GabrielSCS
    41
Tudo que GabrielSCS postou
  1. O taramps está tocando o UXP, acha pouco? :s
  2. Eaí galera, beleza? Estou pensando em dar um up no meu set e estou aberto a sugestões, vamos ao que eu já tenho instalado: 01: Módulo hurricanae 4.250 01: Módulo Taramps T500 D 01: Kit 2 vias 5 " Bravox cs50b 01: Kit alto falantes 6" Bravox tr6u 01: Subwoofer 12" Bravox UXP 500w 01: Cx dutada 50l 02: Cornetas Selenium D250 01: Super Tweeter Selenium ST200 Detalhe: os tweeters do kit da bravox queimaram, não aguentaram a pressão. Acho que vou começar por aí, sugestões de tweeter? Abraços e obrigado
  3. Ajudou bastante amigão, muito obrigado pelas suas sábias palavras. Sem elas não seria possível definir os equipamentos ideais
  4. Maneiro, então o cara ta me metendo a faca mesmo, mas quantos Ah será que é necessário?
  5. Galera, recentemente adicionei mais alguns componentes no meu set e foi necessário a utilização de mais um módulo. Atualmente estou com um módulo TARAMPS T500 e um HURRCANE 4.250, o estalador veio com uma história que seria necessário trocar o porta fusível atual ( que não sei ao certo de quantos A é), e que ficaria 80 dilmas a peça que seria uma espécie de disjuntor que desligaria automaticamente, achei um absurdo. Por isso a minha pergunta: qual é o porta fusível ideal para esses componentes? o cara de fato está me enrolando? Abraços
  6. Creio que a especialização é uma alternativa. Para minha carreira que não tem nada haver com som eu tenho o seguinte princípio: É melhor conhecer MUITO de algo do que conhecer POUCO de tudo. Claro que aplicado ao som automotivo, você deve manjar um pouco de cada coisa pois acaba pegando isso com o dia a dia, porém, se especializar em SPL por exemplo, é um diferencial. Se tu ganhar uma fama por ser MUITO BOM em SPL, por exemplo, com certeza as pessoas passarão a preferir tua loja do que a loja de outra pessoa que conheça POUCO de SPL, e assim por diante. De acordo com seu conhecimento e do nível do seu trabalho, você pode passar a cobrar até mais do que os outras loja, se o seu trabalho for impecável como deveria ser, o preço vai acabar sendo deixado de lado e algumas pessoas passarão a preferir um ÓTIMO trabalho a um preço razoável do que um trabalho RAZOÁVEL a um preço ótimo , entende a ideia? Ser referência em algo pode atrair pessoas de longe, não só da sua cidade, e fazer sua loja ser conhecida em muitos lugares devido ao seu serviço. Use de exemplo: você fez a funilaria de seu carro e quer indicar para um amigo, tu não vai usar essas palavras: "Vai lá cara, é muito barato, vale a pena" tu com certeza usaria essas palavras "Vai lá cara, o trabalho dos caras é impecável, o serviço ficou perfeito" , ou seja, o preço será uma consequência do bom trabalho. Obviamente isso demanda tempo e boas aplicações de técnicas de marketing e publicidade.
  7. Pelo o que eu entendi ele não está buscando SQ e sim SPL, o fato de ele ter colocado o termo 'qualidade' no título, acho que foi pra dizer que quer um PRODUTO de qualidade pra por no carro, sei lá.
  8. Legal... meu alternador segura até 90A, será q se eu colocar uma de 90 no cofre já é suficiente ou coloco no cofre a de 90 + a atual ?
  9. Andei dando uma pesquisada, to pensando em colocar uma de 90A, será q dá conta?
  10. Valeu brother, essa questão da instalação eu já tinha achado mesmo, o problema é definir a potência da bateria, mas vo continuar dando uma pesquisada, abraços
  11. Então cara, gostei do produto, porém a minha dúvida ainda está antes disso. Qual bateria pegar, quantos A, como fazer ligação e tal... mas provavelmente eu compre um desse aí posteriormente, queria resolver a questão da bateria primeiro entende?
