KeepWalking
66 -
Tudo que KeepWalking postou
' KeepWalking' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Preciso amplificar com Soundigital -
Novo kit duas vias selenium me surpreendeu
' KeepWalking' respondeu tópico de ' Angelo Bernardo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Esse é meu medo. Esse kits 2 vias é projetado para suportar potências até 3x superiores à que o player original do carro pode dispensar. O conjunto magnético dele (bobina + cone) é mais rígido, portanto pesado. Para poder movimenta-lo adequadamente é preciso aplicar mais potência, acho que necessitaria de um amplificador para poder usufruir da qualidade do kit. Será que está correta esta teoria? -
Será que vale a pena instalar um kit destes para substituir o som original do i30, mantendo o player original e sem amplificador? -
' KeepWalking' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Ele faz 3 mode? Me refiro a ligação de um kit 2 vias em 4ohms + sub em bridge 4ohms resultando em 2ohms. Quanta potencia em RMS o kit e o sub irão receber individualmente? -
Amplificador com entrada alta
' KeepWalking' respondeu tópico de ' KeepWalking' em [GERAL] do som automotivo
Valeu colega. otima dica, ele é bem pequeno e acredito que vai dar para deixa-lo embaixo do painel -
Recentemente adquiri um novo veículo, e agora preciso instalar o som nele, porem só de pensar em instaladores arrancando o carpet, cortando fios e metendo chave de fenda para arrancar as partes plásticas já me dá arrepios. Andei pesquisando e parece que um módulo com entradas de alta resolveria em partes este problema. Goste de qualidade sonora, não quero nada de exagero apenas um som melhor que o original. Será que essa é a melhor opção? Alguém indica alguma marca/modelo deste tipo de módulo? O veículo é um Hyunday i30, já vem com player original que vou manter. Trocarei os falantes das portas e colocarei um kit 2 vias na frente e um coaxial atrás. Não sei ainda se vou usar sub.
Ligação da fiação neste crossover
' KeepWalking' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, essa instalação está correta? A dúvida é na parte de entrada (INPUT). Como vocês podem ver na foto, este crossover da Mbquart possui 2 entradas (para ligação em bi-amplificação), porem no meu caso ele está recebendo somente 1 entrada (2 fios). Na hora fiquei na duvida se poderia ligar + com - e acabei fazendo uma espécie de ponto com um pedaço pequeno de fio. Ou seja, o fio que vem do módulo, uma ponta está ligada no W+ e a outra no W-. Tá certo isso, ou qual seria a maneira correta? -
Projeto de som para Agile
' KeepWalking' respondeu tópico de ' becker1111' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Correto, 2 são suficentes. 3 pares é indicado quando se tem 2 módulos (1 pro stereo (4 canais) + 1 pro sub (2 canais)) -
Deveria ter uma receitinha de bolo aqui no forum. Som de qualidade básico é: - Player de boa qualidade (Kenwood, Alpine, Pioneer...) com no mínimo 3 pares de RCA - Módulo de 4 canais, onde você consiga fazer bridge em 2 canais (Hetz, Helix, Alpine, RF...) - Kit 2 vias nas portas da frete ligado em 2 canais do módulo. - Subwoofer em caixa selada no porta malas, ligado em bridge no módulo. - (Opcional) Coaxiais na portas traseiras/tampão ligado nas saídas amplificadas no player - Cabeamento de 21mm para cabo de força - Cabeamento de 12 AWG pros falantes e 10 AWG pro sub. Dicas específica pro colega: Existem subs que requerem caixas muito pequenas. Te indico o Helix DB 10 que com um caixote de 18 litros faz um estrago. Se você vai de fronteira, procure produtos da Fosgate (tem qualidade e preço bom) -
Audiobank 4100 ou 4060?
