70 -
Tudo que Diogo_TBR postou
Escolha de Modulos "BBuster"...
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' Diogo_TBR' em [GERAL] do som automotivo
poxa que legal amigo...... ehh dizem que a qualidade do power one nao é la aquelas coisas nehh para o stereo.... mas no grave o bicho é forte. ainda nao comprei o modulo, semana passada eu vacilei bonito, tava 438,00 um audiophonic club 800.4 na topz som automotivo, estavam fazendo outlet....mas era só avista, ai fui a trabalho pra SP mas quando cheguei la ja tinha vendido TODOS......rsrs Vou ver se dou uma passada em aparecida no mes que vem para ver o que tem de barato por lá.... lá costuma ser mais barato do que o Mercadolivre.....quem sabe acho alguma coisa. Caso nao encontrar, vou ver se opto por um ampli de um amigo lightning audio la4200 novinho ou pegarei o Y2 dpa1500 mesmo.....a unica coisa que me incomoda no y2 é o agudo estridente de todo digital rs.... de resto, o bb3600 creio que precisarei de bateria e me tomará um belo espaço no porta malas... ja o dat aumentou de prço, o club 800.4 alem da bateria tem o preço que subiu tambem.... ja o bb1600 ta no orçamento ainda, mas acho que é fraco pra empurrar o upgrade 350w....queria algo mais forte na bridge do que os 275w do teste que fizeram aqui no forum..... e o xm3600 como eu disse é uma prancha de surf 51cm e isso acabará com o meu porta malas e ainda influenciará na caixa do sub......- 29 respostas
- BBuster bb3600
- bb3260
- (e 3 mais)
Bomber UPgrade e subgrave
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' diegog174' em [GERAL] do som automotivo
esse upgrade de 10pol toca mais para fora entao???.... porque eu quero um sub que faça justamente o contrario....mala fechada sempre, apenas som interno e de carro ligado, a passeio, viagens dia a dia e tal...... nada de abrir porta mala... estou no sub errado?.... ou é uma questao de acertar o duto mesmo que isso muda, ou o proprio sub nao serve pra grave interno? -
Pessoal, estou optando por 1 upgrade de 10pol 350w tambem.... Mas estou com um problema com a caixa.... Disponho de 2 opções... A) 32 litros já descontando a espressura da madeira. B) 34 litros tambem já descontando a madeira. Só que a profundidade da caixa está limitado entre 30 a 32cm.... O que posso fazer?....qual duto, diametro x comprimento???... quero uma caixa que tenha uma boa resposta entre 40 a 150/200hz com um bom preenchimento no carro....... pelo menos melhor do que o que eu tinha com 2 subs unlike de 8pol rsrsrsrs. Como ficaria o FB e F3 dessa minha caixa nessas condições?.... Não sou muito fã de subgrave e nem de som externo, gosto de som interno e usarei no dia a dia, passeios e viagens... nada de exibir o som..... Alguem me da uma luz por favor......eu ja queria começar a construir a caixa, mas preciso decidir isso. valew............... -
Pessoal e no caso de colocar a caixa na lateral do carro..... sabem aquelas caixas laterais, ou até mesmo 2 subs, um de cada lado do porta malas, um de frente pro outro, sendo um na esquerda e o outro na direita.....o que acontece?.... Usei essa configuração por 3 anos com 2subs de 8pol com o tampao recortado para o ar passar.....enfim. dentro do carro tinha um grave bom em baixos e medios volumes dentro do carro, mas do lado de fora era feio de mais, mas quando aumentava o volume perdi um pouco a definição do grave dentro do carro e ouvia-se a tampa do porta mala batendo muitooooooooooo, odiava isso e do lado de fora nao ouvia subgrave, ouvia apenas graves como se fosse um woofer..... Obs/: meu carro é sedan. Hoje no meu proximo set, vou experimentar colocar 1 caixa no fundo do porta malas encostado no banco com o sub e o duto virados para a tampa do porta malas.....sera que ficará bom em um sedan assim?????....... ou seria melhor manter 1 caixa na lateral ou 1 caixa no fundo mas com o duto virado pra cima mirando o recorte do tampao?................
