tiagophoenix
    47
Tudo que tiagophoenix postou
  1. Amigo escuto todo tipo de musik, aki em SP a galera escuta mais funk, black, sertanejo. Com a mala fechada eu gostaria de um subgrave sim, e com a mala aberta ficaria muitissimo satisfeito com uns grave de ataque.
  2. É isso mesmo man, eles são 8 ohms, vou pegar o sd 2500 4 ohms para fechar td certinho. Agora a caixa, é melhor fazer outra?
  3. Já até desmontei td man rs, ví que você é de são paulo z.l. Eu moro próximo do metro itaquera, você conhece alguém na região que poderia desenrolar uma caixa para os meus overs?
  4. Quando a fio adilson estou usando o recomendado no manual. Eu coloque o TA 1000 apenas para teste, sabe aquela curiosidade em ver o som funcionando rs. Como disse acima vou pegar ou um TA 2000 4ohms ou SD 2500 4 OHMS. O problema é que pensei com alguns rms na bunda dos overs eles iam dar alguma pancada, coisa que não aconteceu. O que você sujere, trocar primeiro e caixa, ou comprar outro ampli e vê se melhora o resultado? Apesar do resultado percebi que os over tem muito potenção e uma batida interna muuuuiittooo boa, não queria me desfazer deles.
  5. Então man a caixa realmente está pequena para os overs, quando aos dutos eu achoa que esta até grande demais rs, como eu disse acima escuto mais o barulho do vento do que as batidas secas. Realmente com a mala aberta não existe aquela batida seca de jogar longe, esta parecendo mais um sub. Com a mala fechada esta batendo muito. Eu tenho esse pioneer msm, posso até fazer essas configurações, mas duvida que de muito resultado levando em consideração a caixa onde eles estão montado. O fio usado é o que esta no manual se me lembro direito bitola de 1,5. Quanto a alimentação, estou com uma bateria de 60a no cofre e vou colocar uma de 150a na mala. Bom dos dutos estão centralizados, dois emcima e dois embaixo. O cabo é de 21mm.
  6. kkkkkkkkkkk O problema man, é achar alguém disposto a gastar o tempo tentando fazer essa caixa para mim, pois todo lugar que eu vou e digo que quero uma caixa com 75L cada camara, os cara dão rizada fala que é exagero, que não cabe, e quando eu falo em sintonia então a maioria nem sabe o que é. Isso vai desanimando. Você acha que usando assim provisóriamente do jeito que esta com a caixa errada e o TA 1000 2 ohms, pode danificar alguma coisa?
  7. Estou pensando em colocar um TA 2000 4 OHMS ou um soundigital 2500 4 OHMS. O que me deixa mais preocupado é esse barulho metalizado que um deles esta fazendo, por mais que a caixa não esteja correta e o ampli seja muito fraco era para ele fazer esse barulho? O passo agora é trocar a caixa, você conhece alguém sm são paulo?
  8. Realmente não dá para confiar em instalador, por isso sempre busco informação aqui no fórum e depois vou no instalador para ver se as idéias batem (coisa muito rara de acontecer). Eu disse ao meu instalador que iria colocar um TA 2000 4 OHMS, para empurrar os overs e ele quase me bateu kkk, disse que era muita coisa e que poderia queimar, me indicou um TA 1600 4 OHMS no valor de 900 e lá vai predada... ai eu perguntei se o TA 1600 não era pouca coisa para os over, ele disse que não e começou a fazer umas comparações lá e blá blá blá..
  9. Não dá por que banca traseiro é parafusado, mas até ai tranquilo eu até tiraria o banco se fosse necessário o problema é se o pneu furar ... ai tenho que tirar banco e caixa rs.
  10. O problema adilson é entra uma caixa de 75L por camera no meu porta malas, (corsa classic). Dentro do porta malas até cabe, o problema é passar pela boca.
