jocomuita
    38
Tudo que jocomuita postou
  1. Mas o eros é mais seco né, eu realmente estava em dúvida entre o sub800 e o tornado. Tava preferindo os tornados por serem mais resistentes, já que será meu primeiro trio. Nesse caso, se ele toca forte, tem o grave redondo, desce bem e é resistente, acho que vou acabar fechando ele mesmo. E ainda é o único que achei aqui na paine city, por R$600.
  2. Cara, se puder dar mais opiniões sobre o tornado na manifold, agradeceria muito. Estou praticamente decidido a montar este mesmo set e quero exatamente um gravão redondo. O que você achou do grave e subgrave? Toca bem até uns 30 metros? Toca bem até uns 120Hz? Valeu!
  3. Acompanhando. Estou justamente entre 2 sub800 e os tornado 1100 numa manifold. Mas, na sua opinião, a abertura do V também influenciou na propagação do som? Pq tudo que li aqui sobre as manis é que a abertura do V apenas altera a sintonia, a banda passante e a distribuição da pressão do acoplamento.
  4. Pô Arthur, bela explicação mas continuei sem saber qual pegar. No fim você falou bem dos dois. Então, como vai ser meu primeiro trio, mesmo já tendo lido muito aqui, pegando um set equilibrado, fazendo os cortes certos, subsônico e tudo mais, é melhor pegar o tornado porque vou ter menos risco de estragá-lo. E, também, ele vai ter aquele grave mais encorpado ("que você gosta") e que eu (goiano) quero, mandando pra longe. Agora esse grave embolado que você disse já não sei o que significa. (hoje fui numas 4 lojas de som e ninguém sabe nada de woofer por aqui, pelo jeito)
  5. Aproveitando a dúvida do colega acima, aqui eu acho mais fácil os 18sw3a. Esses AFs tocariam o mesmo grave do sub800 (mais redondo e menos ataque)?
  6. Estou mudando então meu projeto: 2 sub 800 (vi que é para PA, nesse caso, por ser o primeiro trio que vou montar, não seria uma escolha arriscada? + sensível) +- R$1.100,00 2 312lc (o ovs 12 400 seriam tão bons quanto? - pra deixar monomarca) +-R$460,00 2 7653 +- R$600,00 2 14 50 +- R$130,00 1 3k7 (ou banda 3500, o que for mais barato) +- R$800 Total ficando perto de 3200 dilmas. Dos rcas mais em conta, tem diferença entre taramps, soundigital, stetsom, uniqcable, focal? (todos por +- R$50,00, 5 metros.)
  7. Mas 2 contra 8 é phoda né... sem contar que 8 só cabem numa caçamba/carretinha.
  8. Tinha vontade de montar uma caixa com 2 protechs desse, mas não acho onde comprar...
  9. Mas é um sub resistente? E o que você acha desse banda ice?
  10. E a caixa, também a sb1000 que falou ou essa manifold com +-100L em cada uma das 3 câmaras fica bom?
  11. Ok, posso subir para um 3k7 ou um banda ice 3500, mais que isso já me aperta... Opinião sobre qual desce mais e tem grave mais encorpado?
  12. Caramba, 3300rms 2ohms é pouco pra eles? Mas aí aperta meu orçamento, queria gastar 4 milhas no máximo. sds 818 - R$1500 2k5 - R$650 312lc - R$470 drivers - R$800 bateria - R$300 caixa, instalacao, etc. - R$X Então, pelo visto, talvez seja melhor pegar 2 sub800 né. Mas aí vai faltar módulo também já que ele só tem de 8ohms? O 2k5manda 2200rms 4ohms.
  13. Ah sim, entendi. Mas você me pergunta se já ouvi? Nunca nem vi um woofer de 18 tocando por aqui, as lojas nem tem à pronta entrega. Só páine... No caso, eu já imaginava que um woofer não vai ter aquele grave aveludado mas, com relação ao hip hop, não quero tremer tudo com músicas tipo bass i love you. Quero apenas não fazer feio com as comerciais do Flo Rida, Lil jon, Nelly, etc. O que vai ser tocado é mais sertanejo universitário, funk, forró, hip hop, sertanejão, eletrônica - nessa ordem de mais para menos frequente. Com relação à marca do AF, vi que há meio que um consenso que Eros (818, 2.7k), Snake (HPX) e Over Sub são os mais aprovados aqui no fórum. Edit. Por curiosidade simulei o sub800 (48/110Hz - manifold) e 4 pioneer 307 numa dutadinha 40l pra cada e 48Hz. O que "interessa" é o custom amplitude né?
