odoia
    118
Tudo que odoia postou
  1. o jeito sera me acostumar pelo q to vendo
  2. esse fds vo desmonta td dnovo e liga por fora do carro mais 1 vez huahuahuahua
  3. o tec tec ta alto o ruido e bem baixinho depois q troquei o rca melhorou 200% mas nao eliminou sabe toca discos antigos antes de comeca a musica aquele xiado inicial entao toda vez q o volume fik baixo vc escuta aquilo
  4. levei nos melhores lugares aqui me falaram que era o modulo mas quando deixei para arrumar o cara falou que nao tem nada tanto e que se vc ligar ele em otro carro nao tem ruido
  5. meus cross estao nos pezinhos que serviam para o som original la onde e o som original eu coloquei os cros 1 em cada lado e o rca passa porali e sobe por cima do portaluvas ate o som sera que devo mudar de lugar? meu kit 2 vias ficam em pezinhos selados e o tw na coluna com 1 fio q sobe do cross ate a coluna pelo cantinho por tras do painel o unico fio q o rca passa proximo e do da saida para os kits
  6. o que nao entendo q eu tinha 1 rs 1600d + 3 cara preta e 1 sd250.2 + 4 triaxial selenium com rca vagabundo 1 play generico e nao chiava quando deu 1 chiado era o negativo q tava solto e agora q to investindo no som fik isso da ate desgosto. comprei feltro quando chegar vou desmontar tudo denovo e passa tudo novamente alguem com 1 celta g1 eu to passando o rca por cima do porta luvas esse lugar e bom ou passo por baxo msm??
  7. o pior e q nao acho daonde vem o ruido ja passei o rca longe da bomba tipow a bomba do celta fik no meio e eu passo rca pelo canto
  8. galera rca chegou tive 1 prob nos correios demorou para chegar :/ mas agora tudo ok o ruido parou so da para escutar se quiser escutar so que agora ao mecher no volume quando eu giro o volume da ums estalos quando giro faz tec tec tec no som ate almenta e o som cobrir o tec alguem pode me ajudar??? lembrando tenho 1 kenwood excleon 595 1 kit heliz e modulo bb1600gl - rca kurtz kystal - 1 sub fosgate p1 de 150 rms fiacao de 21mm passando longe do rca e do modulo para o kit fiacao de 4mm grato pela ajuda de vcs
  9. o rca ainda nao chegou mas aconteceu algo estrano o ruido simplesmente diminuiu diminuiu quase 100% to achando q o rca ta zuado por dentro o rca deve chega ramanha ou quinta assim q instalar posto se tirou 100%
  10. esse fds vou passa o rca pelo meio e deixar a ficao da saida do modulo pela lateraç to pensando em passa 1 duto daqueles q passa fio assim vai facilitar sempre que quiser passa 1 fio ou alguma cabo alguem ja fez isso axo q nao vai almenta em nada interferencia correto? alguem tem 1 dica para ligar cabo de bitola maior em cabo de bitola menor? eu soldei e isolei correto asism ou preciso fz algo a mais? grato tiago
  11. galerinha fiz 1 video deu p escutar o ruido vejam ai q vcs acham de mais dicas ate o cabo rca chegar quero ir fazendo tudo que posso e eliminar dodos os possiveis problemas para quando o rca chegar eu nao comecar tudo dnovo desde de ja agradeco esse forum sempre me ajudando em td vlw galera
  12. eu tiro o rca o ruido diminui muito quase n da p escutar ficaria otimo se ficasse assim o modulo la levei em 1 eletronica que so mexe com modulo e falaram q nao tem prob nem1 com ele que na mesa nao sai ruido nem1 comprei os rca kurtz esperando chegar
  13. gaerinha ess emodulo presta andei olhando pelo forum e vi q o modelo antigo deu bastante problema esse ta bom e otra nesse valor teria outro similar melhor para toca kit 2 vias e na brid sub de 350 rms
  14. ja deixei o ganho no min e continua o ruido o ruido nao muda com volume ou com ganho :/
  15. ja fiz isso e de nada adianou
  16. vo testa outro play hj e posto o resultado comprei os rca tb se isso continuar vou tenta troca o modulo sera q vale a pena trocar a fiacao de 4mm por 2mm ??
