Aleixooo
    65
Tudo que Aleixooo postou
  1. hmmm, obrigado pela ajuda! Mas isso foi só um exemplo de como irá ficar, os fios serao colocados no soquete do farol mesmo, nao irá ficar ''direto''.
  2. acho q nao, ligo no botao da strada mesmo, que aciona. Mas será q esta certo o que eu fiz? É só ligar o positivo e negativo na bateria?
  3. Pois olha, é o que veio na caixa kkkkkk e sao pra milhas, para que iria ter que ligar no farol?
  4. Olá galera do autofórum, ja dei uma pesquisada e nao consegui solucionar minha dúvidas em relacao a instalacao do xenon q estou querendo colocar em uma Strada Adv. Foto do xenon : http://img9.imageshack.us/img9/7987/dsc00122fz.jpg Dúvidas: 1) Na demonstracao liguei corretamente? O que faço com os fios que sobraram ( um positivo e outro negativo) 2) como ligar os 2 pares de sibié da strada? Serie ou paralelo? Precisarei de relé?
  5. Isso mesmo Alexi, me referia as baixas frequencias! Vc tem que calcular a frequencia da tal caixa que vc fez, pois foi o que eu te falei , nao adianta nada ter uma caixa de sintonia 60hz e cortar o modulo a 40hz, pq dae nao atinge o ''pico'' dela (caso nao entenda SINTONIA= FREQ. DE PICO, onde os graves vao atingir maior Db ou seja ''mais som'') da uma olhada nos tópicos,sobre as caixas,sintonia e etc. o pioneer 309 ja é clichê por aqui kkkkk
  6. aaa bom kkkkkk, pq isso nao acontecerá nunca
  7. nossa, irá tocar beem, eu uso um 950 que é igual ao CL500 e + o CL450. Uma coisa eu te digo, a qualidade é inferior aos mosfets lógicamente, mas da pra tirar um som bom sim. Eu ligaria 2 cornetas em paralelo para aproveitar melhor a potencia. Faria o mesmo com os twiters, tocando em 1 só para o consumo ficar menor
  8. Pioneer 309 a 25Hz KKKKKKKKKKKKK, vai sonhando vai!
  9. Unica explicacao provavel é que esta cortando por estar em 12v somente, e nao no total , que seria os 24v.
  10. daeee, olha, tem q ver qntos Hz esta sua caixa, se nao nunca irá render bons sub-graves, caso esteja baixa ja, faz o corte em 40Hz , abaixo disso é sub-graves intensos e extendidos no caso se tiver subsonic tbm coloque uns 20Hz. Mas ja estou avisando, a sintonia da caixa tem q ter pico proximo a 40Hz, se nao nao adianta nada. Quanto aos drivers vai de gosto, caso queira uma boa voz, freq a uns 1000,1200Hz , mais puxada para começo de medio em torno de 700,800hz mas nessa frequencia o driver distorce facil e queima facil tbm. Espero ter ajudado!
  11. Cara, qual seu objetivo? SQ,SQPL,SPL? Porque colocar um mid de kevlar e depois colocar um ST BAK? se for pra algo de qualidade , coloca um kit 2 vias ou 3 vias, e coaxial atras. Os pioneer até darao um bom sq, mas o certo seria um N.A.R, JL, RockFord Fosgate dentre outras conhecidas por serem ótimas.
  12. Acredito que a terceira opcao seria a melhor, obtendo um resultado melhor, alem de ''ficar'' stereo, porém se nao tiver uma boa alimentacao aí fica complicado hahaha
  13. jogue fora....kkkkkkkkk brinksss, esse ampli é massa pea, só colocar um crossover e bateria...
  14. Sei que existe inumeros topicos sobre esse sub, mas em nenhum consegui tirar minha dúvida, tenho um pioneer 309 com um caixa que era de um amigo meu, ela tá com 46L , só que porém está com 2 dutos de 3'', será que esta rendendo bem ? Melhor tampar o outro duto? Gostaria de uma caixa em torno de 50,60hz. Obrigado.
  15. Criei 2 topicos, nao sei como apagar esse...rsrsrs
  16. Um set legal seria : 1 kit 2 vias bravox ou MTX (porta da frente) 1 par de coaxiais 1 subwoofer NAR 200w ou Audiophonic 400w 1 Ampli. Audiophonic 800.4
  17. Isso mesmo, faça o que ele citou acima, se nao conseguir aí sim manda pra assistencia. Se mandar, ja saiba que muito rapido nao vai ser. rsrsrs
  18. Pathargos, acredito que ficaria bom : Modulo: ja citado Audiophonic 800.4, que é excelente. > 540,00 Sub: Audiophonic 12 400w > 280,00 2 kit 2 vias MTX > 200,00 cada ou 2 kit 2 vias BRAVOX > 138,00 cada ja ficaria com um bom sistema de audio, bem distribuído e boa qualidade. OBS: Uma sugestao, veja esse video do D2M, ja tera uma boa nocao do que ira ficar
  19. sobre o som, acredito que a config. 2 ficara melhor, ''espalhando'' a sonoridade melhor em todo o carro, só q claro com equips bons, se forem meia boca, é melhor kit 2 vias com ctza.
  20. ja viu o fusivel? resistencia esta casando com o modulo? se nao for isso , provavelmente ta bichado, pode ate ser algo simples, mas nao posso afirmar nada.
  21. fui ver isso somente agora, ahahaha , tenho um 1000D e posso afirmar, mto bom mesmo, nao é querer puchar para o meu lado, mas achei que ''toca'' mais que o rs1200D , tanto na potencia qnto aos graves bem extensos.
  22. depende, se vc tem bastante espaço no carro, coloque 2 e2k, que ira dar um grave animal, agora, se nao tem, 2 uxp bem regulado ira render mais do q 2 e2k.
