odoia
    118
Tudo que odoia postou
  1. seria apenas para o sub pois estou bems ervido de stereo jaesse daria 1 som melhor nos graves ? tenho 1 hertz he.4 para meu kit 2 vias e esse sd 700.1smd para o sub()
  2. galera feliz ano novo para todos estou com 1 duvida no site da questo tem a caixa plana de 93L com 2 dutos de 3 pol como posso fazer para transformar esses 2 dutos e apenas 1 na propria caixa nao sei como medir tenho algum ganho com duto na propria caixa ou da no mesmo no final? essa minha nova caixa quero fazer algo top
  3. tenho 1 kit 2 vias hertz dsk e 1 modulo hertz para a voz algum modulo com 1 custo bom para indidcar?
  4. muda muito do tipow vou sentir o som xoxo? eu tive 1 fosgate de 12" 150rms em 1 caixa de 55L com 1 bb1600gl empurrando e adorava o som sera q terei o mesmo efeito? esse SD800.1 deixa algo a desejar? ou ele toca tao bem quanto 1 BB da vida?
  5. muito obrigado:) esse forum e nota 10
  6. galea tenho 1 caixa de 63L se eu almentar para 93L que e a plana que tem no site melhora a qualidade do som melhora o sub-grave? perde muito spl?
  7. 15pol - 350rms (2+2) ele ainda ta tocando mas ta raspando a bobina parece 1 abelha sera q pode estragar alguma parte alem da bobina se continuar usando ? so queria 1 noção do valor do reparo
  8. galera ate agora nao tive resultado com o contato com a questo ja enviei varios emails alguem sabe de 1 jeito de entrar em contato com eles ou estao de recesso? queria ter uma ideia de valores para poder enviar e para onde enviar se alguem poder me ajudar fico grato eu acabei com o meu por culpa da distorção bebida + volume + bateria fraca = puff
  9. entao foi 1 musica doida ai foram 800 rms nele ctz que foi onda quadrada a bobina ta raspando sei que tenho que trocar mais queria saber a media dos valores e como proceder mandei 1 email pelo site da questo e nao responderam ainda dependendo do valor vo usar 1 309 de quebra galho ate ter $$
  10. boa tarde gostaria de saber como faco para comprar reparo do sub o meu esta parecendo que tem 1 chocalho dentro em volumes baixos acredito q o verniz tenha queimado e soltado dento tenho 1 questo 15 350 com 1 sd800 tocando ele
  11. o kit to gostando bastante
  12. galerinha fiz tudo la sobro 2000m de fio q tao no porta malas e adivinha ele continua la o ruido auhuhahuahuau acredito q seja meu set e ja dei inicio na troca trocando modulo por 1 hertz 1 sub questo de 15 e 1 sd700 acredito q devo continuar com a mesma qualidade que estava se apos isos o ruido continuar trocarei a hu se mesmo assim esse ruido continuar vendo tudo e volto para o 100% spl e disparar todos os alrmes da cidade kkkk obrigado a todos que me ajudaram na medida que eu for trocando o set vou postando se parou ou nao o ruido
  13. passei ali pela porta so q axo q a porta vai fik pressionando o fio nao tem perigo de arrebenta?
  14. por onde?
  15. meu som esta assim
  16. jaja inicio a brincadeira so nao achei por onde passa o positio pela direita mas descubro kkkk
  17. odoia
    Ajuda com questo
    e aew galerinha mais 1 vez aqui para pedir a ajuda de todos atualmente tenho 1 subwoofer fosgate p1s412 de 150 rms que esta sendo empurrado por 1 bb1600gl e tenho 1 kit 2 vias na frente hertz 165 dsk oque acontece o esterio esta perfeito som muito bom tanto para dentro quanto para fora (as vezes tem q dexa toca em xurras e ele nao faz feio) so que gosto de hiphop ai que vem a parte ruim não sinto o grave aquea pressão e decidi remodelar o set como busco 1 spql comprei 1 modulo hertz para o kit 2 vias e não consigo decidir se vou com 2 sub de 10 ou 1 sub de 15 ambos questo acredito que 2 de 10 eu teria mais spl e com o de 15 teria mais pegada nos graves (isso que entendi lendo forum) eu nunca escutei 1 sub de 10 tocar e nem 1 de 15 gosto de subgraves nao aqueles de desmonta o carro mas de sentir a pressao sonora lembrando também que 1 de 15 fica mais barato que 2x10 iria gastar menas bateria
  18. vc passo o positivo pela direita correto?
  19. meu rca ta pela direita muito obrigado o meu ta rca pela direita e positivo pela esquerda vou inverter tomara q arruma
  20. galera to aqui em 1 dilema qual a diferenca entre o de 12 de 250 rms e o de 350? 1 rende mais subgrave que o outro ou apenas a potencia?
  21. seria otimo vlw
  22. vou tentar passa assim pq o meu vai por tas do comando de ar e sobe por cima do porta luvas e depois desce pelo pezinho pela direita ate a mala
  23. modulo hertz he4 acredito q agora de 1 uup no sistema se n para isso vo troca a hu
  24. vc passo pelo meio pelo tunl do escape ali e quando chega la atras vc joga p lado ou mantem pelo meio pq a bomba de combustivel fik bem no meio otra coisa vc vem com rca pelo meio e sobe por baixo ate xega atras do play? ou vc sobe pela lateral e passa por cima do porta luvas?
  25. galera esse questo e melhor q fosgate que tenho p1 de 150rms ?to pensando em colocar 2 questos de 250 ou 350 rms ou apenas compro otro fosgate = o meu ? vo comeca a troca os equips to pegando desgosto desse meu
