Was_sant
114 -
Tudo que Was_sant postou
Projeto de Som de Qualidade Classic 2010
' Was_sant' respondeu tópico de ' Fabio Farias' em forums_forum_78
Kk isso eu nao pagaria mesmooo kk nem tenho rs o meu DA5.1 paguei em torno de 600 achei justo. -
Kit 2 vias: Audiophonic HTK2-6 x Focal PS165 x Morel Tempo
' Was_sant' respondeu tópico de ' Nelmurta' em forums_forum_78
Me falaram q o cross dele q nao eh legal, vou ver quallquer coisa ligo em bi amp e faço os cortes pelo player -
Qto a potencia ta blz, exatamente essa para cada lado, eu ia de maximo mesmo so que tava dificil de achar de 5, ai fui de tempo mesmo, tratei as portas e vamo v como fica. Abç. -
Vc ja testou algum e foi ruim? Se sim qual modelo? -
Num entendi...pq qualquer coisa esta bom no DAT? -
Eu fui de tempo, depois posto as fotos e comento o resultado. -
iniciando projeto - Clarion VZ400 como HU
' Was_sant' respondeu tópico de ' Was_sant' em forums_forum_78
Blzuraaa kit morel tempo installado, sub RE audio 12 pol/300 rms na caixa dutada, agora eh montar a hu e acertar tdo, depois posto umas fotos. -
moderadores nao da p fixar este topico não?
nunca tive NAR, nada deles, mas por aki falam muito bem, o kit hertz é legal, se desse p ir na proxima linha seria melhor mas ja q ja comprou blz, veja se gosta. O TW dele é um pouko saidinho demais p meu gosto, com o tempo irrita rs, mas por outro lado o mid é bem forte. A HU eu tentaria vender e pegar uma melhor, mas faz assim, monta e senao curtir vende e troca por uma melhor. No final seu ouvido vai te guiar.
Dá uma olhada nos classificados tem uns caras la que conseguem bons preços em kits, cabos e sub. Esses dias o sub da questo tava com preço bom, não sei agora.
Partindo p o plano "B", o door pod não deixaria abrir o porta luvas, somente com a porta aberta....então mudando de kit, agora Morel Tempo de 5". -
Calculo da caixa, esse gráfico é da curva da frequência, ficou em 30hz. Ta bom, eu acho...rs agora 70 L....dalhe MDF, 20mm . -
decidido, vou de RE audio no sub SRX12D2 300 RMS, pelo que ouvi de RE me agradaram bastante. Será tocado pelo canal mono do DA5.1 DAT 380 RMS 4ohms ou 680 RMS 1ohm, aí vou decidir na hora de montar. agora é mãos a obra na caixa. Preparação das portas estão ok, cabos RCA e dos falantes já foram passados, falta só o de força do amp, esse vou suar mais um pouco para descobrir um buraco na parede corta fogo por onde passar, se eu não achar ele vai direto por baixo do carro até o porta malas...kkk ponho dentro de um conduíte e levo até o porta malas, aí lá tem um monte dakeles furos tampados com akelas peças de borracha. -
Opa valew mas ja peguei o kit e amp. Abç. -
Blzaa valew -
Meu problema é balancear entre subgrave preciso e forte....rs realmente gostei do grave dos 2 de 10 RE. Tem que ver se vai dar um subgrave legal no meu carro....rs com aquele tamanho todo de porta mala...rsrs pensando tambem no casamento com o DA5.1 neh. -
RE de 12 pol 300 rms 2+2: Qes: 0,41 Qms: 4.99 Qts: 0.38 Fs: 23.6 Vas: 85L Xmax: 18mm Spl: 1w/1m: 86.2 db Sd: 480 cm2 Re: 1.8 ohm Bl:14.35 -
TA complicado mesmo, acho que vou no questo só pelo rms kkk vou ter que montar no meu carro p ver, se o RE tivesse mais rms ai ia ficar mais dificil ainda kkkk -
Vou usar o canal mono digital do DAT DA5.1, ele fornece 380 rms em 4 ohms e 650 rms em 1 ohm. Parei nessa dúvida....kkkk os dois parecem ser muito bons, eu ouvi um carro na loja do Massami com dois RE audio de 10", me agradaram bastante, ouvi tb um questo de 12" me pareceu um tanto lento e menos SPL comparando com os RE -
Duvidas com o sub, se puderem me ajudem:RE audio: 175 rms 4+4 Electrical Q Value -Qes: 0.42 Mechanical Q Value -Qms: 4.27 Total Speaker Q Value -Qts: 0.38 Free Air Resonance -Fs: 20.0 Hz Equivalent Compliance -Vas: 182 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 87.3 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 500 cm^2 DC Resistance -Re: 3.2 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 175 W Force Factor -Bl: 15.4 Questo: 350 rms 2+2 - Vas: 74,28 Ltr - Fs: 24,65 Hz - Qms: 3,915 - Qes: 0,320 - Qts: 0,296 - BL: 13,86 TM - Levc: 2,97 mH - SPLo: 87,21 dB Parametro por parametro me parece que o RE é superior, na prática alguém já ouviu os dois?Abraço. -
Trabalhinho de hoje, preparar as portas e passar os cabos dos falantes.....OK...rs Próxima: Preparar porta malas. -
Ground zero ja me indicaram mas nunca ouvi tocando, me indicaram inclusive o Sub deles. Da para comparar com morel máximo? mesma faixa de preço? E o Sub que eu queria era o Questo de 10", me indicaram o da Ground zero e estou quase aderindo a esta idéia, faço besteira ou é uma boa troca? Abç. Cara vou ter que fazer um door pod para caber os falantes, nem de 5 não cabe no lugar do original. Estou vendo esse trampo com o Massami, em paralelo vou preparando as portas e passando os cabos que tenho em mãos. Tudo da shock menos os RCA que são knukonceptz. O amp e a hu já estão em mãos. Qto ao seu carro creio que seja padrao Renault, igual ao meu, então cuidado com a coluna do vidro, a dianteira, vai passar colado o falante na coluna e no motor do vidro elétrico. Abç. -
Chegou a hu comprada na r2, pena q ainda nao chegou os cabos e o amp. ta dificil achar os kits de 5pol so de 6 -
To vendp os falantes hertz esk135 sao melhores q os helix E? Vi q eles tem mais rms mas e a qualidade? -
[Corolla SE-G] Padawan pedindo ajuda em projeto
' Was_sant' respondeu tópico de ' Gouvea' em forums_forum_78
Quase meu set a não ser pelo ampli o que vou pegar é o Da 5.1, morel maximo não encontrei então optei pelo helix E52C, mas não defini ainda, estou aguardando alguns orçamentos a respeito. Quase peguei um dvd desse da pioneer mas optei por um Clarion Dxz785usb. Poste os resultados.