Ajuda - Onde colocar o duto
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' tonioti' em [GERAL] do som automotivo
pessoal, no caso de colocar o duto na painel onde é parafusado o sub, a maioria coloca embaixo do sub, porque? estética ou porque é mais facil faze?.... e no caso de colocar em cima do sub ainda no painel dianteiro onde é parafusado o sub, tem alguma diferença?...... ou realmente a maior diferença é quando se coloca o duto para cima e de preferencia alinhando com o furo do tampao para o ar invadir a cabine?..... valew..... -
Dutos
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' hiperim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pessoal, tenho uma duvida.... dentro da caixa, a ponta do duto, ou a entra/inicio do duto tem que obeceder uma certa distancia da parede da caixa la dentro?.....quantos centimetros em média?.....2, 3cm ou pelo menos uns 10cm para que o ar possa entrar no duto e sair livre...?... -
TESTE subwoofer FOSGATE P1S410
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
esse audiophonic c1 10pol 300w será que nao fica no mesmo nivel de um fosgate e um nar????.... 280,00 num c1 vale a pena?.....a litragem da caixa é bem baixa, nao ocupa nada... -
Subwoofer para caixa selada "som interno".
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' Diogo_TBR' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ehhh o re é um belo falante...mas passa do valor rs.... vi no ML hoje que tem UXP 10pol 400w por 298,00 vale a pena, ficaria bom para o meu gosto musical e o tamanho de caixa?..... quanto ao Bomber Upgrade.......muitos estao me falando para comprar, inclusive sai muito barato, por até 150conto com frete e tudo.....10pol 350w..... mas e o tamanho de caixa?....vai ficar bom com o que tenho?.... e para meu gosto musical tocará bem, pelo que vi ele é bem misto nehh;.... porque se valer a pena pegar um up-grade, vou nele mesmo, afinal 150conto ta de graça se for bom mesmo... porque em relação a videos no youtube nao vi nenhum que prestasse....mas aí creio que seja caixa errada nehh..... Sobre o audiophonic club c1 10pol 300w, me surgiu uma oportunidade tambem, 280,00 novo.....vale a pena?.....sei que é de um nivel superior nehh e pede litragem baixa 30lts 3pol x 17cm.... ou o bomber ainda vale mais a pena????? -
galera, me apareceu uma oportunidade.... audiophonic 800.4 club USADO por 350,00........vale a pena????.... como é o consumo de bateria disso?.... sei que a qualdade sonora é muito boa e tal... mas e potencia?....e aquele monte de problemas que os users relatam sobre os audiophonic de queimar fonte, leds, clipar, e tudo mais........ocorre mesmo ou é imprudencia ao usar?.... o cara falou que ta tudo funcionando...... caso contrario, ficarei com o y2 dpa 1500....por 422,00 novo!....- 29 respostas
- BBuster bb3600
- bb3260
- (e 3 mais)
ehhh eu conhecia um cara que morava no sul e buscava no paraguay mas hoje nao consigo mais contato, o Roberto Sporh aqui do forum.......e nao conheço mais ninguem do forum que pode dar uma passadinha por lá....rsrs o meu xm1650.4 na época eu peguei de lá com o roberto, foi baratinho......vixiiii no ML tah inviável pegar um modulo xingling/paraguay.....os bb3600 ta saindo mais de 460pilas.... um simples bb1600 ta 360conto.....- 29 respostas
- BBuster bb3600
- bb3260
- (e 3 mais)
poxa que pena leobordi.... até eu fiquei mal agora rsrs......essa de 150conto foi froyd..... bomm estou em busca de um tambem,rs.... assim que eu consegur aviso aqui e quando montar o set digo como ficou. Inclusive pessoal, vi no ML que estão em promoção os modulos Y2 do Joao Yasbek..... muito baratos mesmo........ Todo mundo fala bem deles, fortes, boa qualidade, nao esquenta e o consumo é baixissimo e é bem pequeno inclusive e no youtube tem teste de potencia dele que deu mais do que a fabricante diz....371w na bridge.... se eu nao encotrar um bb3600 acho que vou optar por um Y2.... mas até lá vamos as opções ....rs será que alternador de 90amp, bateria de 70amp e megacapacitor industrial aguenta o bb3600????- 29 respostas
- BBuster bb3600
- bb3260
- (e 3 mais)
B buster 1600 GL - o quanto vale para graves ???
