eurico
    105
Tudo que eurico postou
  1. Boa noite, Alguem conhece alguma assistencia técnica que trabalhe com amplificadores automotivos na cidade de Salvador. Tenho um amplificador JBL (MS A1004) e um Alpine PDX 6000 para reparo. Grato Eurico
  2. Boa noite, A marca é wharfaudio mesmo é o modelo é o spx666b para ser usado no sub pois são dois canais monos de 300 watts. Caso algum interessado queira mais fotos, posso mandar por WhatsApp Obrigado
  3. Vendo amplificador spx666B para subwoofer voltado para som de qualidade. Número de canais: 2 Potência a 4 Ohms 2x 150 Watts RMS Potência a 2 Ohms 2x 300 Watts RMS Quantidade de ligações bridge: 1 Bridge a 4 Ohms: 1x 600 Watts RMS Peso: 5Kg Dados técnicos: Possui PHASE SHIFTER DELAY de 360 graus (corretor de Fase ajustável), ANTICLIPPING, CROSS-OVER ativo "Low pass" ajustável entre 160 e 16 Hz. SPX666B LOW-FREQUENCY DUAL MONO MOBILE POWER AMPLIFIER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 X 600 WATTS R.M.S.@ 4 OHMS.(BRIDGE). POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 300 WATTS R.M.S.@ 2 OHMS.(IEC268.3 RULES). RESP. DE FREQUENCIA: 5 A 160Hz . FILTRO PASSA BAIXA ATIVO(SALEN-KEY) 18Db/oct 16 A 160Hz . SENSIBILIDADE (GANHO): 400mV. A 4VOLTS SLEW RATE: 30V.Us. IMP. DE ENTRADA: 47 KOHMS. IMP. DE SAÍDA MÍNIMA: 2 OHMS POR CANAL,ou 4 OHMS BRIDGE. CORRENTE DE CONSUMO: 60 AMPERES. CORRENTE DE REPOUSO: 1.1 AMPERES. PROTEÇÄO TÉRMICA: 90 GRAUS.C. FASE(PHASE DELAY). 0+ 180G a 0 - 180G CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA: 20 AMPERES p CANAL. TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A 80 GRAUS C. TENSÃO DE TRABALHO: 11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.). FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO: 31Khz. EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA: 85 A 90%. SOFT-START: 250mS. TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY): 2 S. SENSIBILIDADE(GANHO VARIÁVEL): DE 400Mv A 4 VOLTS . FUSÍVEL INTERNO: 50 AMPERES QB.LITTELFUSE. (acesso restrito) DIMENSõES: 178(A) X 414(L) X 68(P) mm. PESO: 4,5KG Ideal para ligar um subwoofer de 4 Ohms ou 2 subwoofers de 2 Ohms. Valor 450 reais Whatsapp 92-981952922 Entrego pessoalmente em Salvador ou Manaus
  4. Vendo amplificador spx666B para subwoofer voltado para som de qualidade. Número de canais: 2 Potência a 4 Ohms 2x 150 Watts RMS Potência a 2 Ohms 2x 300 Watts RMS Quantidade de ligações bridge: 1 Bridge a 4 Ohms: 1x 600 Watts RMS Peso: 5Kg Dados técnicos: Possui PHASE SHIFTER DELAY de 360 graus (corretor de Fase ajustável), ANTICLIPPING, CROSS-OVER ativo "Low pass" ajustável entre 160 e 16 Hz. SPX666B LOW-FREQUENCY DUAL MONO MOBILE POWER AMPLIFIER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 X 600 WATTS R.M.S.@ 4 OHMS.(BRIDGE). POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 300 WATTS R.M.S.@ 2 OHMS.(IEC268.3 RULES). RESP. DE FREQUENCIA: 5 A 160Hz . FILTRO PASSA BAIXA ATIVO(SALEN-KEY) 18Db/oct 16 A 160Hz . SENSIBILIDADE (GANHO): 400mV. A 4VOLTS SLEW RATE: 30V.Us. IMP. DE ENTRADA: 47 KOHMS. IMP. DE SAÍDA MÍNIMA: 2 OHMS POR CANAL,ou 4 OHMS BRIDGE. CORRENTE DE CONSUMO: 60 AMPERES. CORRENTE DE REPOUSO: 1.1 AMPERES. PROTEÇÄO TÉRMICA: 90 GRAUS.C. FASE(PHASE DELAY). 0+ 180G a 0 - 180G CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA: 20 AMPERES p CANAL. TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A 80 GRAUS C. TENSÃO DE TRABALHO: 11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.). FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO: 31Khz. EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA: 85 A 90%. SOFT-START: 250mS. TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY): 2 S. SENSIBILIDADE(GANHO VARIÁVEL): DE 400Mv A 4 VOLTS . FUSÍVEL INTERNO: 50 AMPERES QB.LITTELFUSE. (acesso restrito) DIMENSõES: 178(A) X 414(L) X 68(P) mm. PESO: 4,5KG Ideal para ligar um subwoofer de 4 Ohms ou 2 subwoofers de 2 Ohms. Valor 450 reais Whatsapp 92-981952922 Entrego pessoalmente em Salvador ou Manaus
