Karlos.t
    22
Tudo que Karlos.t postou
  1. Qual a distribuição de potência nos subwoofers? Vamos utilizar como exemplo um amplificador que gera : 100 W RMS em bridge a 8 Ohms ou; 200 W RMS em bridge a 4 Ohms ou; 400 W RMS em bridge a 2 Ohms; Vamos fazer algumas experiências. - 1o ) Ligando dois SubWoofers de 4 Ohms emsérie teremos8 Ohmscomoimpedância equivalente e o amplificador irá gerar 100 W RMS que serão distribuídos para os 2 SubWoofers, portanto 50 W para cada SubWoofer; - 2o ) Ligando em bridgeapenas umSubWoofer de4 Ohmsteremos 200 W RMS no Sub; - 3o ) Ligando dois SubWoofers de 8 Ohms em paralelo teremos4 Ohmsde impedância equivalente e o amplificador irá gerar 200 W RMS que serão distribuídos para os Subs, portanto 100 W para cada Sub. - 4o ) Ligando dois SubWoofers de 4 Ohms em paralelo teremos2 Ohmsde impedância equivalente e o amplificador irá gerar 400 W RMS que serão distribuídos para os Subs, 200 W para cada Sub. - 5o )Ligando 4 SubWoofers de 2 Ohms da seguinte forma: 2 Sub em série em paralelo com outros 2 Subs em série ( (2 + 2) // (2 + 2) ). Impedância equivalente de2 Ohms.Fará com que o amplificador forneça 400 W distribuídos para os 4 Subs. 100 W para cada Sub. Se seu amplificador possui impedância mínima em bridge de 2 Ohms, utilize: - um subwoofer bobinaduplade 4 Ohms = (4//4) = 2 - dois subwoofers de bobina simples 4 Ohms = (4//4) = 2 - quatro subwoofers bobinaduplade 4 Ohms [(4//4)+(4//4)] // [(4//4)+(4//4)] = 2 Se seu amplificador possui impedância mínima em bridge de 4 Ohms, utilize: - um subwoofer bobina simples de 4 Ohms = 4 - dois subwoofers bobinaduplade 4 Ohms = (4//4)+(4//4) = 4 - quatro subwoofers bobina simples de 4 Ohms [(4)+(4)] // [(4)+(4)] = 4 Leia mais:http://autosom.net/a...m#ixzz33oWA86ep
  2. Calma ai gente.... fiquei quase um mes sem internet... fiquei sabendo ontem.... sempre que posso dou uma passada no fórum. Assim que eu receber posto uma foto do premio. To muito feliz... parece ate pegadinha Abraço a todos
  3. Poxa o cara faz sete perguntas de uma vez, não falou dos cortes, de nada. dai eu sou agredido por tentar dar uma ideia do motivo do sub embolar,,, mas ta tri. MINHAS SINCERAS DESCULPAS AO DONO DO TÓPICO. Ao amigo do tópico pesquise sobre como regular o ganho.
  4. So pra esclarecer: O teu sub embola quando liga nas RCA pois elas devem ser FULL. ou seja toda a faixa de frequencia vai pro sub, dai dependendo do sub começa a embolar la pelos 200HZ, 250HZ. 300HZ. e como vc esta usando a saida alta do home 5.1, a saida sub ja vem com o corte mais correto pro sub. abraço
  5. Amigo tenho esse player, ele tem somente UM PAR DE SAIDAS RCA. porem elas vem de fabrica como saida sub, vc tem que acessar o menu com o player desligado (pressiona o botão de volume por 2 segundos) dai vai em instalação e vc muda o tipo de saida do rca para ( TRAS/TRAS ). Deste modo fica saida estereo, Da uma lida no manual que tem tudo explicadinho abraços
  6. Segue meu humilde sonzinho....
  7. Amigo, qual seu player? Mas como o Geo falou e bem provavel que vc tenha ligado o remote do modulo na saida da antena automatica, dai so liga o modulo quando esta em modo radio.
  8. Se nenhum condiz com sua realidade então vc e SURDO, pois o primeiro metodo e de OUVIDO... Mas a vida e assim mesmo, ou melhor dizendo o forum ta assim!!!! Cara não se aprende certas coisas em 5 minutos. Vc pode estar me achando rude, desrespeitoso sei la, mas tudo que sei ou melhor, o pouco que sei, aprendi lendo e testando. Veja bem: O ganho e um casamento da voltagem de saida com a sensibilidade de entrada do modulo, ou seja vc vai dizer pro modulo quando ele tem que entregar toda a sua potencia. Como sua RCA e 2V, Vc tem que dizer pro modulo( REGULAR GANHO) que ele tem que entregar toda a potencia nos 2V. Se o modulo vai de 6v ate 0,2v vc deixa em torno de 65% do ganho, Pois quanto menor a voltagem da saida RCA, maior a regulagem do ganho, pois por exemplo se sua saida RCA fosse 4V o gnho ficaria em 30 a 35%. Abraços
  9. Amigo, acho que vc tem que ver primeiro qual a sua nescessidade. Se vai usar o som com carro andando ou mais com carro parado. Mas adiantando, alimentação nunca e demais, algums Amperes a mais e sempre bem vindo, se vc tem condições de trocar o alternador e colocar uma bateria maior, vai firme, não vai se arrempender. No caso um alterandor maior vai carregar a bateria mais rapido e vai manter o teu sistema com mais folga, ou seja mais energia disponivel.
