Santo Cristo
    75
Tudo que Santo Cristo postou
  1. Ok, qualquer coisa te aviso amigo já to com quase certeza que comprarei o brutus 2000 de 18, alguém já teve e testou ? que acham ? 399,00 no portal do som o de 2000 18" (bem barato) liguei para oversound ontem, tão vendendo a esse preço pois está vindo novo modelo
  2. blz, amigo porque decidiu no 800 pro, em vez do brutus 1600 ?
  3. depende amigo, tem casos que é barbada vender, sem perder din din não estou falando em investimento, e sim não ter grande perda depende da sua região, aqui onde moro, se colocar esses protech tremendo janelas, de todos visinhos, consigo vender fácil eles, eu tive um alpha kromus já, e foi uma missa do galo vender, muito complicado, não estou pensando em ganhar din din vendendo, e sim ter facilidade de troca, para um up quem sabe um dia abro loja
  4. até quanto paga no extreme de 15 ? de 650rms
  5. mas pelo que olhei o tornado de 18 pede caixa de 100l, no palio eu tinha uma caixa de 90 x 55 x 35 x 45, e já ocupava todo o mala, com a corneteira, isso que eu tinha woofers de 15, imagina de 18 que tem que ser maior ainda
  6. boa tarde, pode fazer um video com eles tocando eletrofunck ? tipo DJ rodrigo campos,
  7. Pesquisando amigos, verifiquei que tem o over preto e o roxo, ambos profi de 8 ohms que não são os ST O que vcs acham ? qualquer um dos dois é melhor que extreme vermelho ?
  8. leandro, esse preço foge do meu orçamento, posso gastar no máximo 1.000,00 em AF
  9. Não achei pra venda esses oversound 15 800 8 ohms tá complicado achar
  10. valor de 2 Oversound 15 800 8 ohms mas quero o profissional, não quero o ST e uma SD3000
  11. já tive esse alpha kromus, não gostei, isso que tive o de 18" antes de vender meu projeto tive 2 da TNT alto falantes de 15, e tacavam muito mais que os alpha, sem comparação procuro algo melhor que meus ex tnt,
  12. mas será que não é bem mais complicado de vender depois esse dad3000 ? (marca popularmente não conhecida) ainda mais em 4 ohms ?
  13. mas esse modulo sd2500 2 ohms vai conseguir tocar bem esses 15-800 ?
  14. pode me passar algum link de loja que vende esse 15-800 ? posso gastar no máximo 1.000,00 com sub
  15. possuo um palio então é complicado colocar dois de 18, já tive dois de 15" mas woofer o over de 15-800 é melhor que tornado de 15 ? e melhor que endurence ? esses dias vi um insano, achei tão fraquinho, isso que tavam tocando num sd2500
  16. Bom dia amigos Acabei de negociar meu conjunto, e to montando outro Modulo vai ser um banda ice 2500 ou sd 2500 Quero um sub pra fora Temos algumas possibilidades 2 Selenium extreme 15" 650 rms 2 Bravox e2k 15" de 900 rms 2 Bixo papão de 15" de 800 rms Tornado ? ou temos a possibilidade de colocar 4 pionner 310 de 12" e agora o que faço ? qual a melhor opção de sub pra fora ?
  17. Amigos,que modulo tocaria bem dois de 10" ? estou com uma sd 2500 + sd400 + 2 d250trio + 2 st200 + 2 woofer tnt de 1200 rms sinto falta de grave, e quero colocar mais um modulo e mais dois subs, mas tem que ser de no máximo 10", oq ue vc me indicariam, pionner ou bass ? e qual modulo ?
  18. Pessoal, alguém já testou o JVC KD-R739BT ?
  19. Boa tarde amigos, Analizando meu player, verifiquei que tem 4 rca, como 1 vou utilizar para o sd2500, puxei mais um rca e comprei dois cabos y, para ligar nas entradas no sd400 nesta parte ok agora outro problema Regulagem: como liguei em bridge os drivers e st de frente para o sd 400 temos 4 botões na direita de cima pra baixo LEVEL CH3-4 LEVEL CH1-2 HI - 80Hz FILTER-3-4 FLAT LO - 80Hz HI - 80Hz FILTER 1-2 FLAT LO - 80Hz como faço para regular isso ali ?
  20. Sabemos que ele tem 4 entradas RCA no modulo radio, tenho que comprar dois cabos Y ? já que meu radio tem apenas 2 saídas RCA R e L ? como funciona isso ali ?
  21. Entendi alguém pode me ajudar a regular esse modulo só para tocar isso ?
  22. Sei que para meu caso teria sido melhor comprar um sd400 1d...
  23. Amigos, bom dia Estou com algumas dúvidas: Possuo um SD400 4.D 2 drivers d250 trio (200 rms) 8 ohms cada 2 st 200 8 ohms cada sabemos que o sd400 4.d toca 100 rms por canal e 200 rms em bridge não possou crossover, apenas capacitores qual a melhor opçãod e ligação para meu caso ? Opção 1. Ligar cada componente em cada canal ? canal 1 driver canal 2 driver canal 3 st200 canal 4 st200 Opção 2 Ligar em bridge 1º bridge 1 driver e 1 st200 em parelelo ? sabemos que em bridge cada canal vai a 200 rms 2º bridge 1 driver e 1 st200 em parelelo como cada componente tem 8 ohms, e o canal do modulo em bridge 4 ohms, e vou usar corretamente a impedãncia correta de 4 ohms do canal. o que vcs acham, qual melhor opção pra min ? Obrigado. Rodrigo