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
ehh o dolar ferrou tudo, bem quando vou montar meu somzinho kkkk.... -
putz um bb3600gl por 150conto???...demorouuu pra ir buscar kkkkkk.... o modulo é cavalo, nos testes aqui no forum bateu 556w em cada bridge...... o power one dah 357w na bridge e tem a qualidade do stereo bem "estranha"....nao é muito boa, o grave é ótimo... alem de esquentar pra caramba e consumir muita bateria.. ja o bb3600gl o unico contra da historia eu fico com o consumo da bateria que me preocupa....- 29 respostas
- BBuster bb3600
- bb3260
- (e 3 mais)
BB-3260BH Substituto do 3600?
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' Átila Carvalho' em [GERAL] do som automotivo
esse bb3260-bh pelo visto nao decolou nehhh..... ainda muito se fala no bb3600 e nao vejo videos na net e nem comentários no forum..... alguem tem que ser cobaia rsrsrs.... -
uhmm entendi.... ehh pelas especificações dele, achei meio alta a faixa dele comparando com o punch.... e o punch posso utilizar como selada igual aos gringos ou tambem posso colocar numa dutada de 35litros com duto de até 26cm.....como será que ficam os numeros????......essa caixa é tudo oque consigo de espaço no carro..... gostei muito desses subs da fosgate, pirei nos videos na net.....o preço é o dobro dos nacionais de até 350w mas creio que vale a pena nehhh...... e para quem só teve unlike de 8pol até hoje acho que vai ser uma baita diferença....rs eu cheguei a ver o audiophonic c1 10pol tambem, mesmo preço do punch 250w, mas muitos dizerm que ele descola tudo e o cone abre poxa.......entao recuei e estou nos punch mesmo ou 2 panther 8pol..... -
ontem passei a noite caçando modulos nos classificados, vi varios bb3600 com preço bom, mandei mensagem para todos, já que nao sei se ja vendeu ou nao nehh, tem até alguns anuncios meio antigos.... SGB, eu vi o seu Dat, sóque para mim pesa muito no orçamento... quero gastar até 300,00 num sub e 460,00 em um modulo......- 29 respostas
- BBuster bb3600
- bb3260
- (e 3 mais)
Subwoofer, estou disposto a pagar até 300,00.... e o modulo quero ficar na faixa de até 460,00.... bb1600 350,00 bb3600 460,00 dat4160 460,00 y2 dpa1500 422,00 fosgate punch p1 250w 290,00 fosgate prime r2 250w 279,00 audiophonic c1 300w 270,00 keybass panther ksw8-115 178,00 x2=356,00... Minha caixa consigo 35litros com duto de até 26cm.... O upgrade conseguiria tocar nessas condições?...porque pelo que vi no manual as caixas sao monstruosas.... -
Projeto Strada Working - SQ Basicão
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' R&N@N' em [QUALIDADE] Som de qualidade
tambem estou com a pulga atras da orelha com este y2 dpa1500 mas existem pouquissimos relatos no forum.... e ninguem fez ainda um review mais detalhado dele.... -
Fosgate Punch P1 linha nova ou P2 linha antiga?
' Diogo_TBR' respondeu tópico de ' Marcos Vinicius' em [QUALIDADE] Som de qualidade
a linha Punch é muito melhor do que a Prime???... pelas especificaçẽs eles sao bem semelhantes nehh, mas vi que no forum a galera prefere usar os Punch..... tem algum porque?.... estou muito interessados em adquirir um de 10pol 250w mas nao sei qual, P1 vs R2...... -
Caramba estou ancioso para saber o resultado do teste rsrsrsrs...... falam muito bem dos fosgate e no youtube tem varios videos da gringa utilizando eles em seladas e tocam maravilhas...... Por isso estou numa duvida cruel entre os Fosgates de 10pol... Punch P1 250w e o Prime R2 250w.... as potencias sao iguais 250w, mas o R2 tem 89db contra 85db do P1.... o P1 desce mais, FS 30 contra FS 35 e no manual da fosgate a diferença de um para o outro na selada é enorme, o P1 desce 11hz a mais na selada e na dutada 5hz...... E o XMAX do P1 é de 9 contra 6,5 do R2....... O R2 demanda uma caixa de litragem igual ao P1 39,64lts mas o duto é maior 33cm contra 20cm do P1 ambos 3pol.... o que me impossibilita de usar um duto tao comprido, só disponho de 35litros e duto de no maximo 26cm..... Ouço rock como prioridade e em seguida flashback e black.... O que cairia melhor para mim?...selada vs dutada, punch vs prime????.... -
Pessoal, estou lendo muitos topicos positivos desse bb1600 e bb3600... voces sabem se tem alguem no forum que vende esses modulos????..... estou muito interessados mas os preços no ML estão indecentes.... -
putz esse bb1600gl realmente deixa uma puga atras da orelha.... o cara do 250,00 nao está mais, o maximo que consigo é 350pilas.... alguem aqu no forum vende bbuster??????????????...................... um sub de até 300w para esse bb1600 ta de bom tamanho nehhh.... tanto pra ele como para o dat pr4160 que está uma tentação e é bem menor que o bb1600, me sobra espaço com ele....- 29 respostas
- BBuster bb3600
- bb3260
- (e 3 mais)
O fosgate, tambem estou com o Punch p1 250w, mas o SPL do Prime R2 de 89 contra 85 do Punch é que está me deixando na duvida.... Vale a pena pegar um fosgate mesmo do que investir em um nacional mais em conta?.... Hoje chequei as medidas do carro, o maximo que consigo é uma caixa com 35 litros ja descontando a expressura da madeira! ok.......... e o modulo, estou entre o dat pr4160, bb1600gl e o bb3600...... o xm descartei porque nao irá caber, 51cm é muita coisa...... -
Fotos Interna Explosound XM 1650.4.