  14. Agora sobre a comparação com os pioneer, você diz pela musicalidade? Ou porque a caixa é mais picuda ali pelos 65Hz em diante? Eu me animei com ela porque só vi gente impressionado com o rendimento no subgrave, mesmo nas simulações não demonstrando grande coisa... Em algum post seu no passado, vi que você tinha 2 sub1000, o que acha(va) deles, seria melhor para o meu caso? Obrigado!
  15. Se eu simular o duto como tendo 1mm de profundidade a sintonia fica em 98Hz, só que o F3 vai lá pra cima. Estranho que se eu mudo apenas a medida das câmaras laterais o que muda é o F3 da câmara central. Tá invertido?
  16. Diz assim? A ideia é abrir para 50cm na frente e fechar o fundo pra 30cm, mantendo a mesma litragem dessa câmara com 40cm frente e fundo. Então o que eu queria era manter essa curva "de pico" em cima e pra isso, teria que setar a fs da câmara central em 95Hz com a caixa nesse novo tamanho. *A forma de calcular seria colocar o duto da câmara central exatamente do mesmo tamanho da própria câmara central? Se eu fizer isso a fs fica em 75Hz e a curva cai muito depois dos 65Hz (como na figura acima). E com relação ao F3 que você disse, tenho que baixá-lo para esses 50Hz?
  17. Fuçando no sketchup consegui dar uma idéia da caixa que quero: Bom, é isso, agora esperando algum comentário dos mais entendidos...
  18. Cara, comecei a fazer as simulações a partir do post #734 depois de terminar de ler o tópico "Verdades e mitos da Manifold". http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=147639&st=725#entry2993987
  19. Dando um up devido ao mega edit no 1º post...
  20. Olá amigos, depois de muita pesquisa estou aprendendo um pouquinho sobre trio para montar um. Saindo do spl... Quero sair dos páine (sim, sou goiano ), ainda mais que vou montar numa frontier (som pra fora). Mas nada de poc poc e nem gritaria, prefiro menos ataque e mais gravão e musicalidade se possível. Quero ouvir de hip-hop e sertanejo à eletrônica. O que tenho e/ou vou comprar: AF - provavelmente eros 818 (2) *meio carinho mas vamos ver... eros 312lc (2) D4400ti (1 ou 2?) selenium 1450 (presta?) stetsom 2k5 jbl 1201 (já tenho) jbl 300.4 (já tenho) crossover 3 vias stetsom stx62 1 bateria 150Ah (cofre tem uma de 90Ah) fonte 60A Andei brincando no bassbox, tentando simular uma manifold lendo tópicos antigos daqui. Até agora achei isso: SUB1000 - HPX2180 - SDS818 Todas as manifolds que vi aqui tem as câmeras meio pequenas, setenta e poucos litros no máximo, simulei 84 brutos nas laterais e 98 no meio já que vou colocar os AFs de bunda pra fora (ficando assim +- a mesma litragem livre nas 3 câmeras). Isso porque quero setar o LPF em 125 no máximo, daí pra cima fala os de 12. A caixa está sintonizada em 50/110Hz (isso simulando como se fosse uma bp6, não sei se condiz com a realidade). Cada câmara terá um duto quadrado de 50x4x22 e pretendo colocá-los na boca menor do V (li em alguns tópicos que é melhor fazer assim devido à pressão, etc.). Bom, mas, e aí? Como avaliam meu set? E a caixa? Agora se fala muito em TS18, DG18 e sei lá mais o que, para mim parecem uma manifold cortada mas é uma opção? Grato a quem puder ajudar...
  21. Alguns tópicos abaixo desse tem um tratando do mesmo assunto...
  22. Obrigado por responder. Mas, como eu disse, eu já tenho um JBL 1500rms 2ohms ou 1200rms 4ohms e, se possível, queria aproveitá-lo. Nesse caso, não tocaria bem 2 sds 18 800 né? Ou 2 sub800? Então estava procurando por subão de 18" e 600 rms, mas só achei esse protech que já parece ser meio antigo e o oversound 18.2 600 que não tem quase informações no fórum e não parece ser grande coisa...
  23. Estou saindo do SPL e gostaria de aproveitar meu módulo JBL gto14001 1500rms . Será que ele renderia bem empurrando 2 protech 18 600? Vou passar vergonha frente o pessoal aqui que tem 4 páine tocando pra fora? Quero um som fortinho para montar numa Frontier e animar uns churrascos tocando sernatejo, funk e hip hop. Vou complementar com MG (2 12pw7), d220 (ou melhor) e ST. Grato a quem puder opinar!
  24. Obrigado ao criador do tópico, o vídeo me estimulou a fazer minha caixa. Por fim decidi fazer ela cúbica 37x37x37 e ficou muito bom com um JBL gto1214.
