dieguinhow
    2084
    8
Tudo que dieguinhow postou
  1. E aí Bloom tá na luta aí ainda no fórum, tem tempo q não entro aqui.kkkkkk passei pra ver como está as coisas e parece q são sempre as mesmas dúvidas, e pesquisar ninguém quer.kkkkkk
  2. Esses estalos q vc esta falando e aterramento, faz um terra na saida rca do cd player, tem q colocar um sequeciador aí também.
  3. Para o 4k2 utiliza o Cabo de 35mm, fonte 35mm, para sd400 10mm e pro restante pode ser de 4mm. Ali do jeito q ta na segunda foto vc puxa os positivos pra outras coisas direto da saida do disjuntor, mas tem q ser um de maior amperagem.
  4. Essa gambiarra sua aí da pra ir levando, primeiro vc tem q colocar um disjuntor de amperagem maior, 150a, ai da saida do disjuntor vc puxa os cabos pro resto dos equipamentos, desse jeito ai q vc fez com o positivo pra 4k2
  5. Pode sim, só não esquece de colocar fusível ou disjuntor na saída da fonte e na bateria do cofre, e também usar a bitola de Cabo específica pra não ter problema.
  6. Vai nos pioneer q e receita de bolo e nao tem erro. Bom barato e toca muito pelo preço.
  7. O nicolas jr tem o projeto de uma caixa pra vulcano q toca muito, nao e feito nas coxas ele simula e testa as caixas e posta o grafico de resposta.vai la no face e conversa com ele q pode te dar uma ajuda na caixa.
  8. Vendido para o krok e envio ja efetuado. Obrigado.
  9. Nao estou conseguindo postar as fotos pelo celular por isso q passei o zap, depois vou tentar pelo pc. Obrigado.
  10. Amplificadores funcionando perfeitamente, só vendo os 2 juntos, motivo da venda mudança de set, fotos e informações pelo zap 03399550138, referencias tenho muitas, obrigado!
  11. Na saída do modulo não precisa de fio grosso pq são em uma voltagem alta, agora na entrada q tem q ser fio grosso pq e uma voltagem baixa.
  12. Do modulo pro sub 6mm, da bateria do cofre pra bateria auxiliar o mínimo e 25mm, aí vai do seu bolso pode por 35mm ou 50mm. E da auxiliar pro ano também o mínimo e 25mm.
  13. Complementando, aí dos amplificadores vc tem q puxar os fios e ligar nos altofalantes das portas e sub, aí da sua central vc só vai usar a saída rca, ou alta se não tiver rca pra ligar nos módulos. Só pra te informar se vc instalar o dvd Pioneer na autorizada vc não perde a garantia, o resto do som pode colocar em qualquer loja desde q não mexa na parte elétrica original.
  14. Tem q fazer uma instalação independente, se alterar o chicote pode sim perder a garantia se der algum b.o pq CSS quando é pra dar garantia procura 1001 coisas pra colocar a culpa na pessoa.
  15. Modulo nunca usado e uma semana de comprado. Fotos por zap e referencias tenho Varias e so pedir.
  16. Serve sim.
  17. Up que ta barato pra sair logo.
