183 -
2
Tudo que #RSO# postou
http://www.iped.com.br/programacao-e-desenvolvimento/curso/sql-server
Qual desses kit 2 Vias vc escolheriam?
' #RSO#' respondeu tópico de ' Cogumelo Jones' em forums_forum_78
PHD -
Ajuda Som SQ Sentra 2012 usando HU Original
' #RSO#' respondeu tópico de ' julianonicoletti' em forums_forum_78
O meu tem um JL 10w1 em uma selada de 17L que retiro quando é necessário. -
[Sugestões]Set SQ de entrada Ford Fiesta
' #RSO#' respondeu tópico de ' Marcos Yamacita' em forums_forum_78
Leia esse artigo que vai te ajudar: http://autosom.net/a...os/fuse_bat.htm Edit. Essa calculadora aqui é boa: http://autosom.net/a...c_fuse_cabo.htm []'s -
Por isso está dando m*** 4+4 em paralelo dá 2 e se está ligando a corneta e o tweeter juntos com o sub está dando menos ainda. []'s
O uso de conversor RCA só é necessário quando o amplificador não tem entrada high level (eles colocaram ele para elevar o lucro, pois te venderam o conversor + cabo RCA, ambos desnecessários). O resultado sempre é melhor quando não se usa conversor, a não ser que o uso do conversor seja associado a um processador. Quanto ao ajuste, basta diminuir o corte do high pass, ao que parece está acima de 100hz. Um novo HU pode não ter melhores efeitos, pois seu amplificador é classe D e ele será o gargalo do sistema. []'s -
Com certeza se usar a entrada hi level vai ficar melhor. Agora o hi-pass permite ajuste a partir de 40hz. Potência de saída RMS NBR IEC 60268-3 EDIÇÃO 05-2011 (a 14.4 VDC): 170W x 4 (2 Ohms) 170W x 2 (2 Ohms ) + 340W x1 (4 ohms em bridge- 1 canal) 340W x 2 (4 Ohms em brigde - 2 canais) Distorção Harmônica Total (DHT):<0. 1% @1KHz Relação sinal-ruído: >90dB Resposta em frequência: 20Hz a 25KHz, - 3 dB; Frequência de ajuste do filtro High-Pass: 40Hz a 1.2KHz; Frequência de ajuste do filtro Low-Pass: 50Hz a 250Hz; Reforço do controle de Bass Boost: 0 a 12dB; Sensibilidade e entrada: 0.2 a 10V Dimensões do produto: (L*W*H) 212*290*47mm Peso: 3.6Kg Custo extremamente competitivo: Tecnologia digital Classe D com custo próximo aos amplificadores classe AB de menor eficiência; Placa de circuito impresso em fibra de vidro dupla-face em material auto-apagante; Tecnologia de montagem em superfície SMT (Surface Mount Technology): possibilita a obtenção de dimensões reduzidas e de maior confiabilidade do produto; Produto utiliza solda sem chumbo e está aprovado pelas normas ROHS (Restriction of Hazardous Substances) da Comunidade Européia. Isso significa que este produto é um Produto Verde (GREEN) e não agride o meio-ambiente quando descartado. -
Não creio que seja o conversor de RCA. O problema aí é o hi-pass que está cortando muito alto. Veja se o corte hi-pass está ativado se tiver mude para fullrange, pois se esse amplificador tiver corte a partir de 125 hertz, só vai tocar bem se desativá-lo. Veja se é esse daqui: http://loja.carrosomshop.com.br/loja/produto-66392-2014-modulo__amplificador_boog__hpa4375_stereo__4_canais__1500_wts_rms Se for o corte Hi-pass começa em 125hz. []'s -
(AJUDA) SQ+ para Corsa hatch /Qual Modulo APX4361?/ Quais cabos utiliz
' #RSO#' respondeu tópico de ' Wagnercruz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Knukonceptz Krystal -
Fala aí qual é o amplificador?
Dizem que é bom ter potencia de sobra. Mas, 320w creio ser suficiente para tocar esse sub tranquilo. []'s
Tem esse Rockford Fosgate 4.6 usado por 300 Dilmas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-440205910-modulo-rockford-fosgate-46-barato-zerado-_JM E esse Clarion que o cara não diz qual modelo é, mas é novo por incríveis 239 Dilmas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-436519117-modulo-amplificador-4-canais-400w-rms-novo-_JM []'s
Ajuda com projeto básico para um Fiat Bravo
' #RSO#' respondeu tópico de ' AndreBSb' em forums_forum_78
AndreBSb, Sugiro que poste sua dúvida em Geral do Som Automotivo, lá poderão lhe ajudar melhor. []'s -
Lancer GLXi - SQ instalado - com fotos
' #RSO#' respondeu tópico de ' ledzpg' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Um kit 2 vias melhor dará mais dinâmica. -
SQ sem mòdulo e sem subwoofer. É possível?
' #RSO#' respondeu tópico de ' brou' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não é possível. -
Sei que o orçamento está curto. Mas para conseguir o minimo de qualidade não deve-se usar cabos RCA ruins. Quando eu mudei os RCA Stereolab por Knu Krystal a diferença foi brutal, o nível de detalhamento aumentou bastante. []'s
[DUVIDA] JL12w1v2 ou RF RFD2210. Qual melhor?
' #RSO#' respondeu tópico de ' almatias' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara, se você está com os 2 por que não testa os 2 e tire sua dúvida? Se puder fazer isso, creio eu, será muito melhor que perguntar. Mesmo porque cada um tem o ouvido diferente e pode gostar mais de 1 ou de outro. Eu, particularmente, gosto do JL. []'s -
"estalador" estragou meu amplificador e agora?
' #RSO#' respondeu tópico de ' murillo_g_b' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
O problema parece de ser fácil resolução mesmo. Peça ao "estalador" que pague o conserto. [ ]'s -
Mesmo se fosse de 1999 ou se fosse um radinho à pilha, ainda assim é melhor o Pioneer.
Booster é marca genérica do Paraguai. Eles compram produtos da China e só mandam colocar o logotipo deles. Pioneer, por pior que seja o aparelho, passou por testes e foi desenvolvido por engenheiros. Não é só uma cópia mal feita. O que adianta ele ter um várias funções e o principal, que é o som, ser uma bosta? Vai de Pioneer. [ ]'s
Som de "qualidade"por R$200 aproveitando o q já veio no c
' #RSO#' respondeu tópico de ' piloto_russo' em forums_forum_78
Booster é marca genérica do Paraguai. Eles compram produtos da China e só mandam colocar o logotipo deles. Pioneer, por pior que seja o aparelho, passou por testes e foi desenvolvido por engenheiros. Não é só uma cópia mal feita. O que adianta ele ter um várias funções e o principal, que é o som, ser uma bosta? Vai de Pioneer. [ ]'s -
[JETTA TSI] Preciso de opiniões sobre o projeto
' #RSO#' respondeu tópico de ' diegoxpp' em forums_forum_78
Eu faria dessa forma: Pesquisaria no fórum as opções que mais se adaptam ao que quero. Depois de pesquisar bastante e ter em mente o que realmente quero (aparelhagem, marcas, valores...), compraria tudo na internet e mandaria instalar em minha cidade ou então, depois de tanto pesquisar, eu mesmo faria. [ ]'s -
DouglasD, Se realmente o que busca é som de qualidade (SQ) fuja de todos os equipamentos que citou. Faz uma pesquisa, aqui no fórum, do que é SQ e depois começa tudo de novo. [ ]'s
