João Miguel
84 -
Tudo que João Miguel postou
' João Miguel' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Boraaa -
Ajuda! com regulagem e volume do meu pequeno trio...
' João Miguel' respondeu tópico de ' Marcus Vey' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não deixa clipar nem o cone movimentar muito. -
Frequencia da caixa
' João Miguel' respondeu tópico de ' João Miguel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aplicativo bom mesmo, bem pratico, mas pra calcular a FS da caixa tem quer o volume da caixa retirando o que o duto e do alto falante ocupa. --------------------------- Ninguem consegue me ajudar? o que eu coloco em Box volume displaced by he port, exatamente em B ? Com o bassbox ele so me fala que está em 77hz se eu não tirar o volume que o alto falante ocupa e deixar o B em Box volume displaced by he port para calcular automatico, fica exatamente assim Box volume displaced by he port B = 3,175mm (calculo automatico) VB=35,05L FB=77,45 Se eu já colocar que o alto falante ocupa 4litros e colocar o B em 18mm ja muda totalmente fica VB= 28,38L FB= 86,08 E agora? Qual tá certo? Tá dificil me ajuda!!!- 7 respostas
- frequencia
- caixa
(e 1 mais)
Tags:
Frequencia da caixa
34,4 altura 36,8 largura 31,4 profundidade medidas internas duto de 344mm x 60 mm por 220mm de profundidade, os quebras cantos sao de 6cm como mostra a imagem, só tenho esses dados. Você poderia me tirar as duvidas em relação ao bass box das imagens?- 7 respostas
- frequencia
- caixa
(e 1 mais)
Tags:
Frequencia da caixa
Enviei este projeto para a eros e pedi para que verificasse em qual frequencia estaria, me responderam que estava em 77hz e que só tinha 38L por camara, só que nos meus calculos deu praticamente 40L Baixei o bassbox e aprendi a configurar, coloquei a caixa e nao chegou nem perto dos 77hz Descontei o voloume do falante, do duto, certinho mas deu bem mais que isso Então agora como faço? Pelo bassbox comparei os projetos da eros e a frequencia bateu, só o VB que nao batia as vezes mas a frequencia que o projeto da eros no site dizia que estava era a mesma que dava no bassbox porem neste projeto apareceu assim: deu 86hz Fiz tudo certo? Duvidas: 1-Ali aonde está circulado em vermelho é a espessura da madeira utilizada no duto certo? 2-Como faço para descontar o volume dos quebra cantos? 3- Em quem confiar? No meu projeto pelo bassbox, nos caras da eros, em quem fez o projeto pra mim ?- 7 respostas
- frequencia
- caixa
(e 1 mais)
Tags:
Nunca fui bom em calcular a frequência da caixa, porém descobri um aplicativo chamado JBL TOOLS que ajudava a calcular a frequência (Como varias outras coisas) e fui calcular a frequência da minha caixa que a principio estaria em 70,4hz e não bateu, deu uma diferença muito grande. Desconfiei que fosse o aplicativo que não estava muito correto, mas para verificar fui até o site da eros e peguei alguns projetos deles pra verificar se calculando pelo aplicativo a frequência iria ser igual a do projeto. Peguei este projeto: http://eros.com.br/d...ownloads/99.PDF que utiliza o alto falante hammer 3.0k que é o mais próximo do meu que é o MB 3.2k da eros também. Neste caso a caixa tem um volume total de 40 litros e o VB de 26 litros (14 litros a menos) e conforme o projeto a caixa está em 108hz calculando pelo aplicativo utilizando o VB (26 litros) Ficou bem próximo da frequência em que o projeto estava, deu 112.86hz, o que seria uma diferença até aceitável. Fui de projeto em projeto, calculando utilizando o VB e sempre a diferença era essa, de mais ou menos 5hz, ou seja, o aplicativo não estava errado. Voltei ao meu projeto e descontei 14 litros do volume total (Igual ao projeto do hammer 3.0) e nem assim chegou perto do 70.4hz, dando sempre uma diferença grande de 15hz, 20hz. Este é o projeto: A medida de cada câmera interna (medita interna, sem os 18mm do MDF) é de 34,4 altura 36,8 largura 31,4 profundidade que da um volume total de 39,75 litros Pelo aplicativo da JBL utilizando o volume total - 14 litros, ele me diz que a caixa está em 85,59hz Poderia alguem calcular a frequencia da caixa desse projeto da minha caixa para verificar em qual frequencia realmente ela está?
