Sidbass
    273
Tudo que Sidbass postou
  1. me desculpem desvirtuar o tópico mais já que o assunto envolve amps abertos isso aqui no passado e a SD de hoje? se alguém puder responder agradeço desde já desculpem os erros de gramatica
  2. isso ai parçae quando for testar com sinal de áudio se tiver tudo ok teste com o ganho no minimo e em baixo volume e deixe tocando por pelo menos de 20 a 30 min e durante o teste verifique se o amp vai aquecer acima do normal flw
  3. taramp´s e capada no subgrave e são mais voltados para trio
  4. blz no aguardo das ibagens flw sucesso ai
  5. eu gostei dos novos amps falcon
  6. se sair dali pelo menos 1000wrms ta bom d+ agora tem que ver o preço
  7. blz sucesso no concerto do amp ai parça e eu tbm to com um probleminha aki tmb pra resolver e um rs1200d que gera ruido a partir de um certo volume
  8. tem esse site aki mais só q e brasileiro e se for repost peço desculpas e a moderação pode excluir a vontade http://digus.com.br/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=48547 muita coisa das antigas e tmb esta desatualizado faz tempo
  9. justamente oque você falou só que para o usuário que pode usar módulos melhores acaba não fazendo muita diferença
  10. anta mesmo e também foi muito azar do cara de ter estacionado no local de maior incidência da luz refletida
  11. blz quando chegarem os componentes vc testa os mesmos antes de soldar novamente na placa
  12. se o amp já possui os cortes compensa sim
  13. eu acho que para usar um amp 110/220 mesmo sendo tabajara teria que possuir uma mesa se vc possuir uma mesa compensa se não continue em fonte e amp 12v
  14. o de 10 entra + tem que retirar alguns fiapos dele para encaixar perfeitamente
  15. e um amp ótimo custo/beneficio
  16. a mesma coisa do do rt positivo mais vc vai aplicar -20v nele e tem q sai -15v e a pra fazer o teste vc precisa de uma fonte simétrica que possua +20v e -20v e na hora q vc for montar tudo na carcaça verifique se todos os fets possuem aquele plastiquinho entre os fets e a carcaça
  17. provavelmente pode ter deixado algum fet sem a mica na hora da montagem
  18. troca e testa pra ver mais teste os novos fets para ter certeza q estão bons e tome cuidado na hora de soldar para não deixar trilha nenhuma em curto flw e procure vestígios de solda sobre outras trilhas pois na hora da remoção com sugador costuma ficar pedacinhos de estanho bem pequenos espalhados pela placa
  19. isso msm mais não sei pq esse tipo de grave me agrada eu sou a pessoa errada pra falar de qualidade pra min pouco importa dando para escutar com um minimo de definição tah bom de +
  20. do naipe de amp valvulado...ops exagerei kkk o grave soa + natural resumindo para min agrada aos meus ouvidos
  21. ainda acredito no bridge do B-Buster 1600 tocando grave melhor q o sd250
  22. qual e allan o sub aki eh bomber upgrade e ta tocando forte sim na busta 1600 chega q as vezes bate bobina (mais ai foi azar meu)kkkkkk o grave ta muito bom mais oque ajuda msm e a alimentação 210a @ 14.4v na busta tem q tocar forte msm
  23. e digital para min e só de 1000 w rms pra cima e na via de grave e para projetos pequenos de ate no max 800 w rms sem duvidas o AMP sera AB dps tem ibagens ai pra galera e talvez um vídeo kkkkk
  24. vey foi decepcionante cara :banghead simplesmente sumiu perto da busta em qualidade nem tanto pois meu ouvido nem e tao apurado + teve diferenças minimas entre os dois a busta e + potente sem duvidas e soa + natural e o sd clipa cedo (isso mesmo) com 210a de alimentação + não chegou a desarmar e tocou sem força nenhuma mais e um bom modulo e nem eh pra min e para o meu pai e pra tocar 2 6x9 numa caixinha selada de +/- 20l ta mais que ótimo agora eu mudei meu conceito sobre os digitais e vou continuar com AB por enquanto
