drepo
128 -
Tudo que drepo postou
Subwoofer sem grave e com volume baixo
' drepo' respondeu tópico de ' drepo' em [GERAL] do som automotivo
Salve pessoal!!! Descobri o problema, mas de quebra arranjei outro!!! Fiação oxidada... O carro já é velho e deve estar entrando água por algum lugar das vedações! Verifiquei na porta e um dos mids tava com o fio oxidado também!!! -
Vou esperar o feriado agora pra poder ver com mais calma!!! To desconfiado dos cabos RCA... -
sim mesma coisa... -
Já fiz isso, os fios são polarizados!!! Refiz a fiação dos terminais de engate rápido. Já verifiquei o cabeamento no modulo, cabos RCA e nada... -
' drepo' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde Pessoal!!! Tenho um Sub da NAR de 8" e modulo é um Soundigital 400.4D!!! Estava tocando normal, mas ontem precisei tirar o SUB pois iria utilizar todo o espaço do porta malas. Ao reconectar o SUB novamente ele ficou sem grave e com o volume baixo. Praticamente só se ouve o kit 2 vias, nem da pra perceber o SUB... Alguém tem alguma ideia do que pode ter ocorrido??? Abraço. -
como que sei sé curto ou o módulo esta entrando em proteção??? acredito que esteja tudo certo, pois foi do nada que aconteceu isso... de manhã tudo normal e a tarde quando liguei o player tava desse jeito!!! o que posso fazer para verificar isso???
Então... É as saídas dos canais 1 e 2, que são dos mids que fudeu!!! Ontem quando cheguei em casa, fui fazer um último teste. Comprei um chicote de 16 vias novo, pra não ter que ficar cortando os fios... Instalei o player antigo, mas como ele tem só um par de RCA, pluguei os cabos do SUB. E o mesmo funcionou, ao colocar os cabos dos mids fica sem som e apenas os estalos!!! Voltei ao player novo e se deixar sem os cabos dos mids o SUB funfa, pluga os mids já era... Agora levar para a assistência e aguardar, pior é ficar sem som!!! O cara da loja já adiantou que leva pelo menos uns 10 dias, se fosse um modulo de maior potencia levaria uns 30 dias !!!
Salve galera, td na paz!!! Então... Tava eu hoje pela manhã escutando meu punkrock de boa indo para o trabalho, mas quando fui sair a tarde pra voltar pra casa, o som já era !!! O som dos mids e sub só faz uns estalos contínuos... Quando cheguei em casa fui dar uma olhada... O som sai apenas nos tweeters pq estão ligados direto no player, fiz um teste ligando um dos falantes direto no player e funcionou!!! O que restou então foi o modulo que fodeu!!! Ele liga, mas não tem som... Tem algum teste que eu possa fazer antes de acionar a garantia??? Pow que saco isso ...
Pessoal, Como já comentado acima o set já esta funfando, mas estou com dificuldades em fazer a regulagem correta!!! Já vi vários tópicos aqui e pela net, mas ainda to penando aqui... Os cortes do modulo de acordo com o manual são fixos em 80Hz LPF e HPF, então estou fazendo tudo pelo player!!! Os cortes que a principio mais agradaram foram de 60Hz - HPF e 80Hz - LPF, mas o som ficou baixo, mesmo com o volume quase no máximo do player. Já aumentei o ganho no modulo, mas mesmo assim não teve um aumento substancial. O player é um Kenwood KMM - BT322U --> http://www.kenwood.com/usa/car/receiver/kmm-bt322u/ Aos poucos fui fazendo ajustes de ganho no player, mas continua baixo. As músicas tocadas estão sendo por bluetooth do Spotify, na qualidade máxima!!! Por pendrive as músicas tem muita disparidade na qualidade, pois foram baixadas de várias fontes diferentes... Talvez o estilo musical não ajude muito, em 90% as musicas ouvidas são punk rock/hardcore, barulheira na veia !!! Help!!!
Putz, então mosquei legal aqui, kkkkkkkkk To curtindo o sonzinho!!! Só ainda não consegui fazer os ajustes de som ideal, cortes, equalização e talz!!! To me batendo um pouco ainda...
Salve galera!!! Apenas pra finalizar!!! Já estou com o set montado e como disse anteriormente foi praticamente tudo feito por mim em casa, DIY na veia!!! Pra uma primeira experiencia achei que ficou legal, mas vou ainda dar uma ajeitada na parte estética, organização dos fios e tals no porta malas!!! Pretendo fazer uma lateral de MDF pra acomodar o modulo e assim deixar a fiação escondida, fica mais clean... Como desmontei as portas aproveitei e fiz o tratamento delas com manta; Sobre aquele conector miserável da porta mencionado antes, tive que soltar uma coluna, tipo um trilho dos vidros, pra dae poder puxar a peça e poder mexer nela. Como passei a fiação direto do modulo até os mids, fiz um furo na peça pra passar o fio por ela e chegar no local dos falantes. Agora estou apanhando do player pra poder fazer as regulagens e cortes... Eu tirei algumas fotos, mas o meu cel deu tiuti, depois edito aqui e posto, de preferencia com o porta malas já arrumadinho!!! Ahhh... Fiquei quase uma semana com tudo montado e sem funcionar!!!! Não sei se foi pura desatenção ou a parada ta errada mesmo... Toda fiação no lugar, montei tudo que havia tirado e na hora de ligar quem diz que o modulo ligava Olhei a fiação, mexi na bateria, fusível, conectores e nada... Medi com multímetro e tava passando corrente... Pensei, ou o fio do remote partiu no meio do caminho ou o modulo veio com defeito!!! Entrei em contato com a Soundigital pra saber da garantia... Um salve aqui, pq fui prontamente atendido!!! Ae num último ato de desespero peguei um fio de energia mesmo e puxei o remote novamente pra testar... No chicote do player tem 2 fios azuis que são para antena e outro para o modulo, ambos identificados com uma plaquetinha. Fiz a ligação inicial no fio identificado como remote control. Depois como não funcionava mesmo, fiz o teste no fio identificado como antena, e eis que o bagulho liga !!! Essa po*** veio identificado errado ou marquei bonito nessa, kkkkkkkkkkk Mas é isso, valeu aqueles que deram um pitaco ae!!! Abraço.