  11. Dutos de 13,5 de profundidade por 8,5 la laterais.
  12. Boa noite galera, preciso de ajuda, depois de tanto ouvir falar dos excelentes over 15/800 apertei o orçamento e resolvi comprar. Comprei o modelo 15/800 8 ohms, comprei uma caixa de 62L (assim disse o vendedor) com dois duto por camera em forma de triangulo. Coloquei os over em paralelo e instalei em um taramp´s 1000 watts rms a 2 ohms (apenas para ver como ficaria o som. Resultado no interior do carro bate muito bem, porém quando abre a mala eu não escuto aquela pancada de um woofer, escuta mais o vento dos dutos do que a própria batida. Quando me aproximo do sub ele esta fazendo um barulho tipo metalizado bem fraquinho tipo um pró pró. Só que os dois são novos comprei na loja e tudo mais. O que esta errado no meu set? a caixa?, o ampli? o sub? Aguardo a ajuda de vocês, desde já grato.
  13. Bom dia man, hoje medi o porta malas e os 90cm de largura confere, entra até com uma folguinha. Agora quanto a altura eu achei 38cm um poco baixa, no caso do meu porta malas, tirei até uma foto para te mostrar, acho que podemos usar até 45 de altura. Porem não consegui postar aki, você tem algum e-mail que eu possa te mandar as fotos? Fico no aguardo.
  14. Amigo, isso é um problema se pelo menos eu tivesse as medidas do seu PM ficaria mais fácil, tem como? ... Tem sim man, até sabado te passo as medidas ok, estando td certinho quanto tempo leva para a fabricação da caixa man?
  15. Bom dia amigo, a caixa não precisa ser exatamente essas medidas que te passei, o importante é ser 75L por camara. Não consigui visualizar a foto pois estou no trabalho e aqui quase tudo é bloqueado, mas creio que seje uma foto com o porta malas do classic. Você pode usar essa medida limite, lembrando que quero usar aquela parte do porta malas onde fica o tampão traseiro, e deve passar pela boca do porta malas rs, creio que você já manja de td isso. Quanto a 50% do valor da caixa é sem problemas só me passar o numero da conta, quero a caixa completinha acabada, com garras e parafusos etc... Agora só uma duvida a caixa do adilsom se não me angano esta sintonizada em 55hz, porem eu curto escutar mais funk, black, psy, essa sintonia fica legal? podemos usa-la? Aguardo sua opnião. Abraço.
  16. Bom dia man, preciso de uma caixa indentica a um amigo aki do clube o adilson. Ele tem um corola. Estou pegando dois oversound 15/800. A caixa deve ter 75L por camara, ele me passou essas medidas largura 104cm altura 43 profundidade 41 Com dois dutos por camara só que o carro é um corsa classic, temos que dar um jeito dessa caixa entra no porta malas. Aguardo seu retorno man, para negociarmos. Não sei se vc precisa de um valor para começar a montar a caixa mas enfim aguardo suas instruções. Abraço.
  17. Amigo também tenho essa mesma duvida, a unica diferença é que vou usar uma bateria de 60ah no cofre e uma de 150 na mala. Meu medo é colocar um disjuntor maior do que o fio suporta e derreter o fio e o disjuntor ou fusivel não desarmar Se alguem puder dar uma luz ficarei grato!
  18. Hum entendi man, mas no caso eu usando o ampli em 2 ohms e os over em 4 teria problema?
  19. E ai man, primeiramente muito bacana seu set, gostei tanto que comprei dois over e já estou vendo de fazer uma caixa igual a sua, acho que vai ficar bacana pelo fato de ter um carro sedan também (corsa classic). Eu queria uma opnião sua, peguei dois overs 8ohms também e estou pensando em pegar um TA 2700 watts rms uma saida a 2ohms, no caso vou colocar os overs em paralelo ou seja ficaram em 4 ohms. Então seria ampli a 2 ohms e overs a 4ohms, essa ligação pode estragar alguma coisa? é essa ligação que vocês chamam de " trabalhar com o dobro da impedância" se puder me ajudar ficarei grato! mas uma vez parabéns pelo set show de bola.