' KeepWalking' respondeu tópico de ' Taviaum' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Da uma olhada também no Audiophonic 4100 -
Projeto SQ de Entrada - Iniciante
' KeepWalking' respondeu tópico de ' danilo2010' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Danilo, eu também não venderia os equipamentos que você já tem. Tá certo que um som HI-FI se faz com equipamentos de melhor qualidade, porem ao meu ver isso vai mais para ouvidos muito treinados ou para quem participa de competições. Não sei se esta é sua intenção, porem imagino que você e muitas outras pessoas buscam aqui, é somente um bom som para curtir qualquer tipo de música com som de qualidade e sem distorções para ouvir dentro do carro. Se este também for seu objetivo, os equipamentos que você tem atendem muito bem este resultado. Lógico que existem coisas muito melhores, e sempre vão existir, independente do que você tenha, o detalhe é o que você realmente procura e quanto está disposto a investir. Pra mim som tem que ser envolvente, e só com kit na frente nunca consegui este resultado. Não abro mão de um bom par de coaxiais na parte de trás, nada que atrapalhe o som do kit, mas os falantes traseiros para mim fazem toda diferença. Sinceramente até hoje não entendi o que esse palco sonoro que o pessoal tanto fala. -
Projeto VW Polo 9N Hatch
' KeepWalking' respondeu tópico de ' andrevm' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Andre, também não entendo muito, mas pelo que sei a função do Megacapacitor é justamente esta, manter uma corrente continua de energia para o módulo de forma que não ocorra este pisca-pisca com as luzes do carro nos picos de tensão. Aproveitando o post, me tira um dúvida, você utilizou algum tipo de terminal para fazer a ligação da fiação do falantes no módulo? Como você fez? -
[URGENTE] Tw MBQuart com possível defeito =/
' KeepWalking' respondeu tópico de ' FGCB_SPL' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Opa, ja tive este problema uma vez. No meu caso era o parafuso do suporte da parte traseira, quando você aperta muito ele, ele acaba forçando algum coisa interna o que faz com que o twitter fique fraco e quase mudo. Se for o caso, tire fora este parafuso e veja se melhora. -
Gosto é gosto mesmo. Uso atenuação no 0 e ainda assim as vezes acho que falta agudos. Antes de fazer qualquer coisa, acho que é melhor verificar qual a temperatura de operação deste módulo, as vezes é normal esquentar mesmo. Agora ferro de passar roupa significa fervendo, coisa de não conseguir nem tocar em cima do módulo de tão quente, neste caso já acho meio preocupante, ainda mais se o aquecimento for muito rápido, ou seja, logo que você liga o módulo. Já viu se a fiação de força também está aquecendo? Principalmente o pedaço com a bitola menor. Ja que você vai trocar a bateria, faz isso primeiro, antes de partir para algo mais complicado. -
Comprei recentemente fiação e alguns RCAs do Knu pelo eBay. Pelo site não consegui finalizar a compra, o sitezinho bugado, sempre da erro no checkout. Pra instalar Sub + kit 2 vias nas portas dianteiras + coaxial nas traseiras encomendei 80 feets (aprox. 25m). O problema é o despacho dele, apesar de ter pago ha uma semana ele só via enviar entre dia 22 e 28/12. Anteriormente já havia comprado um RCA de 4 canais, gostei muito do produto, qualidade e acabamento nota 10, tudo muito perfeito, da pra ver que é coisa boa.
