140 -
Tudo que Íon postou
duvida no 1º projeto de sqpl
' Íon' respondeu tópico de ' BWernick' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom, pela música q vc colocou no vídeo e o seu interesse em filmar as coisas vibrando, acho q essa nao eh a característica principal do sub questo. Soh acho neh.. -
Kit 2 vias NAR CS2 ou DAT Prestige (lançamento DAT)
' Íon' respondeu tópico de ' Murilo Fiesta' em forums_forum_78
Tbm estou caçando um kit. Tbm fui atras de todos esse aí. Finalmente decidi (meu caso tem q ser 5"): Focal. -
Chegou a pesquisar Hertz? -
GermanMaestro. Mas sem tratar as portas nao vale a pena. -
compre só o módulo
Por 500 dilmas valeria mais a pena um GM então -
Tenho uma caixa de boa litragem e baixa sintonia. Meu interesse eh curtir o som sem me preocupar com disparar alarmes. Um bom sub e um bom kit. Som de sobra pra mim, com baixa sintonia, SPL legal e escuto de tudo, principalmente pop, eletro e sertanejo.
Acho q o negócio não eh fazer o sub dar tudo q pode, nas fazer o set ficar equilibrando com o spl se destacando. Minha bateria eh de 45ah, original. Não vou trocar cedo. Com esses dois SDs já são 950rms na bateria. Mais q isso a bateria não vai não, e a voz, sonoridade desaparece. Meu carro eh um celta, 700rms pra esse sub e um kit duas vias desse aí q citei jah não tá de bom demais na bateria q vem..? E qndo for trocar, será por uma de 75ah no cofre se der. Não vou colocar uma extra no porta malas pq daí não dá pra ficar tirando. Enviado via AutoForum Mobile App
Então descrevendo o set.. Pioneer DEH8680bt Sub MTX TS5512 2+2 600rms SD700.1D 1ohm Kit 2 vias GermanMaestro Concept 5" 35rms cada falante 4ohms SD250.2d Cabos RCA Knunkonceptz krystal 6m O que acha? Minha dúvida está qnto ao kit e se dá certo ligando no sd250, cada falante em um canal. Deve receber uns 80rms cada falante né
Pensei q todos tinham a parte traseira parafusada. Se tem alguns q não são, como prendem a chapa? Então para um set simples usando Soundigital. SD700.1d para sub e SD250.2d para kit 2 vias. Fica bom?
E eles "batem lata" quando expostos a batida de um sub no porta-malas, carro em movimento, ou simplesmente fazem barulho das chapas batendo por algum motivo? E se são a praticamente a mesma coisa, qual a melhor utilidade deles (já que vi q vc manja bem de SD), SPL, trio..? Ele eh bom com subgrave e manda bem (claro q por ser um classe D e nao um AB) em médios e agudos? PS: A questão dos médios e agudos já tem um certo interesse quanto ao tão querido SD250.2d.
Quanto a desempenho dá na mesma? Potência, consumo... Há algo de diferente q vale destacar?
Os módulos sem essa tintura não são de montagem SMD..? Bem, ainda não vi algo que falasse isso em lugar nenhum. Então voltando a pergunta, existe alguma diferença de rendimento entre eles?
Mas ambos são do mesmo tamanho. Montar SMD faz esses SD serem menores q algumas outras marcas. E no caso, esses SD700 sao do mesmo tamanho, acredito
Notei que alguns SD700.1d possuem a grafia "SMD" e "State of the art amplifier" pintados. Já outros não tem isso. Me parecem ser exatamente iguais, a não por esse detalhe. Existe alguma diferença de rendimento entre eles?
Esse q eu comentei aí em cima eh forte pra SPL. Estou pesquisando se 5" tbm fica bom. No seu caso, tem o Alpha GermanMaestro 6"
O que me dizem do kit ALpha GermanMaestro 5"? http://shop.audiomaestro.com.br/ecommerce_site/produto_2104_8205_Kit-Componente-Alpha-GermanMaestro-5
Pessoal, quem sabe qntas polegadas cabem nesses espaços ao lado do tampão de um celta??
Cara, o que vc ta usando nas portas?
Ah blz!! Tah, mas no porta mala será q eh 5 ou 4 polegadas? Enviado via AutoForum Mobile App
Cara ficou legal! Fica caro? E quanto a colocar um kit nas portas e outro no malas? Melhor colocar coaxiais no malas?
Dicas baratas pra quem quer iniciar um sq
' Íon' respondeu tópico de ' Guto-Black belt' em forums_forum_78
Kit 2 Vias Nar Audio 525-cs-1 (5 Pols. / 100w Rms ) ou Kit Componente 2 Vias Teac Te-cs6 Com Crossover 50 Rms ?? OBS: É pra colocar nas portas de um celta -
Sim são essas cabos. Vou ter q tratar msm entao haha.. msm usando um kit mais simples (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554466340-kit-2-vias-nar-audio-525-cs-1-5-pols-100w-rms-_JM) precisa neh? O player eh e esse http://pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-x8680bt Uma outra questão eh, posso ligar esse kit q nosso amigo Power07 sugeriu, esse do link de cima, ligados em paralelo em um canal do sd250.2d e um outro Kit de 4" (ou melhor um par de coaxiais?) no outro canal para o PM? OBS: Os ajustes farei pelo player, usar um sub nao interfere no ajuste dos kits neh?
Eh tenho o módulo. Q q vc fala dos meus cabos RCA, tah firmeza? Manta asfáltica sem espuma dah?
Então vou de 5" mesmo. O q vc acha desse http://produto.merca...ls-100w-rms-_JM ? Posso ligar o par em um canal do módulo mesmo? To pensando em colocar um outro menorzinho no espacinho q tem no PM, tipo esse http://produto.merca...ls-100w-rms-_JM e ligar no outro canal. Ou um coaxial seria melhor? Tem algum problema em fazer o ajuste no player se eu for usar sub? Sim quero colocar um sub Tbm to pesquisando no celtaclub, mas nao criei tópico lá
