3.556 -
10
Tudo que Kired postou
[VENDIDO] Kit 2 vias Clarion SRQ1622S - Preço pra vender!
' Kired' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Kit 2 vias Clarion SRQ1622S Excelente estado. Menos de 6 meses de pouco uso. Completo na caixa. Kit muito bom para quem busca um SQ de entrada. Atende muito bem. Midbass bem forte e Tweeter agradável, domo de seda. FEATURES 350 Watts Maximum Music Power 6-1/2" AMI-PP Cone Woofer 3/4" Pure Soft Dome Tweeter with Neodymium Magnet Phase Plug 2-Way Mounting Tweeter (Variable Angle / Surface Mounting) Powerful Strontium Magnet for Dynamic Bass Response Grille & Mesh Included Stamped Steel Basket for GM In-Line -12dB/oct Crossover Network CEA-2031 Speaker Rating Maximum RMS Power: 55 watts Impedance: 4 ohms Valor: 360,00 300,00 + frete pelo MercadoEnvios. VENDIDO Link ML: [ https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-940975639-kit-2-vias-clarion-srq1622s-65-350w-_JM ] Imagens: ========//===============//====================//============ Contato por MP ou zapzap: 11 99623-9644 Obrigado. -
[VENDIDOS] Sub NAR 0804-SW-2 (2 unidades)
' Kired' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Subwoofer NAR 0804-SW-2 - 200rms 4ohms Possuo 2 unidades 1 unidade, ambas em excelente estado. Completos na caixa. Menos de 6 meses de pouco uso. Sub compacto e forte, surpreende pelo fato de ser 8". Ótima qualidade para um SQ de entrada. Caixa pequena, somente 7,5L selada. Descrição do Produto Potência: 200rms à 4ohms Carcaça estampada em aço carbono laminada à frio não ressonante Cone de PP de baixa fluidez e alta densidade com composite mineral Suspensão em borracha butílica de alta resistência Centragem progressiva em Cotton Bobina dupla montada em Kapton de alta temperatura Conjunto magnético duplo de alta permeabilidade Terminais de pressão banhados a ouro Magnetic Cover Guarnição em PVC Valor: R$ 240,00 180,00 cada um + frete pelo MercadoEnvios. VENDIDOS! Link ML: [ https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-940989392-subwoofer-nar-0804-sw-2-8-200rms-4ohms-_JM ] Imagens: =============//================//==============//=============== Obrigado. -
[VENDIDOS] Clarion XR2420 / SD 1200.1D - Preço pra vender!
' Kired' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Amplificador Clarion XR2420 - 4 canais Excelente estado. Menos de 6 meses de pouco uso. Na caixa, completo. Qualidade muito boa para quem busca um SQ de entrada. CARACTERÍSTICAS Saída de potência máxima: 480W Potência a 4 ohms: 60W × 4 Potência a 2 ohms: 90W × 4 Em ponte a 4 ohms: 180W × 2 Número de canais: 4/3/2 Fonte de alimentação MOS-FET Estabilidade estéreo de 2 ohms Bass Boost selecionável; 0/6/12dB a 50Hz Frequência frontal/traseira independente ajustável, transição eletrônica passa-baixo/passa-alto (4 canais), 30-300Hz Conectores folheados a ouro; RCA/ Alto-falante/ Potência Entrada de nível do alto-falante: 4 canais Dimensões (L × A × P) (cm): 35,5 × 5,52 × 21,60 Saída de alta qualidade com decoração premium. Transistores de saída bipolar de alta qualidade para um som natural. Capacitores grandes de potência para corrente reserva durante picos transitórios. Valor: R$ 450,00 350,00 + frete pelo MercadoEnvios. VENDIDO! Link do ML: [ https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-940984798-modulo-amplificador-clarion-xr2420-4-canais-_JM ] Imagens: =============//====================//========================//=============== Amplificador SD 1200.1D EVO1 - 1ohm Excelente estado. Menos de 6 meses de pouco uso. Na caixa, completo. Amp bem compacto e forte. Possui boa qualidade também. EVO1 Potência RMS @1 Ohm 1x1200W Potência RMS @2 Ohm 1x600W Especificações: •Potência a 12,6V (0,1% THD+N Máx.): 1200w •Potência a 14,4V: (0,1% THD+N Máx.): 1350w •Potência com o dobro da impedância:: 600WRMS (0,1% THD+N Máx.) 600w •Versão: 1 ohms •Número de canais: 1 canal •Tensão de trabalho: 9v a 16v •Consumo em programa musical:65A •Consumo em repouso: 1A •THD (Impedância nominal/100Hz/LPF 15kHz/10% da potência nominal):0,008% •Fator de amortecimento(Impedância nominal @100Hz):>1000 •Relação sinal Ruido: 99dB •Resposta de frequência: (-3dB):5Hz – 50KHz •Crossover HPF: 5Hz á 40Hz •Crossover LPF: 50Hz á 500 Hz •Bass Boost: 0 a 12dB •Bass Boost Range 35Hz á 55 Hz •Comprimento: 160mm •Largura: 180,5 •Altura:53mm Valor: R$ 340,00 290,00 + frete pelo MercadoEnvios. VENDIDO! Link ML: [ https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-940983099-modulo-amplificador-soundigital-12001d-evo1-1-ohm-_JM ] Imagens: ======//=========//=================//============== Contatos por MP ou zapzap: 11 99623-9644 Obrigado.- 8 respostas
- vendoamplificador
- vendo1canal
- (e 1 mais)
[VENDO] Dock Pure i-20 - Sem juros no ML
' Kired' respondeu tópico de ' Kired' em Classificados DSP, CROSSOVERS, ativos, passivos, processadores
UP -
UP -
Upzin -
[VENDIDO] JL HD 600/4 - Sem juros no ML - Abaixei !
' Kired' respondeu tópico de ' Kired' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
VENDIDO! -
UP -
[FECHAR] Playstation 3 Super Slim 500gb - Vendido!
' Kired' respondeu tópico de ' Kired' em Classificados Diversos
Vendido!!! -
[VENDIDO] HELIX P200 - FECHAR
' Kired' respondeu tópico de ' GARAGAOZ' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Troca no JL HD 600/4 ? -
UPzin -
UPzin -
UP -
Abaixou! R$ 870,00 à vista! -
UPA -
UP -
UP -
[LANÇAMENTO] Ley Line Axum - Cabo especial para uso em Subwoofers
' Kired' respondeu tópico de ' Bernardo Chianca' em [GERAL] do som automotivo
Cara, como está os cortes do seu sub ? No meu caso, se eu cortar a 50hz ele some. Simplesmente não se escuta. Se cortar a 63hz fica ótimo para rock e qualquer outro gênero que não seja SPL. Para SPL esse corte dá uma capada na extensão dos graves. Se cortar a 80hz fica ótimo para SPL mas "considerável" para o restante. -
Então, eu to usando 2 NAR 8" em dutada de 30L sendo tocados pelo SD 1200. Gostei hein, ficou bem forte e também continuou bem rápido! -
Olha, também gosto de graves assim, que preenchem bem o ambiente, mas eu não achei boomy não. Ouvindo rock com pedal duplo, tocou tão bem quanto o Giza! Mas no SPL ele mostrou pra que veio mesmo heheheheh -
UP -
UP -
hehehehe se quiser já deixo pronto para seguir viagem -
Favor fechar o tópico. Valeu.
UP!