O que acharam do modulo internamente?..... muito pobre?.....componentes sao bons/..... Realmente nao dah nem sombra dos 280w de bridge?.... pra mim tinha 200w no maximo..... -
Pessoal, estive lendo o que voces me falaram e lendo muito nos topicos da galera aqui n forum... Estou decidido entre 1 sub de 10pol ou 2 subs de 8pol.... Deste modo, pelo que li, combina melhor com meu estilo, em primeiro lugar ROCK, tanto leve quanto pesado.... depois curto flashback/flashdance e em terceiro curto Black....... ouço nessa ordem rs..... Entre os SUBs após muito ler os topicos do forum, estou entre.... Fosgate 10pol P1 S4 279,00 com frete 250W 85db fs30 vas 40 qes 0,61 qms 3,0 qts 0,52 xmax 9mm selada entre 20 a 25lts ou dutada 35 a 40lts 1duto 3pol 25cm. Fosgate 10pol R2 D2 279,00 com frete 250W 89db fs35 vas 39 qes 0,50 qms 6,93 qts 0,47 xmax 6,5mm selada entre 20 a 25lts e dutada 35 a 40lts 1 duto 3pol 20 a 25cm... Vi vario videos e comentários desses Fosgate p1 e r2 e achei incrivel.... e sinceramente eu os colocara numa selada, 90% dos videos na net sao desses fosgate na selada e achei nota 1000...... Mas qual dos dois fosgate? qual a diferença na real?... vi que o P1 250w tem o xmax de 9mm muito maior que os 6,5mm do R2 250w mas em contrapartida o R2 tem 89db contra 85db do P1..... e o P1 pelo manual da fosgate na selada ele sintoniza em 48hz contra 57hz do R2 e sua faixa de frequencia e ressonancia FS tambem é mais baixa...... Mas será que estes fatores dão um melhor rendimento para o P1 a selada contra os 3db a mais do R2???????? Ja na dutada, será que ficaria bom usar os fosgate com 35lts e duto de 3pol 25cm????...como ficara meu FB e F3?????????????????? Por ultimo entre os 10pol, o Keybass Panther KSW 10-134 225,00 com frete 400w 88db fs26 vas 74 qes 0,36 qms 4,32 qts 0,33 xmax 9mm selada entre 25 a 30lts. "dutada fica muito grande". Muito elogiam o Panther de 8pol, por isso coloquei este de 10pol aqui.....será que vale a pena e é tao bom quanto ao modelo de 8pol?..... Já no sub de 8pol seria o Keybass Panther de 8pol 179,00 com frete que pelo que ja vi e ouvi, é um animalzinho, desce como gente grande e aguenta potencia pra caramba.... eis o meu calcanhar de aquiles esse panther, no meu primeiro set, eu estava em duvida nesses panther ja, e optei pelos unlike 8pol que gostei muito tambem mas sei que nao deve chegar aos pés do panther pels videos e comentários nehh.... especificações: 200w 86db fs37 vas 24 qes 0,68 qms 4,20 qts 0,59 xmax 6mm, selada 15lts e dutada com 22 a 25lts e 1 duto de 3pol de 20cm..... o que voces acham?