  5. Reativando a vendo com novo valor. Vendo amplificador spx666B para subwoofer voltado para som de qualidade. Número de canais: 2 Potência a 4 Ohms 2x 150 Watts RMS Potência a 2 Ohms 2x 300 Watts RMS Quantidade de ligações bridge: 1 Bridge a 4 Ohms: 1x 600 Watts RMS Peso: 5Kg Dados técnicos: Possui PHASE SHIFTER DELAY de 360 graus (corretor de Fase ajustável), ANTICLIPPING, CROSS-OVER ativo "Low pass" ajustável entre 160 e 16 Hz. SPX666B LOW-FREQUENCY DUAL MONO MOBILE POWER AMPLIFIER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 X 600 WATTS R.M.S.@ 4 OHMS.(BRIDGE). POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 300 WATTS R.M.S.@ 2 OHMS.(IEC268.3 RULES). RESP. DE FREQUENCIA: 5 A 160Hz . FILTRO PASSA BAIXA ATIVO(SALEN-KEY) 18Db/oct 16 A 160Hz . SENSIBILIDADE (GANHO): 400mV. A 4VOLTS SLEW RATE: 30V.Us. IMP. DE ENTRADA: 47 KOHMS. IMP. DE SAÍDA MÍNIMA: 2 OHMS POR CANAL,ou 4 OHMS BRIDGE. CORRENTE DE CONSUMO: 60 AMPERES. CORRENTE DE REPOUSO: 1.1 AMPERES. PROTEÇÄO TÉRMICA: 90 GRAUS.C. FASE(PHASE DELAY). 0+ 180G a 0 - 180G CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA: 20 AMPERES p CANAL. TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A 80 GRAUS C. TENSÃO DE TRABALHO: 11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.). FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO: 31Khz. EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA: 85 A 90%. SOFT-START: 250mS. TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY): 2 S. SENSIBILIDADE(GANHO VARIÁVEL): DE 400Mv A 4 VOLTS . FUSÍVEL INTERNO: 50 AMPERES QB.LITTELFUSE. (acesso restrito) DIMENSõES: 178(A) X 414(L) X 68(P) mm. PESO: 4,5KG Ideal para ligar um subwoofer de 4 Ohms ou 2 subwoofers de 2 Ohms. Valor 450 reais Whatsapp 92-981952922 Entrego pessoalmente em Salvador ou Manaus Vendo Amplificador JVC AX-6700 com um canal falhando por R$350,00 Quem tiver interesse posso enviar fotos por emai.
  6. Recomendo o usuario kuniii - Andre Kunihiro Tanahara. Comprei um amplificador JBL - MAS-1004 e chegou em perfeito estado de conservação. Não consegui instalar ainda mas ele está completo e muito conservado. Abs Eurico
  7. tentei mandar mp e nao consegui vc poderia enviar mais fotos do amplificador jbl para euricotellesmacedo@yahoo.com. Abs
  8. Vendo amplificador spx666B para subwoofer voltado para som de qualidade. Número de canais: 2 Potência a 4 Ohms 2x 150 Watts RMS Potência a 2 Ohms 2x 300 Watts RMS Quantidade de ligações bridge: 1 Bridge a 4 Ohms: 1x 600 Watts RMS Peso: 5Kg Dados técnicos: Possui PHASE SHIFTER DELAY de 360 graus (corretor de Fase ajustável), ANTICLIPPING, CROSS-OVER ativo "Low pass" ajustável entre 160 e 16 Hz. SPX666B LOW-FREQUENCY DUAL MONO MOBILE POWER AMPLIFIER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 X 600 WATTS R.M.S.@ 4 OHMS.(BRIDGE). POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 300 WATTS R.M.S.@ 2 OHMS.(IEC268.3 RULES). RESP. DE FREQUENCIA: 5 A 160Hz . FILTRO PASSA BAIXA ATIVO(SALEN-KEY) 18Db/oct 16 A 160Hz . SENSIBILIDADE (GANHO): 400mV. A 4VOLTS SLEW RATE: 30V.Us. IMP. DE ENTRADA: 47 KOHMS. IMP. DE SAÍDA MÍNIMA: 2 OHMS POR CANAL,ou 4 OHMS BRIDGE. CORRENTE DE CONSUMO: 60 AMPERES. CORRENTE DE REPOUSO: 1.1 AMPERES. PROTEÇÄO TÉRMICA: 90 GRAUS.C. FASE(PHASE DELAY). 0+ 180G a 0 - 180G CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA: 20 AMPERES p CANAL. TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 A 80 GRAUS C. TENSÃO DE TRABALHO: 11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.). FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO: 31Khz. EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA: 85 A 90%. SOFT-START: 250mS. TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY): 2 S. SENSIBILIDADE(GANHO VARIÁVEL): DE 400Mv A 4 VOLTS . FUSÍVEL INTERNO: 50 AMPERES QB.LITTELFUSE. (acesso restrito) DIMENSõES: 178(A) X 414(L) X 68(P) mm. PESO: 4,5KG Ideal para ligar um subwoofer de 4 Ohms ou 2 subwoofers de 2 Ohms. Valor 450 reais Whatsapp 92-981952922 Entrego pessoalmente em Salvador ou Manaus Vendo Amplificador JVC AX-6700 com um canal falhando por R$350,00 Quem tiver interesse posso enviar fotos por emai.
  9. Vc se importaria de falar por quanto comprou o conector? Estou precisando de um tb para o pdx m6.
  10. Compro 10w3v2 para utilizar com outro que já tenho. Pode ser tb um 10w3v2 d2. At Eurico
  11. Obrigado. Vou tentar achar um técnico bem na minha cidade.
