tiagoetaygo
    87
    2
Tudo que tiagoetaygo postou
  1. Agora se me permite dar uma ideia tira esses mid bass e deixa somente os 6x9, tweeers e os ts-w310. Módulos Sd600.1D 1 Ohms (liga tudo em paralelo que casa direitinho) Sd1500.1D 1 Ohms (liga 7 paralelo 7 paralelo e abre serie fecha em 1,14Ohms) Stetsom 1k6 1 Ohms E bateria voce tem ai amigo, porque para um projeto assim pelo menos uma bateria 150ah so para o som.
  2. Uai amigao porque nao da uma apertada no orçamento e intera logo os 4 w310 porque a stetsom consegue tocar os 4 100% e outra coisa a impedancia pq os 3 em paralelo daria 1,33Ohms e os 4 em paralelo fecha em 1Ohms.
  3. Uai ai voce vai colocar os capacitores um em cada positivo das cornetas e coloca solda para nao ficar falhando
  4. Amigo geralmente as baterias auxiliares ficam no lugar do estepe, do lado ou atraz da caixa de grave ou até no cofre mesmo dependendo do carro tem espaço...
  5. Ao meu modo de interpretar o ideal seria buscar um carro completo mesmo, melhor que meter a chave e ferrar com o carro....
  6. Faz isso que você vai ver a diferença só toma cuidado no caso o modulo vai mandar muita potencia cuidado para não queimar eles...Agora na questão da voz liga como o grave também (+do cana1 com - do canal 2) ai ja fica a seu critério muito cuidado se montar assim não aumenta muito ganho que você arrebenta os reparos. As cornetas em paralelo(fechando 2 ohms), e os tweeters também em paralelo(fechando em 4 ohms). Ate aqui tudo ok e bateria você tem de sobra ai ?Ah outra coisa que reparei na imagem os dutos da sua caixa estão sem o cano extensor né (cano de PVC) se não souber colocar da uma pesquisada aqui no fórum que o pessoal sabe a medida.
  7. Amigo a primeira ligação esta correta pode ligar dessa forma que toca legal(4 drives em uma saida em serie assim ficando no final 2 ohms e os 2 twts tb em seria ficando 4ohms), agora eu te aconselho a colocar outro modulo para tweeter para voce poder filtrar as frequências porque se você ligar as cornetas e os tweeters nas saídas 1 e 2 por exemplo ira voz para os tweeter e agudo para os drivers mas por hora da pra usar....Agora na questão do grave você vai ligar as bobinas em serie como você citou e ai quando chegar no modulo voce liga eles em paralelo no bridge(+ do canal 3 e o - do canal 4) pronto. Duvidas?
  8. Se fosse os RCA, os ruidos sairiam nos alto falantes, deve ser o cooler mesmo ele costuma ser meio barulhento mesmo...
  9. Amigo vou te dar uma dica a SD400.4 é boa mas o negocio que ela da muito problema eu mesmo tive uma e vou te dizer tive dores de cabeça com ela, o mais ideal pega uma SD250.2 excelente, nao tem led clip e nao é tao sensivel quanto a SD400
  10. É, o que o amigo citou já esta de bom tamanho vai tocar legal teu som.
  11. Moço liga esse trem aí e vai rodando esses reguladores até aparecer o som, senão e assistência nele
  12. tocar até vai tocar mas não vou mentir para você, seu som não vai render o esperado, igual no meu caso tinho no começo 1 alternador 90 1 bateria 90 tocando sd5000 e 8 pioneer 310 tocava bem mas depois que coloquei 2 bateria de 150 o trem arrebenta....
  13. po*** galera é fo** mesmo, qual é pessoal usem a cuca ai e me ajudem nao quero ter que trocar de modulo pow
  14. é mas eu queria que casasse direitinho com o modulo pra ele mandar 100% queria fechar em 2 ohms tem como ?
  15. pode fazer isso ou arrumar um módulo fraquíssimo e ligar neles para poder regular tudo junto
  16. Aí procurei e não encontrei nada a respeito como casar a impedancia de 12 pioneer 310s4 com a sd5000 2ohms
  17. Ei galera outra dúvida surgiu agora como faço para fechar 12 pioneer de 4 ohms no sd de 2ohms como seria a ligação ?
  18. Verdade amigo bloom ela já saiu de linha faz tempo e capaz que nem peça pra ela num deve ter....
  19. Ai pessoal me da um help aqui, fui ali numa loja de som e vi uma roadstar earthquake tocando 12 pioneers 306 batendo horrores e fiquei ate meio triste porque creio eu que o meu som não chegaria a tanto, meu set e o seguinte: 1 toca cd pioneer 2550UI 8 pioneer 310s4 12 6x9 pioneer 6995 4 tweeter selenium st200 1 sd5000.1d 2ohms 1 sd2000.1d 1ohms 1 t400.4 1 crossover stetsom 1 mega capacitor 3.0 1 usina spark 200ah 2 baterias de 150ah 1 bateria impact 90 (cofre) 1 alternador 120ah Carro: Strada adventure 2002 Meu som ta tocando legal aqui na regiao nego com roadstar pra 8 passa mal comigo mas vi a earthquake espancando os 12 e fiquei receoso. Sera que se eu colocar 12 pioneers era melhor deixar a sd ou trocar colocar a earthquake. Nao me venha com 3 roadstar 1600 pelo amor de Deus.kkkkkkkkkkkkkk
  20. Uai então de cabo por hora esta beleza, mas se fosse tiraria essa bateria de 65 e colocaria uma de 90 daquelas impact por exemplo que são pequenas e próprias para som. No meu som mesmo uso 2 de 150 atrás e uma de 90 no cofre e rende legal. Você tem fonte automotiva? Mega capacitor? Se não tem aconselharia a colocar uma usina por exemplo que e uma fonte digital toda micro controlada e na hora que a bateria carrega por total ela desliga e colocaria também um mega capacitor de uns 3 farads ou mais.......Você tem crossover? Se não, também seria outra coisa a colocar para dividir as frequências certinho.... e também veja a possibilidade de colocar um modulo só para tweeter te aconselharia a soundigital sd250.2 ja usei e é excelente....porque você usando so a vs400 para a voz falta força para as corneta....
  21. Iria de 4 Pioneer, já tive mas era ligado em uma rs1200 e tocava demais e a vantagem de usar 4 Pioneer e que casa a impedância certinha com a roadstar ,só que eu acho e que vai faltar e bateria, no minimo ai uns 150ah de bateria só para o som.
  22. Uai cara de modulo você esta bom. Qual a impedância dos hammers ? Qual seria a melhoria a qual você se referia?Qual a espessura do bitola, para um som dessa dimensão de 35mm a 50mm ou mais para ligar na stetsom 3k7 e nas baterias ?