Eu tenho este esquema no meu carro, porem como tenho 2 módulos utilizei um porta fusível parecido com este da Knu que o colega postou acima. Na época me pareceu também a melhor solução. Uma coisa que acho que acredito não precisaria no seu esquema seria esta conversão 4AWG para 8AWG na saída Negativa (-) do módulo. No meu caso, para o negativo como é um cabo curto (aterramento na lataria), eu usei somente um 8AWG até a lata. -
Onde você comprou este terminal? -
ajuda na compra dos cabos RCA, speaker e sub
' KeepWalking' respondeu tópico de ' gugaSM' em [QUALIDADE] Som de qualidade
A resposta não foi para você, foi para o autor do tópico. -
Dicas para uma instalação 100%
' KeepWalking' respondeu tópico de ' hugotsii' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pelo que sei é mais para deixar organizado e dar um aspecto profissional e proteger um pouco, acredito que esta malha não tenha nenhum papel de isolamento contra interferências de sinal/ruido. -
Tem bastante informação neste tópico, acho que responde a maioria das suas dúvidas: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=155634 -
Pessoal, pra qualidade se recomenda utilizar terminais na ponta do fios dos falantes que são ligados ao módulo? Pergunto pois geralmente é mais uma emenda, do fio com terminal e depois do terminal com o módulo. Além disso, geralmente se gasta um grana com bons fios de cobre, e no final se coloca uma terminal simples de latão, pois é difícil achar algum de boa qualidade. -
' KeepWalking' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Meu MTX TC 2002 está queimado. Parou de tocar e quando fui ver o fuzivel estava queimado. Na troca do fusível por um novo, o módulo queimou (deu um pequeno estouro, e forte cheiro de queimado). Sabes o que poderia ser? -
Sem querer desanimar, mas acho que você já pode dar esse pacote como perdido. Encomenda dos EUA pra cá é um saco, muito extravio e roubo pelo pessoal dos Correios. Já tive problemas com vários pacotes nesta mesma situação. O que você pode fazer é abrir uma reclamação no Paypal e pedir o reembolso ao vendedor, pois a responsabilidade de entrega do produto é dele. -
Finalizando som do Polo. O que colocar nas portas de trás?
Estou trocando alguns equipamento do som atual e fazendo alguns upgrades, e percebi que preciso de som na parte traseira do carro. Na frente já tenho o kit 2 vias MBQuart PCE-216 porem sinto que falta algo de envolvimento no som, e após escutar alguns outros sets parecidos, resolvi colocar algo nas portas traseiras. A intenção é colocar um kit 2 vias pois além de terem melhor qualidade estão praticamente com o mesmo preço de um bom coaxial, a minha dúvida é onde posicionar os twitters, pois pelo que andei vendo não há local específico para acomoda-los na porta. Meu carro é um Polo 2007. Aceito sugestões de melhoria: Player: Pioneer Premier DEH-P610BT Amp para os kits: Wharf Clean 4 x 100 Frente: Mb Quart PCE-216 Traseira: ???? Sub: ??? (ainda procurando) Amp Sub: MTX TC2002 Outra coisa que preciso trocar urgente são os cabos RCAs. Os atuais possuem plugs muito "moles" e volta e meia estão se soltando. Stetsom é bom, ou existe algo melhor nesta faixa de preço? Fiação dos falantes também será prioridade, que tipo de cabo e bitola é indicado? -
Decepcionado com som!
' KeepWalking' respondeu tópico de ' KeepWalking' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom vamos lá: Fiz uma revisão geral no som agora a pouco. A algum tempo atrás tive que trocar a bateria do carro, e as configurações que tinha no player foram perdidas. Em uma pequena revisão percebi ainda, que o twitter da coluna direita não estava tocando. Cabo RCA (Techsound) com engate muito fraco e acabou afrouxando dos minúsculos engates do módulo e soltou. Coisas básicas que eu já poderia ter feito antes. O som melhorou, porem estou sem o Sub no momento. O módulo que utilizava entrou em curto e acabou queimando a alguns meses atrás, como já estava de saco cheio com a qualidade horrível do som (pelos motivos já citados nos posts anteriores), deixei de lado e larguei tudo lá. Mas vou mandar arrumar esta semana. As configurações do player ficaram assim: As medias da caixa (MDF de alta espessura): Largura: 53cm Altura: 40cm Profundidade de cima: 39cm Profundidade de baixo: 54cm Duto: 10cm de diâmetro por 35 de comprimento - RCA são da marca Techsound (lembro que na época paguei uns R$ 50,00 cada um). - A fiação de energia, vem um cabo de 21mm da bateria até o porta malas. No porta malas tem um porta fusível onde vai um cabo de 16mm para cada módulo. - Do módulo Wharf até o kit nas portas foi utilizada fiação 1.5mm - As portas não são tratadas, os mids foram apenas colocados nos locais originais. - Músicas só de CDs originais, nada de MP3. Pessoal, acho que são todas as informações que tenho. Será que da pra melhorar alguma coisa ainda?
