ful_bass
    152
0 Neutral
Sobre ful_bass
  • Rank
    membro
  • Data de Nascimento 05-04-1980
    01 - CD Player DEH 4500-MP - Estralanu pra C*****
    01 - ICE 1.500 - p/ Grave
    01 - Midas 2000 - p/ Médio e Médio Grave
    02 - Baterias de 300 Amp. e 6V cada FIANN
    02 - Eros 15" E415-L - p/ Grave
    02 - Drivers Selenium 305 Fenólicos - p/ Médios
    02 - Falantes de 10" Eros, p/ médio grave
    Alexsandro
Contact Methods
  • Website URL
    http://
    Castilho-SP
Últimos Visitantes
3.884 visualizações
  1. axo que sei doque ele deve ta falando.... deve ser aquela musica tema do "Skol Beats" se não me engano foi de 2007, se não me engano.... y like move move, y like move move, ....... deve ser esta......
  2. Deem uma olhada nesta fonte..... é uma fonte feita pela Ultravox aqui de araçatuba.... Esta ligada no caminhão da DB Force, com 60 falantes 1K de 12" Ultravox... e toca amplificadores DB Force Classe AB, e olha estes amplificadores bebem energia de canudo... Ela tem nada menos que 2000 Amp.... Trifasica.... da uma ligtada la na ultravox e fala com o fábio.... ele te passara mais informações..... Link da fonte... Meus Orkut.... (da foto, é a fonte maior) http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom.asp...d=1222100721748
  3. Não tem segredo, basta retificar meia onda na saída do secundário pra bateria e pra controlar a tensão de entrada do trafo, usar uma plaquinha daquelas de ducha eletrônica pra controlar a tensão de entrada no primário do trafo e tá feito o carregador eletrônico. O ideal é configurar a entrada da máquina pra trabalhar em 220V e usá-la em 110V, assim consequentemente a saída de 50V AC da máquina de solda cai pra metade em vazio, ainda tem a queda causada pelos diodos e o controle da entrada pela plaquinha de chuveiro, dá pra estabilizar a saída com a tensão que quiser. apenas por medida de segurança, coloque um disjuntor entre a saída do trafo e os diodos pra fazer a proteção em caso de sobrecarga... Só lembrando que essa plaquinha de chuveiro suporta uma carga de 5000W com um bom dissipador, caso precise de mais pode colocar duas em paralelo... A minha aqui tá funfando legalzinho... essa da maquina é boa mesmo... fui na final MTM em Presidente Prudente o ano passado, cara e o que tinha de maquina de solda num tava escrito.... e olha funciona que uma beleza... to querendo fazer uma pra mim tambem... mas tem q faze algum tipo de enrrolação no trafo dinovo ou usa o mesma do trafo....??? perguntei aqui pra um cara q mexe com eletronica ele disse q tinha q enrrolar de novo esse tal trafo.... tem foto ai da sua aberta pra nos ter alguma noção .....
  4. liga prs caras da ultravox... eles fabricam cada fonte que da medo... eu vi eles com uma de 2000 Amp... cara era ligado no padrao 3fasico... entra no site e vela o telefone deles.... us caras são bauns....
  5. molas pracarro com gnv vica confortavel e seguro... e mantem a altura original....
  6. ESTALA-SOM FIUFINO-SOUND BITOLA-SOUND SOUNDUKCT É SÓ NOME SHOW...
  7. TOCA SOM.... - ONDE SE ESCONDE OS MELHORES EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA...... Nome e slogam juntos..... hehehe
  8. bom pode usar meu apelido... o pessoal aqui me cham de full... que tal de FULL-SOUNDCAR quer dizer "o maximo em som e carro" axo legal esse......
  9. bom... ali parece mais um tipo de sauna a seco... pois aqueles power-one deve esquenta q é uma maravilha.... imagina agora na epoca do verão.... se liga na sobra ao ar livre duvido se não da uns 80 raus ai na gabine....... se de curto nos drive ta fudido pra troca tanto reparo..... - Mas só ouvindo mesmo pra da uma nota.... deve ser uma gritaria du kct... muit grito num preta não ... o "TREM" tem q sacudi e depois um leve grito... isso sim é o trio de verdade...
  10. LEGAL HEIM... PARABENS... NA BOTA DO SOM HEIM....
  11. AI AI AI.... TO COM 2 T-2500 AQUI PARADO PRA TAMB JUNTAR UMA GRANA PROS FALANTES, E NEM TESTEI AINDA...... VIXI FIQUEI COM MEDO AGORA HEIM... FIQUEI COM MEDO AGORA....
  12. Pô, eu tenho um Peugeot 206 04/05. Será q os cabos não são supressivos ?!?! supressivos tenho certeza q é sim... por se trata de carro com ingeção eletronica, e tambem resistivo... pois estes cabos possui uma certa quilometragem para ser trocados, é como trocar o oleo do carro entende, pra 5 ou 10 mil, para estes tipos de cabos é +- desta forma....
  13. Aluminium Polido, ----->>>> T-FUSION <<<------ esse é nome....
  14. Em menos de 10 anos eu duvido MUITO. verdade.. pois a cada dia q passa os carros possuem mais e mais equip elétricos...
  15. http://autoforum.com.br/index.php?act=Sear...e=vaso+auxiliar Amigos, Tem um amigo meu que é eng. químico da MOURA. eles fabricam a bateria que vcs quiserem... Só não sei os preços. uma de: 16v 250a é coisa pequena pra eles... a minha é FAIANN de 6V cada uma (são duas) de 300 Amp. cada, ligadas em série..... cara... é muita energia num da falta nunca.....