  12. Olá, F_IAMASSAKI, obrigado pela resposta. Eu gostaria de optar pela auxiliar e deixá-la dedicada somente para o som, só não sei qual bateria colocar, marca, modelo, potencia, entende? esse carregador de carga lenta seria pra colocar junto com a auxiliar?
  13. É, vamos ver se alguém me indica algo =P. Pelo o que notei são só nos picos dos graves sim, tanto a luz do carro, quanto a luz power do amp
  14. Obrigado pela resposta, japon! Eu estava pensando na possibilidade de colocar uma bateria dedicada apenas ao som, isso não seria viável?
  15. Galera, antes de abrir um novo tópico, quero ver se dá pra tirar essa dúvida aqui mesmo. Com o som já montado e regulado, vejo que quando ele está 'muito forte' as luzes do carro e mesmo a do amp chega até a piscar, isso com o carro parado. Utilizo apenas a bateria original do Prisma que pelo o que pesquisei é de 42amp, estou mais do que certo que é necessário colocar outra, a questão é: Quantos amp? Não achei um tópico/artigo que explicasse como fazer esse cálculo, então se alguém puder me mandar algum link ou então esclarecer minha dúvida ficarei grato. Abraços
  16. Não é preguiça cara, eu ja vi todas as pesquisas porém nao estou conseguindo e quero q o pessoal veja se tem algo de errado, se vc tivesse lido teria visto q eu informei que já fiz pesquisas porém não obtive sucesso.
  17. Desculpa... achei que tivesse colocado o nome... é um HURRICANE 4.250 2000w... mas em relação às configurações, há algo a ser modificado?
  18. E aí galera, beleza?? Gostaria de tirar uma dúvida com vocês... eu andei pesquisando sobre configurar o módulo aqui no fórum e encontrei bastante coisa legal e tentei colocar em prática, porém não estou encontrando uma configuração boa, eu particularmente acho que é o GAIN, porém de acordo com o artigo que li e com a ajuda da galera aqui, deveria colocar o gain em torno de 60%. O player que utilizo é o LG LCS500UN, sua output voltage é de 2.0(Máx) de acordo com o manual, e a de entrada do sub é de 200mV-6V... to postando as fotos abaixo das configuração do sub e da caixa. Outra coisa que eu não sei é qual dos lados é o controle do sub... tem os mesmos botões dos dois lados :s ( gain, bass boost, etc)... não sei exatamente qual lado mexer http://imageshack.us/photo/my-images/138/modulo3.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/189/modulo1.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/194/modulo2.jpg/ Desde já agradeço a atenção
  19. Eu tenho o UXP 12" que você ta pensando e recomendo bastante, o grave interno dele é bem macio e gostoso de ouvir... eu utilizo ele com o módulo 4.250 2000w da Hurricane... se é o mais adequado eu não sei, mas pra mim está satisfatório ( já tenho planos de mudar )
  20. O fo** foi que o módulo foi colocado lá na lata, atrás do banco e foi fixado, agora pra eu conseguir alterar as configurações e ver os LEDs, tenho que entrar dentro do porta malas e me contorcer todo... ta embaçado. Mas valeu galera, tiraram minhas dúvidas
  21. Pô, mandei email os caras nao me responderam hahahaha... como q ta seu set mano fala aí
  22. Mas brother, como eu vou saber em quantos mm ta excursionando?
  23. pode crer !!! to pensando em dar um up no meu set, vou entrar em contato com os caras ... qual set tu tá usando? tem vídeo?
  24. Coloquei um hurricane 4.250 no meu e está tocando bem macio e forte... se é o "IDEAL", o que na verdade eu acho que não existe, eu já não sei
  25. Eu tenho o kit 2 vias bravox cs50b e tocam MUITO. Posso colar no volume 50 que não perde qualidade... o cs60b deve ser assim e até superior
