rafaelrg
    18
Tudo que rafaelrg postou
  1. Vlw galera, estou contente com o resultado. Tive um problema com um dos meus subs, não está passando corrente do conector ao imã, se eu ligo o fio direto sem passar pelo conector ele funciona. Percebi que tem um ponto preto nessa malha metálica, que é a partir dele que não passa corrente. Entrei em contato com a NAR perguntando se eu podia colocar um pingo de solda para religar essa conexão e eles falaram que podia fazer isso sem problemas e que não perderia a garantia Eu percebi esse zumbido no meu também, ainda mais quando o som está mais alto.
  2. Ai como ficou meu projeto com o parzinho. Gostei demais do resultado, estão casando perfeitamente com meu kit 2 vias da fosgate, batia macia e muito rápida. Estão na caixa selada com 15 litros cada.
  3. Olha os tweeters eu sei que são os mesmos nos dois kits, o que muda mesmo é o crossover e o mid. Eu já tive os dois "equivalentes" da Bravox, o CS60D e o CS60K, no K, a batida fica mais encorpada e mais forte, acredito que seja essa diferença nos da NAR também.
  4. Eu iria de NAR também. Ou até mesmo um Rockford Fosgate. No site da NAR está com varias promoções para equipamentos da Fosgate, de uma olhada la
  5. Olha cara, ele diz apensa que é caixa de 15 litros com duto de 3" x 70. Não fala nada se é para considerar o tamanho do duto e do sub.
  6. Olha cara, eu pensaria em ir de dutada, em carro sedan talvez fique sem grave, ainda mais por você já estar acostumado com a sua dutada e os médios e agudos estarem amplificados. Você pode fazer o seguinte: faça duas caixas seladas com 15 litros cada, se achar que ficou com pouco grave, coloque o duto nelas. Vai ficar bem pequena, eu fiz a minha em forma trapezoidal retangular, tenho um Vectra GT-X e ela praticamente sumiu no porta-malas. Hoje a noite posto uma foto do tamanho da caixa, só não reparem que ainda está sem acabamento hehe. Olha as medidas (internas) da caixa para vc ter uma noção do tamanho que fica: Largura: 30cm Altura: 25cm Profundidade menor: 13cm Profundidade maior: 27cm Usei MDF de 15mm Eu estou querendo colocar outro de 8" qdo trocar minha HU tb, mas provavelmente vou mante-los na selada, pois meu carro é hatch e prefiro o som das seladas.
  7. Na teoria sim, mas na pratica não hehe No manual indica de 6 a 10 litros para a selada, mas nos testes que a galera fez, indica que 15 litros é o ideal. Estou usando selada com 15 litros, está tocando legal, ainda não ouvi em uma de 10 para comparar. Na dutada a litragem condiz, porém o dulto de 70 cm é meio bizarro, apesar do Marcelo ter colocado esse duto gigante e ter tocado legal
  8. Bom galera, finalmente coloquei o bichinho pra tocar. Está na selada com 15 litros, realmente as vezes falta um pouco de SPL, mas eu achei está casando perfeitamente com meu set, um kit 2 vias de kevlar da Bravox sem amplificação. Tem um grave sempre persente, macio e não embola. Sinto os bumbos duplos perfeitamente. Acho que sem os médios e agudos amplificados somente um sub está bom, mas acredito que se for amplificar, dois deles seriam o ideal mesmo, teria um grave mais forte e iria sobressair aos mid. Assim que trocar minha HU pretendo colocar mais um subisinho e amplificar também os 2 vias, quem sabe troca-los por um kit da Focal
  9. Sim sim, eu comprei ele hehe. Porém corte de frequência só existe no sd 400.4D. O sd 250.2 só tem ajuste no ganho. Aproveitando, o mini ampli toca demais! Gostei demais dele.
  10. Desculpe Paulo, eu não entendo desses gráficos hehe Mas aguarde que a galera ajuda ai. Seguinte, instalei o meu nanico, porém está saindo médio e voz nele, pois estou usando o player original do Vectra e ele não possui saídas RCAs, tive que ligar direto no alto falante. Minha duvida é, funciona pegar aqueles divisores de frequência? Será que não cai a qualidade? Essa marca http://www.alchemyway.com.br/ possui alguns deles, porém tem vários, vcs saberiam me dizer qual seria para o NAR? Está cerca de 40-50 reais no mercado livre. Estou finalizando a caixa ainda, assim que acabar posto um vídeo do bichinho tocando.
