Leo-Maia
69 -
Tudo que Leo-Maia postou
Galera, Alguem conhece esse modelo de sub? 6W3v3-4 JL A recomendação para caixa selada é de 5,5 litros. Seria perfeito para utilizar debaixo dos bancos do motorista e passageiro. Alguem tem ou já viu esse modelo? Instalar embaixo do banco presta?
Gustavo, não conheço os NAR mais acredito que são os melhores ou um dos melhores autofalantes nacionais. Mas to querendo algo alem no quesito qualidade, não faço muita questão de SPL. Não sei se to falando besteira mais não gosto de subs para deixar meu retrovisor tremendo. Hehehe hoje tenho um de 60 rms "Fuleragem" que quando aumento o volume, distorcendo ele ja faz o carro tremer. Quero algo de muita qualidade e to na espectativa desse Sub da JL de conta do recado e esses são 150 rms, se for pouco vou comprar o par.
Por que você participaria de um campeonato de som?
' Leo-Maia' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Voces sabe disser se em Recife-Pe tem algum desses campeonatos, agora o meu interesse é SQ interno. Escutar o som da galera e saber se estamos no caminho certo. -
Galera, Gostaria de ter uma ideia do formato de audio que voces consideram melhor para SQ. dvd, Cd, mp3 128 kbps, mp3 192 kbps, mp3 320 kbps ou outro formato? Seria interessante se todos que olhassem esse topico postassem o que usam e o que acham melhor. Desse mesmo jeito para ficar padronizado. EX: O QUE USO: MP3 320 kbps (100% do tempo) O QUE ACHO MELHOR: Não sei (DVD ou CD ORIGINAL)
Shadow, Passei uma Mp para ele mas tava vendo que faz tempo que o mesmo não tem atividade no site. Caso voce tenha o contato dele favor me passar, se não for contra nenhuma regra do forum, Me fala uma coisa, voce acha burrice comprar um sub 8w1 ver se o nivel(potência) do grave me agrada e se achar pouco qualquer coisa compro outro e ligo em paralelo? Ja tive um sub "fuleragem" Boog já amplificado de 60 rms eu achava que em termo de potência que o bichinho era satisfatório, mas agora quero algo um pouco maior. E aew oque voce acha?
É uma loja ou um Membro? Qual dessas duas opções voce julga melhor? Lembrando que meu modulo dar 225 rms em 4 ohms e 360 rms em 2ohms
Como qualidade é a coisa mais importante, vou de JL. Agora tenho outra dúvida pois quero usar esse sub no próximo carro que vou comprar daqui a no máximo seis meses, que deve ser um fiat 500. A dúvida seria pegar 2 XJL Audio Sub 8W1 V2-4 150W RMS 4 ohms por 449,00! cada Comprando um de cada vez para ver se apenas um deles me atende ou 1x JL Audio Sub 10W1 V2-4 300W RMS 4 ohms R$700,00 Iria sair um pouco do meu orçamento mais tudo pela qualidade do equipo. Favor comentem
Quero um sub com caixa selada, pelo fato do espaço pois em breve devo pegar um carro pequeno, sem mala. Aindei olhando o Fosgate modelo PUNCH P2D210 por R$330,00 , voces acham que seria melhor que o JL Audio 8W1 no quesito qualidade? e no quesito SPL?
Será que esse JL seria uma boa opção numa caixa selada? Tem qualidade? JL Audio 8W1 Principais Destaques Profundidade e tecnologia de ponta Um toque de qualidade no seu projeto 150 WRMS de potência máxima Subwoofer de 8” Simples 4 Ohms Caixa Selada de 12 litros Especificações Técnicas Free Air Resonance (Fs): 34.55 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.508 Mechanical “Q” (Qms): 6.260 Total Speaker “Q” (Qts): 0.470 Equivalent Compliance (Vas): 0.66 cu. Ft. / 18.80 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax): 0.3 in. / 7.6 mm Reference Efficiency (no): Efficiency (1W/1m): 83.86 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 32.67 sq. in./ 0.0211 sq. m. DC Resistance (Re): 4.00 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 150 W Driver Displacement: 0.02 cu. Ft / 0.571 liters Net Weight: 6.3 lbs / 2.9 kg
Senhores, To com um a verba de R$ 500,00 para comprar um subwoofer. Quero algo de Boa qualidade. Algo que para tocar Rock e Dance, e vi no site daqui que o mais indicado seria um caixa selada. É isso mesmo? Já possuo um modulo de 225 Rms em 4 ohms ou 360 em 2 ohms. Quais poderiam ser minhas opções de Subwoofer?
Galera, da uma força ai. Tem mais alguma indicação de Sub. Quero algo para Rock e Dance. Voces recomendam caixa selada? Algo que não passe de R$500,00
Outra pergunta aonde tenho melhor qualidade de som nesse modulo, usando 2 ohms ou 4 ohms?
É isso que não entendo. O amplificador toca em (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 75W RMS x 4 + 360W RMS x 1 channel e em Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 55W RMS x 4 + 225W RMS x 1 Minha pergunta é se meus autos falantes da frente e de tras estão em 4 Ohms, poderia eu usar esse sub JBL bobina dupla de 4 ohms? Vi tambem no site da NAR um Sub da Fosgate, no caso não seria melhor do que o NAR?
To pensando em usar esse: GTO1214D Specifications Close Description 12" Die-Cast Dual-Voice-Coil Subwoofer Series Grand Touring Power handling, RMS 350W Power handling, peak 1400W Frequency Response 23Hz - 400Hz Sensitivity 93dB Impedance 2 or 8 Ohms Cone Polypropylene woofer cone Coil Dual 4-ohm voice coils Mounting Depth 6-5/16" O problema é que não entendo de impedância. Esse meu amplificador casa com o sub? Description 660-Watt 5-Channel Full-Range Amplifier Series Grand Touring THD + N 0.04% (rated power @ 4 ohms) Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 75W RMS x 4 + 360W RMS x 1 channel Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 55W RMS x 4 + 225W RMS x 1 channel Crossover Built-in variable electronic crossover Signal-to-noise (@ 1W) 85dBA (reference 1W into 4 ohms), 104dBA (reference rated power into 4 ohms) Frequency Response 10Hz – 83kHz and 20Hz – 250Hz (–3dB) Maximum power 660W Inputs RCA low-level preamp inputs Back-lit JBL logo badge & dual LED light bars Meus outros autofalantes estão em 4 ohms.
Galera, Comprei esses equipamentos para instalar no meu Gol G5. Pioneer MVH-8280BT 6"; JBL GTO608C - Kit 2 Vias 5"; Coaxial JBL GTO 528 Amplificador 5 canais JBL GTO 5355 Queria que voces me recomendassem um Sub para colocar na Mala, algo que não passasse muitos dos 500 reais. Pensei em algo da JBL para seguir o padrão da maioria dos equipamentos.
FECHEI COM SET NAR AUDIO PRO FIAT 500....duvida quanto a caixa e cabos
' Leo-Maia' respondeu tópico de ' junic' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Junic, Voce poderia postar a foto do DVD no painel do Fiat 500. Estou querendo comprar esse carro mas não sei se ficaria legal trocar o player original.