- 7 respostas
- frequencia
- caixa
(e 1 mais)
Tags:
Modulo esquentando transistor b778 e d998 mas tecnico fala que nao tem
A outra assistencia conseguiu arrumar. O tecnico me falou que era a fonte e o CANAL RL e me cobrou R$100,00 pelo serviço. Estou sangrando ate agora pela facada. Já tinha R$90,00 na outra assistencia pra arrumar o canal e agora mais R$100,00 quase o preço do modulo novo.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Vou levar em outra assistencia tecnica autorizada aqui da minha cidade agora e vamos ver o que vai dar. Vai ser o jeito, terei que pagar novamente vamos só ver o preço.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
O pior não é ser feito na china, o pior é o tecnico da AUTORIZADA me dizer que o modulo está perfeito e que não aprensenta problema. Já to maior tempo sem som, se realmente tivesse sobrando dinheiro tinha quebrado esse modulo a marteladas e comprado outro.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Levei o modulo na assistencia novamente e o mesmo voltou novamente com o mesmo problema. Realizando alguns testes verifiquei que o mesmo esquenta muito rapido quando recebe voltagem 14.4 e demora um tempo a mais para esquentar quando esta com voltagem mais baixa (12.6). Vou ter que mandar para fabrica;- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Mas ele é daqui da cidade? Quanto ele cobraria +/- ?- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Nunca mais compro stetsom, os módulos podem ser bons, mas assistencia tecnica, inclusive o contato pelo site são horríveis, pelo menos essa foi minha experiência. Quando tive problema com TARAMPS foi totalmente diferente, tanto na parte aqui na minha cidade quanto ao atendimento deles no site/email/telefone. Totalmente diferente. Daqui pra frente meu carro só toca com taramps.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Não sei o que é zenner e nem saberia te dizer se o problema é nele. vou levar de novo lá e vamos ver qual vai ser a outra desculpa que ele vai me inventar.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Amigo, levei o modulo novamente na assistência, pela quarta vez e o técnico dessa vez me disse que não saberia dizer o que era. Após muito insistir testamos o modulo sem nada ligado, apenas os fios positivo, negativo e o remote. O modulo continuou esquentando. O mesmo verificou que estava esquentando apenas em uma parte da carcaça e me disse que seria a fonte. Me disse que iria testar o modulo novamente. Fui pegar o modulo ontem e quando cheguei lá ele me disse que o modulo estava perfeito, que deixou o modulo ligado a tarde inteira e ele nem mesmo ficou morno. Me disse que o problema seria provavelmente nas minhas baterias ( O que é impossivel, são novas e o outro modulo parece uma geladeira, nem esquenta). Então fui testar o modulo. Testei com a bateria do cofre do carro da minha mãe, liguei o modulo e deixei lá. Depois de 20minutos o modulo tinha entrado em proteção devido ter esquentando muito. A bateria estava em 12.6v. Só por esse teste já fica claro que o problema é o MODULO e não as minhas baterias nem a minha instação, maaaaaaaas, para ter certeza, liguei o modulo direto na minha fonte JFA1000x e mesma coisa, esquentou ate entrar em proteção, e agora depois desse ultimo teste ele não está nem ligando a luz verde mais. Quando ligo o modulo já entra direto em proteção. Isso tudo porque o TÉCNICO da assistência técnica AUTORIZADA da stetsom me disse que o modulo estava perfeito. Será que ele não consegue fazer esse tipo de teste tão fácil? Abri o modulo para ver aonde estava esquentando e segue as fotos do que estava esquentando (Os dois negócios pretos que não sei o nome que estão demarcados pelo quadrado vermelho): Agora fica minha duvida amigos, levo o modulo novamente lá? Pois claramente o técnico deve ser muito inocente ( pra não dizer burro) ou está tentando me passar para trás dizendo que não tem nada esquentando (Levando em conta que como é retorno não é cobrado nada a mais de R$, quando o mesmo me falou que era fonte falei que pagava e ele disse que não iria cobrar) Mandei um e-mail para stetsom e eles querem que eu levo em outra assistência, para que eu tenha que pagar novamente por um serviço que JÁ PAGUEI.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
hahha, to pensando seriamente viu. fo** que agora to bem, mas bem mesmo sem $ se não ja teria pegado um martelo e socado nele. Fico de cara pq to levando na assistência técnica autorizada, deviam saber resolver ou dar um veredito falando que não tem mais como arrumar, pois não é qualquer assistência de fundo de quintal. Vou te q levar novamente pq agora não vou conseguir comprar outro amp. Segunda feira levo lá, segue a historia....- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Depois do que citei ai em cima levei na assistencia tecnica mais uma vez para tentar resolver o mesmoproblema. Dessa vez fui em que levei e conversei com o tecnico, monstrei a instalação, ele verificou se os drivers e os TW estavam em curto e estava tudo ok. Pegou o modulo para arrumar e ficou pronto ontem. Peguei o modulo mas advinhem? AINDA CONTINUA O MESMO PROBLEMA! E AGORA O QUE EU FACO ? SE LEVAR LA NA ASSISTENCIA VAI SER A 4x QUE LEVAREI LÁ!- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Peguei o modulo. Acabei de testar o modulo, usei o som bem alto por uns 10min andando. O modulo não desligou. Porém logo que cheguei em casa notei que o twitter tinha desligado. Abri o porta mala ele voltou a funcionar mas depois desligou de novo e ligou novamente sozinho, como se fosse um mal contato mas de repente parou. (uso o modulo pra tocar os tws e o driver). Fui encostar no modulo pra ver se estava esquentando e tava MUITO quente, igual quando eu uso com ganho bem alto da d405 pra da uma gritada, mas o modulo não desligou. Ah, ele pediu pra ver se tem algum falante em curto, como faço pra ver isso nos drivers e nos tws? Eles tão tocando normal, só uso capacitor no twitter, sera que pode ser isso? Edit: Enquanto escrevia deixei o som ligado baixinho, bem baixo mesmo, 10% do volume e fui verificar quando terminei de escrever aqui modulo tinha entrado em proteção. Que droga 3x que vou tirar pra levar na assistencia e é autorizada ainda. Só ficou assim depois que queimou a saida e levei para trocar. Alias não sei se queimou a saida mesmo, o fio do driver encostou no fio do alto falante ai deu um pipoco e depois disso o modulo stetsom nao ligou mais so ficou em protecao. Ai levei na assistencia pra arrumar e arrumaram, porém agora o modulo ta assim, toca mais esquenta até em volume 0. Já olhei os fios e está tudo ok, está tudo como estava instalado antes. Será que ele colocou uma saida com ohms diferente? Não sei mais o que faço- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Ficou pronto mas não peguei ainda, pegarei amanha e posto resultados. Não me cobraram nada a mais pois como tinha trocado a saida lá a menos de 1 mes disseram que era retorno mesmo o problema sendo outro (Modulo esquentando) então resumo que deve ter relação com a "nova saida" que ele colocou no lugar da queimada!- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
O Crossover JFA eu levei na assistencia e arrumou, ficou bom, o modulo que tinha queimado a saida e estava dando aquele "chiado" é o mesmo que está esquentando e como isso só aconteceu depois de trocar a saida que estava queimada levei na assistencia novamente e está la ainda, amanha eu pego ele e posto aqui se resolveu os dois problemas. Nao tem nada em curto já verifiquei tudo mesmo acho que dei azar mesmo kkkk mas agora so tem esse modulo que esta esquentando e como já está la arrumando vamos ver... posto aqui os resultados. O modulo stetsom não tem cooler e os coolers do taramps estão ok.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
TOPICO EDITADO, RESPOSTAS NOVAS DAQUI PRA BAIXO>- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
pq amigo? acabei de fazer um teste, deliguei todos os RCAS e liguei o remote direto no 12v + e continuou desligando, então não é o remote. Crossover esta com problema né? Levarei numa assistencia tecnica.. Tirei o JFA e demontei e nao notei nada de anormal dentro dele. Apenas verifiquei um fusivel que tinha la dentro de vidro mas tava ok. Com medo que fosse mal contato no fusivel tirei o mesmo e coloquei novamente. Instalei o JFA e voala, mesmo problema. Pensei em dar uns tapinhas pra ver se ele voltava a ligar quando desligava, mas pela posicao que está instalado não dá, então peguei o martelo e dei uma martekada na quina dele quando ele desligava e ele voltava a ligar! O que sera isso ??? Ele desliga eu bato com o martelo ele liga, passa um tempo desliga de novo, bato com o martelo ele liga!- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Sempre usei assim e nunca deu problema, quando o crossover JFA desliga so desliga ele o resto continua ligado. Amigo estranho pois sempre usei assim a + de 1 ano e nunca tive problema, nao mudei nada no sistema pq comecaria a dar problema só agora? Será que pode ser isso mesmo? Como falei uso assim a mt tempo, o remote vai do player pra entrada de remote do voltimetro, ai no voltimetro tem uma saida do remote que ligo os dois modulos e o crossover e não tenho sequenciador, nunca tive. São dois modulos e o crossover, nao tem mais nada.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Topico editado. Parte de cima é em relação ao topico antes de ser editado. Daqui pra frente em relação ao crossover JFA x5.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
Meu player já tinha queimado aquele fusivel dos RCA e fiz aquele esqueminha de ligar a parte de fora dos RCA no parafuso do player. Uso tambem um crossover da JFA 5vias será que pode ter dado problema nele? O que encostou foi os fios da saida, não um RCA no outro. Bom, tirei os RCAS do modulo e continua a mesma coisa. Não tem como eu mesmo refazer esse terra? Ou fazer algum teste para ter certeza que é isso? Não tenho boas experiências com essa assistência técnica, tenho quase certeza que levarei lá e o cara vai falar que é da instalação ou falar que é normal. Como uma vez nessa mesma assistencia que meu falante estava raspando a bobina e ele falou que era instalação. Ai eu "teimei" com ele e mandei trocar o repar, ai sim, resolveu o problema. Problema que autorizada aqui na minha cidade só tem ela.- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
' João Miguel' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Este aqui era um topico antigo editei ele pra não criar outro. O que acontece que meu modulo stetsom th4120i queimou uma saida, mandei arrumar tudo ok, acontece que agora depois de uns 20 dias que mandei arrumar, ele está esquentando muito e entrando em proteção. Já verifiquei instalação e esta tudo ok. Ele está instalado do mesmo jeito que estava antes e antes NUNCA entrou em protecao por ter esquentado e olha que já toquei em lugares que estava MUITO quente. Será que tem alguma relação com a troca da saida que queimou ? Ou será que é um problema novo ou é normal depois de um tempo de uso ele ficar assim ?- 37 respostas
- esquenta demais.
- esquenta
- (e 4 mais)
