Santo Cristo
    75
Tudo que Santo Cristo postou
  1. Minha caixa tem pouco fundo superior 25 inferior 40 será que vai ? 2 dutos redondos de 4
  2. Boa tarde amigos, Possuo: 300A em bateria Fonte 120 usina DAD 3000 4 HDI320 2 ST Hinor Acabei de adquirir um Tornado 5000 18". Segundo o Claudio da DAD, o 3000 consegue tocar um tornado 5000 bem alimentado, O que vcs acham ? Pretendo colocar em clio sedan quero colocar também dois medios de 10" qual a litragem que posso usar ?
  3. Os caras só perguntam, e não mostram os projetos prontos para ajudar o pessoal, só querem ser ajudados...
  4. também tenho uma d205ti aqui que necessito do reparo, se alguém puder ajudar
  5. Alguém tem a informação que a oversound vai parar de produzir a linha bruthus ?
  6. não deu nenhum problema nos tnt, apenas quero um grave maior.. escutei os sds 2.7k neste find, e gostei bastante, mas claro o dobro do preço dos tnt... por isso que não comprei os sds hehehe
  7. kkk grave é isso, só ver o carro se desmontando, por isso aderi ao trio, (woofers)
  8. Não comprarei mais TNT, próximos vão ser os SDS 2.7K de 18
  9. seria muito interessante a DAD também fazer fontes....
  10. Diferença de 90 reais da DB para a JFA de 100A no ML
  11. Concordo contigo amigo, não é bom o acabamento, mas o som é muito interessante, quando eu tinha os Tnt de 1100 coloquei no lado de dois rave e dois tomahamk, mesma coisa esses de 1600 são muito melhores que esse que eu tinha, ainda não coloquei no lado de outros com bom desempenho, antes eu tava com uma caixa de 60 litros em cada camara, muito pequena, agora to com quase 100 litros, o grave deu uma repaginada legal, agora nos graves o woofer não excurciona praticamente nada... Os primeiros que tive tinha acabamento impecável, esses que estou é artesanal. mas mesmo assim continua sendo um bom custo benefício
  12. Pois é, como eu já tinha uma d250trio, apenas coloquei outra, mas é muito mais fraca que a d250x mesmo, mais pra frente foi colocar essas que está indicando....
  13. Pois é... é um saco ficar ouvindo ruidos... Me arrependi de não ter pego uma b.buster 2400
  14. estou com um pequeno problema, ruido quando quando ando com o carro hehehehe, quanto mais acelero mais iiiiiii aparece heheh
  15. kkk boa ideia, porta vasos...
  16. Lucas, vai colocar em qual carro ? to em negociação aqui uma bateria de 170A, mas o problema vai ser carregar essa bateria.... lá se vão 1.000,00 entre bateria e fonte.... complicado isso
  17. Algum custo benefício melhor do que esses drivers indicados pelos amigos acima ?
  18. O DAD, O som fica mais limpo, nítido, fora o preço... Rui, vi seu projeto, adorei, muito bom mesmo, minha caixa está precisando de acabamento... inveja da sua caixa.. uma questão interesante, supondo que vc tenha que tirar o woofer da caixa, como faz para tiar os parafusos de traz ?
  19. Inclusive indiquei a DAD também produzir fontes automotivas, a um preço interessante, um ótimo custo benefício. Quem me indicou a comprar um DAD, foi o moderador ART, e não me arrependi de ter escutado.
  20. Uma pergunta bem interessante... Geralmente existe foruns, para dar informações, fazer e responder perguntas, indicar produtos, fazer amigos, ajudar.
  21. Amigos, até que enfim montei meu som Ainda falta baterias, cabos rca de qualidade e fonte. O que possuo 2 Woofer TNT de 15" de 1600 rms 1 DAD 3000 2 D250 Trio 2 ST200 1 SD400 4.D 1 Disjuntor de 200A 1 Disjuntor de 50A CD KENWOOD EXCELON CABOS DE BATERIA 35mm 1 Bateria Fredon 100A + bateria do cofre Vamos aos detalhes, Woofers Esse kit de TNT já o 5 que tenho, porêm os outros eram de 1100rms, ótimos subões, não tem muita excursão, mas dão grave ótimo, com ótima qualidade, produção meio que artesanal, então não tem o que falar, Ótimo custo benefício, coloquei meu som na frente de 4 ultratoctoc de 550rms, nem pro cheiro os ultratoctoc, ótimo vendedor o cara da TNT, pós venda de qualidade. DAD 3000 Como já tive SD2500 e taramps 3000, informo que é muito superior o DAD, não tem comparação, qualidade de som invejável ótimo vendedor, com ótimo pós venda, com certeza comprarei meu próximo módulo com ele. quem sabe o de 6000 ou mais ehehhe SD400 4.d, Simplesmente não comprarei mais esse modulo, comparando com outros de mesma potência, é fraco de mais, clipa muito, mesmo eu utilizando em bridge do drivers, muito melhor comprar o sd250. D250TRIO São bem mais fracas que 4 d250x, me arrependi de ter comprado, logo trocarei, qual vcs pode me indicar ? Logo mais fotos.
  22. amigo, vc utilizou porta fusivel, disjuntor algo assim ?
  23. Entendi, meio complicado o HB 20 para colocar falantes de 15, o porta malas parece ser menor que em palio, comparando com palio 2P
  24. vefiquei que vc não colocou os mdf nos cantos tipo essa http://4.bp.blogspot.com/-YRvar3cKrvQ/T02pykhKJCI/AAAAAAAAAZQ/sK6QKl-d9a8/s1600/CAIXA%2BDUTADA%2BTORNADO%2BDE%2B18%2BVIS%25C3%2583O%2BINTERNA.jpg porque não usou ?
