Edgolg3
    114
Tudo que Edgolg3 postou
  1. 11960733238
  2. Ficou show hein,parabéns.
  3. Com esse módulo, eu iria de snake esx 155 600 rmsboa sensibilidade toca bem com pouca potência sem contar que toca bem grave e médio grave, acredito que ficaria melhor que o sds mal alimentado,quanto ao driver vai do seu gosto,eu iria de d305 ou over df375,mais baratos e acompanham de boa.
  4. Jfa x5,agora se puder gastar pouca coisa a mais,vai de banda px1, pois é bem mais completo com mais regulagens
  5. Jfa x5,agora se puder gastar pouca coisa a mais,vai de banda px1, pois é bem mais completo com mais regulagens
  6. Um par desses Mb 200 8" na bridge da taramps ts 400x 4 acompanha de boa um par de over stell?
  7. Amigo eu te sugiro tentar vender os 6x9 e o bicho papão e com o dinheiro comprar um par de médio, se quiser cxb pode ser 10 pw7,daí corta Magnum de 50 Hz á 200 Hz 10pw7 de 200 á 1 k,d200 de 1k á 5k e st de 5 k á flat
  8. Qual menor preço da pra fazer na sd 1500,pagamento a vista?
  9. to pensando em comprar uma tico tico pra fazer minha caixa mais,será que da pra fazer os cortes retos também em mdf 15mm,ou será que vou precisar de Serra circular também, aquit onde moro mdf 15 sai por 86,00 R$ a chapa
  10. não fica fraco um BB 1600 pra tudo isso?
  11. Amigo,quanto fica uma caixa com 180 litros pra 2 over stell 15",e uma selada de 35 litros pra 2 10 pw3 e 2cornetas
  12. Tem vários MG Bons amigos,vai de quanto quer gastar,par de 10 mg300 da over ficaria forte e muita qualidade
  13. Amigo ,sera que um par desses insano em um SD 1500 bem alimentado ,bateria aux 150 amp ,da pra dar bater de frente com um par de magnum rex 15 1100 em um stetson 2k5 mal alimentado com apenas bateria do cofre 80 AMP?
  14. vai de over stell 15" que fica bom!! Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  15. Esse aparelhos multilaser, não tem muita qualidade amigo,melhor vc trocar por algum aparelho pionner,vc vai ver que vai mudar muito a qualidade do seu som. Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  16. Nossa cara,861 mm de profundidade,então adeus o banco da ecosport né? Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  17. concerteza,irão tocar bem sim de mala aberta,pois vc vai utilizar woffer que são destinados a isso mesmo,som pra fora,quanto a bateria,coloque pelo menos uma auxiliar de uns 90 amp ,e se puder uma fonte de uns 60 á 80 amps,dai fica top!! Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  18. amigo com 3 mil vc monta esse set que citei sossegado e ainda da pra colocar uma fonte de uns 60amp,mais se vc quer ir no projeto dos ultavox,va em frente,so trocaria esse stetson por taramps hd 1600, sd 1500 ou ate mesmo o novo banda ice 1500. Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  19. Eu vou montar um projetinho pra mim que creio que vai ter um bom custoxbeneficio e vai tocar com uma certa qualidade,e sairia o mesmo preço do seu,o set é o seguinte: 2 oversound stell 400rms 15" Sd 1500 pros graves 2 magnum 250 rms 8" 2 dti 2540 Hurricane 4.160 pros mg e drivers Cross jfa x4 Bateria aux 90 amp. Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  20. são sets diferentes amigo no primeiro vc vai ter mais pancada seca e gritaria pelas 250 trio que sao estridentes demais,no segundo set ja tem mais qualidade,embora falte st e mg,e essa stet 1k6 é pouca pro sds. Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  21. Nossa véi 700 hz ta meio baixo o corte em,se abusar adeus reparo,acho que deveria cortar,no minimo em 1,2 khz,se bem que ta mandando pouca potencia né,mais não é bom abusar com esse corte!! Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  22. Deixa tudo em full no dvd,e no cross corta o seguinte: Eros:50~150 Snake:150~1000 D 305: 1000~5000 St 400:5000~20000 No modulo dos graves ,faça o mesmo corte do cross,e no dos medios e agudos deixa em full. Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
  23. Eai Caio beleza? Qual melhor preço a vista na sd 1500 2 ohms? Enviado de meu GT-S5830B usando o Tapatalk 2