  17. passei outra alimentacao o ruido continua so que agora qunado eu ligo o carro ele almenta mas nao muda de acordo com aceleracao apenas fica la o ruido estatico mas acradito que seja minha HU pois agora quando pauso a musica o ruido some ele so fica com a musica tocando com volume baixo alguem sabe se vale a pena manda arruma rou comprar outra hu voces acham q perderia muita qualidade trocando minha Hu por uma dessa aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487097611-toca-cd-player-automotivo-alpine-cde-133-bt-mp3-c-bluetooth-_JM
  18. vou passar hj 1 alimentacao nova p hu passo direto da bateria positivo e negativo ou apenas o positivo? ligo junto no dijuntor do modulo ou coloco 1 fusivel a parte? vcs tem 1 rca para indicar pois os que encontrei no forum q vcs indicam custa 300 conto acredito q isso seja para sq top este ta bom?? http://produto.merca...op-de-linha-_JM eu uso do modulo para kits esse fio aqui https://www.google.c...372870302432055 o estranho e que o kit veio com fios finos quando ligo fica estranho possa ser q o ruido venha dai tb mais nao sei 1 maneira de ligar 1 fio de 4mm em 1 fio de 1mm eu soldei isolei com termo retratil sera q seria melhor leva em 1 eletronica e pedir para trocar os fios do crossover para de 4mm?
  19. ja passei otro rca por fora msm na caixa no modulo tava falando trimode era isso q fiz mas agora ja fi qq eh o modulo ta em 1 madeira de 15mm o parafuso dele nao passa da madeira o modulo ja testei com otro galera e possivel o carro gera ruido assim? eu tinha 1 sd250 e tive que vender pois nao aguentava o ruido instalei em 1 corda de 1 amigo o ruido sumiu ta la de boa sendo q eu msm fiz a instalacao fio + e remot elado motorista e o osutros do otro lado com cuidado p n passa nada em cima
  20. isso e pq no modulo ta dividido em 1 e 2 ai 1 tem 2 canais e 2 tem 2 canais eu ja aterrei o rca ja aterrei o play ja aterrei o play direto no terra ja usei o terra dorca no play e no modulo venho com esse prob desde q montei ja nao tenho mais ideia antes q falem eu ja liguei sem ser em trimode e continua a unica coisa que nao fiz ainda foi ligar o kit sem crossover pois nao sei se e possivel e os fios sao muito finos do tw
  21. canal 1 tocando o kit 2 vias e o 2 o sub em brid(o modulo aceita isso) ja peguei 1 rca emprestado q tava funcionando e passei por dentro do carro e cont o ruido
  22. odoia
    Ajuda com ruido
    meu carro e 1 celta 2005 2p possuo 1 bb1600gl + 1 kit hertz dsk 165 + 1 sub fosgate p1 com 1 caixa de 52lts meu play e 1 kenwood excelon kdc x596 fiacao do modulo de 21mm positivo e negativo rca souddigital fiacao do modulo para o sub 4mm e a fiacao do modulo para os kits 4mm (aqueles fios q sao 4 em 1 capa preta de borracha) tudo ligado em trimode fio positivo passado pelo lado do motorista negativo no parafuso do cinto rca e voz pelo aldo do carona meu som apresenta 1 ruido tanto faz com carro ligado ou desligado com volume baixo (ruido fino zummmm) ja repassei a fiacao ja passei a fiacao por fora ja levei meu modulo para 1 eletronica e o mesmo nao apresentou problema ja testei o play e nada ja troquei cabo de vela (mesmo o barulho acontecendo com carro desligado) ja refiz todas as ligacoes oque acho estranho e o fio de 4mm ai soldo com 1 vio q vem com o kit muito fino seria melhor liga o kit direto no fio de dexa de fora crossover? alguem tem alguma ideia do que posso fazer para esse ruido sair nao aguento amis ajuda por favor
  23. essa caixa fica boua para rockford fosgate p1s4-8 puch p1?? objetivo de som misto com bastante qualidade
  24. up?
  25. alguem pode me indicar 1 caixa dutada para sub rockford fosgate punch p1s412????