  10. Se vc tivesse realmente lido o artigo não estaria fazendo essa pergunta! Pesquise. Leia. Aprenda. O forum ta cheio desses topicos de regulagem, o artigo e otimo e bem direto, qualquer pessoa com um minimo de inteligencia consegue entender. http://autosom.net/artigo.asp?cod=78 Há e não adiante dizer: Eu pesquisei e não achei nada sobre o ganho do meu modulo! Então te digo que regulagem de ganho e tudo igual, todos os modulos de todas as marcas e modelos se rugula do mesmo modo!!
  11. Ampli no banco Pode criar LOOP DE TERRA. Da uma lida nesse topico pra vc entender melhor: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=91460 Abraços
  12. Amigo, vc quer SPL ou TRIO, Se for SPL um par de 6x9 BOM (dificilll!!) ja ta legal. Agora se tu quer TRIO ( som pra fora) Da uma lida nessa topico, ta tudo mastigado: http://autoforum.com...pic=180017&st=0
  13. Bom, vc disse que mandou arrumar, pagou usou dois dias e deu defeito, então era pra no terceiro dia levar devolta pra quem arrumou. Simples amigo. Todo serviço tem garantia. Exija seu direito e pronto. Te dizer as possiveis causas e complicado, pois como ja foi arrumado pelo mesmo defeito, não tem como saber que tipo de conserto foi feito. Abraços
  14. Ja experimentou ler o manual?
  15. Amigo, talvez teu problema possa ser uma solda fria , ou mau contato fechando curto. veja onde o modulo esta preso, se não tem muita vibração, faça um teste coloque o modulo em cima do banco de traz ou em cima de uma almofada e poem pra toca, se não desarma e por causa da vibração, dai se vc entende de eletronica vc abre o modulo e procura por soldas frias, caso não entende leva numa eletronica de confiança e explica pro cara que com a vibração ele arma proteção e pede pra ele procurar por soldas frias. abraços
  16. Bom amigo, pelo visto ja se decidiu, não tinha visto seu topico mas vou deixar minha opinião para futras procuras. eu tenho o Selenium Flex 12'' 2@2 , O sub e otimo, desce legal, vale cada centavo que custa, tem timbre bonito e não embola nas baixas. Porem se quer tirar subgrave satisfatorio tem que ser caixa grande, eu por exemplo uso uma caixa de 70 litros livres com sintonia em 45HZ e quando escuto um hip hop com mala fechada, nossa... muito legal Abraços
  17. UNF 124 - 12" 300W Especificações Nas versões: UNF 124 BD - 12" 300W RMS 4+4 OHMS UNF 124 BS - 12" 300W RMS 4 OHMS CONE Celulose com fibra de vidro formado à vácuo; DIFUSOR (Protetor) Alumínio; BOBINA Quatro camadas duplas, corpo de alumínio resistente a altas temperaturas; BORDA Borracha costurada; CENTRAGEM Dupla; POLO Ventilado e alto deslocamento; Entre em contato: unlike@ig.com.br MANUAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO DE PARÂMETROS THIELLE & SMALL CX. SELADA CX. DUTADA ESPECIAL FREQ. IDEAL Linha Códigos Voice Coil Pe Fs Qms Vas Xma x Sd Qes Re Spl 0 Vc Fc Vb Fb Duto Comp. Min. Máx. Subwoofer UNF 124 BD Ø2" 2x4Ω 300W 37,3Hz 9,07 86,31L 9,5mm 511 2,27 2Ω 85DB 30L 49,4Hz 48L 38,08Hz 1x Ø4" 28cm 30Hz 120Hz Subwoofer UNF 124 BS Ø2" 1x4Ω 300W 34,4Hz 6,64 77,66L 9,5mm 511 0,98 3,2Ω 87,17DB 30L 48,01Hz 48L 35,66Hz 1x Ø4" 28cm 30Hz 120Hz Em veremelho a faixa de resposta
  18. Parabém, excelente topico. Uma verdadeira aula sobre trio e som pra fora. Uma pena o pessoal não sabe ler, eu mesmo a meses tenho cadastro no forum e ate agora tudo que precisei achei pesquisando horas e horas no forum, e se procurar acha, tem muito conteudo e so pesquisar. Estou no meu segundo set montado e ate hoje não abri sequer um topico de duvida, pois todas as duvidas e dificuldades que tive resolvi pesquisando. O pessoal e meio que "AO CONTRARIO" pois perdem tempo criando topicos, esperando respostas que muitas vezes são incompletas, pois quem tem conhecimento no forum sabe que pesquisando acha. Abraços
  19. Karlos.t
    Duvida
    Amigo e o seguinte, como vc e leigo no assunto seria interressante vc usar a pesquisa do forum pois tem muito material, uma verdadeira aula de som automotivo, mas quanto a sua duvida e seguinte: O 1600gl entrega 200wrms em cada ponte (bridge) @ 4 ohms, e seu woofer trabalha a 8 ohms. ou seja vc vai mandar somente 100 wrms para cada falante ligada em cada briged, vai usar apenas 50% da potencia nominal do falante ( ele vai passar fome)!!!! Quanto ao stetsom teria que saber mais detales, qual o modelo?
  20. Com multimetro vc mede na entrada do modulo quanto chega de voltagem no momento que vc aumenta o volume, a principio seu sistema consome um pouco menos, esse 99a seria em um pico maximo. Quando medir veja se cai abaixo de 11Volts. Outra coisa, como esta a fiação da alimentação? Para esse modulo no minimo ums 21mmº de cabo. Revise também os aterramentos. Abraços