  11. Putz, mandei cortar o MDF para 15 litros na selada, será que vai ficar muito?
  12. Opa! Então a caixa certa é 15 litros? bom saber... Acabei de comprar o meu, espero que chegue até o fim de semana. Comprei também o amp da soundigital de 250rms, vamos ver se é tudo isso que falam mesmo
  13. Melhor ressuscitar o topico do que perguntar em um que não tenha nada haver. Se pudesse criar um novo teria criado Pesquisei antes de postar, mas nenhum tirou minha duvida
  14. Galera, gostaria de uma opinião de vcs sobre os meus tweeters. Primeiro gostaria de pedir licença ao dono do tópico, estou escrevendo aqui pq não tenho permissão ainda de criar um novo tópico hehe. Tive a oportunidade de comprar o CS60K da Bravox por um preço bem interessante. Gostei bastante dos mid, pretendo tratar das portas para melhorar seu desempenho. Mas os Tweeters são horríveis, não sei se é falta de opção de configuração mas não gosto deles. Andei pesquisando no ebay alguns tweeters + crossovers, encontrei várias marcas, mas não sei qual comprar hehe. Fiz uma listinha ai: Alpine U$ 49 http://bit.ly/MRy7Wo AUDIOBAHN AT60J U$ 71.80 http://bit.ly/MRybpf JBL GTO18T 1" U$ 90.5 http://bit.ly/MRy9O1 JBL 360W U$ 105.60 http://bit.ly/MRyal9 FOSGATE (2)FNQ-2401 U$ 105.65 http://bit.ly/MRydNI JBL P26t U$ 147.54 http://bit.ly/MRye4s T1T-S FOSGATE U$ 185.59 http://bit.ly/MRyeRS Mandei email para o pessoal da NAR para saber se eles tinham algum da Fosgate, mas eles possuem somente da própria NAR Segue a resposta: Crossover PRO- R$ 149,99 (usado na série 2) Crossover COMP- R$ 259,99 (usado na série 3) Tweeter 13-TW-1 R$ 39,99 (usado na série 1) Tweeter 26-TW-3 R$ 159,99 (usado na série 2 / 3) Obrigado, desde já!!
  15. Opa, Marcelo, estou acompanhando la! Acho que vou pegar os 2 pequeninos mesmo, agora quanto ao modulo vai ter quer ser dois mesmo eu acho, um para os subs e outro para os kits Dei uma olhada nesses novos da Soundigital de 400rms gostei dos comentários e também to preço, um desse empurra tranquilo os dois de 8" né? Em Bridge de 4 ohms da 2x200w está certo isso? Se tiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam hehe
  16. É... eu consegui calcular agora também, 2 subs de 8" deu 30 reais para o interior de SP por sedex. Achei barato Alguém ai já colocou 2x8"? Keybass ou NAR, ficou bom?
  17. Tive esse problema também para adicionar o de 8" no carrinho. Queria ver quanto ficava o frete... vcs sabem me dizer também se eles cobram frete?
  18. Pessoal, estou projetando meu segundo projeto de som e por isso não conheço muito, e queria uma ajuda de vcs. Estou atrás de som SQ, tive a oportunidade de comprar um kit de kevlar da Bravox de 140wats rms (CS60k) por um preço bem interessante e já estão instalados no carro, sem amp por enquanto. Pretendo tratar das portas ainda. Mas sobre o sub, andei pesquisando bastante aqui no fórum e estou mais voltado a pegar esse de 8" da NAR. Acho que para o estilo de música que ouço é a melhor opção, ouço desde rock progressivo a heavy/power metal, onde há bastante bumbos duplos com uma pegada mais rápida. Mas não quero que embole com o som do baixo também. A questão é: Compensa pegar 2 subs desses de 8", somente um de 8" ou um de 10"? Estava pensando em pegar 2 de 8", mas estou na dúvida se isso não fará com que os graves sobressaltem muito ao som dos mid/twitter. Pretendo coloca-los na caixa selada O que acham? Obrigado!