Salve galera!!! Então, com havia comentado antes eu mesmo estou fazendo as instalações dos equipamentos!!! Já passei o positivo junto com o remote para o porta malas, pelo lado do motorista... Os RCAs pelo meio do carro... E os cabos do kit duas vias comecei a passar pelo lado do passageiro, mas acho que irei passar junto com os RCAs pelo meio. Mas ai empaquei na passagem dos cabos para dentro das portas, o Palio tem aqueles terminais macho e fêmea para conexão da fiação dos falantes, vidros e travas. Vi alguns posts pela net a galera falando em furar esse conector pra passar os fios, mas o conector que fica na porta só vai pra dentro, e fica preso atrás de uma coluna, ou seja não tenho acesso a ele!!! Até tem dois parafusos que provavelmente fixam essa coluna na porta, mas não arrisquei tirá-los... Acabei que não conclui o trampo !!! Alguém ai tem alguma sugestão pra passagem dos cabos através desses conectores da porta??? É esse maledeto Como já tava injuriado não consegui tirar aquele plastico que fica junto a alavanca do retrovisor pra poder colocar o tweeter... Abraço!!!
Entrei em contato com o Felipe da Autosom, mas o set indicado por ele passaria do orçamento estipulado!!! A Rally Som eu já instalei um alarme em outro carro um tempo atrás... A loja é top, mas o preço quebra as pernas e ta sempre bombando!!! Tenho visto vários videos sobre instalação, quem sabe me arrisco em fazer algumas coisas em casa!!! Mas ainda terei que mandar fazer a caixa para o SUB, não encontrei nada para SUB de 8", apenas de 10 para cima!!!
Por indicação sugeriram a troca do player!!! Me foi indicado um Kenwood --> http://www.kenwood.com/usa/car/receiver/kmm-bt322u/ Mantendo o restante da configuração... O que acham??? Abraço
Ahhh, outra coisa!!! Alguém indica alguma loja ou instalador que faça um trampo bacana e não meta a faca aqui em Curitiba???
Eu eté tinha visto algumas coisas por aqui nos classificados, mas o que quebra era o pagamento a vista!!! Esses que citei no inicio vi no ML também, mas o que pesou foi que posso parcelar no cartão... O que indica??? Valeu!!!
Referente ao restante do set acha que ta legal pra um SQ de entrada??? Dei um olhada no módulo sugerido, mas a principio estouraria o orçamento, pois ainda preciso fazer a caixa do sub e a instalação!!! Valeu
Salve galera!!! Estou montando um sonzinho basicão para um Palio G3!!! Já fiz algumas melhorias estéticas e agora preciso de um sonzinho, pois o original instalado já ta pipocando tudo!!! O orçamento pra esse UP esta bem curto, tenho R$ 1500 temers(equipamento + instalação) pra isso... A principio o que tenho em mente é isso: Player --> http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X30BR Kit 2 vias --> http://www.somsc.com.br/produto/kit-2-vias-falante-6-pol-serie-1-50w-rms-nar-audio-600-cs1-71846 SUB --> http://www.somsc.com.br/produto/subwoofer-nar-audio-8-200w-rms-serie-2-0804-sw2-72225 Modulo + cabos --> http://www.somsc.com.br/produto/modulo-som-automotivo-soundigital-sd-400-4d-evolution-2-4x100w-rms-500w-rms-a-14-4v-72570 Utilizo bastante o porta malas do carro por isso o SUB de 8", a caixa será selada e de preferencia lateral pra ocupar menos espaço!!! A principio é isso, gostaria de opiniões, sugestões, criticas, pois sou leigo no assunto!!! Valeu!!!
Lavagem de motor
' drepo' respondeu tópico de ' Rafael Golbola' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Lavei o meu uma vez!!! isolei com plastico e fita crepe tudo que é conector, central e o escalbal... ai lavei com a mangueira, esponjinha e pincel, com o maior cuidado do mundo!!! da o maior trampo!!! -
não cara o som é sussa!!!
Eu mesmo troco as lâmpadas, me nego a pagar pra fazer isso, pois é muito simples!!! As marcas são sempre conhecidas Osram e Philips comprado em auto peças de confiança... Não percebi nada a respeito de água nos faróis e nem mal contato, mas vou verificar se esta molenga... As setas nunca precisei trocar, mas as luzes de freio e ré, já tive que trocar mais de uma vez, mas nada comparado com com os faróis que volta e meia o carro ta caolho
Boa tarde galera Tenho um Palio G3... Ele usa lâmpadas H7 na baixa e H1 na alta e milha!!! O fato é que perdi as contas de quantas vezes eu já troquei essas lâmpadas!!! Sempre compro de marcas conhecidas, OSRAM, PHILIPS... Ontem troquei uma de luz baixa e vi que o pingo de meia luz também ja era. Hoje vindo pro trampo vi que o outro pingo também foi pra fita!!! Pode ser algum problema de elétrica isso???
E é gol da Alemanha, Gol 2016 lançado
' drepo' respondeu tópico de ' Leonidas47' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
não... isso é o brasil mesmo!!!
