DigaoDDM
    115
Tudo que DigaoDDM postou
  1. Galera bom dia! Olhei aqui no forum e todos os topicos referentes a drivers falam sobre a falta de crossover ou capacitor o meu som tem os dois.... Eu tenho um JFA 4 vias Digital. Fui em uma festa e abri o som toquei por horas até que percebi que a voz tava meio baixa e vi que acabei queimando 3 dos 4 drivers que tenho (4 d250 trio). Comprei novos reparos originais e instalei. Fui regular o som ( como ouço muito funk regulo com graves estendidos) e vi que nesses graves as cornetas faziam um barulho de ronco ( rôôôô). meus cortes sao 800hz~1200hz e um capacitor de 47uf em cada driver. Eles estao ligados a uma taramps 1200x4 no canal 1. Poderia ser os capacitores?
  2. eu estava querendo montar um outro som pra fora... com mais potencia do que o meu. 4 d250 trio. 2 bicho papao 700w 2012 4+4 2 st trinyum 1 taramps 1200x4 2ohm 1 taramps 2000 4ohm 1 crossover jfa 4 vias quero agora algo com 2 drivers de 2 pol ( selenium ou snake) 2 mg de 8 pol 2 alto falante de 15 ( pensava em eros) potencia penso em mudar a minha de 2000 se for o caso ( a minha 1200x4 é bem forte). Quero grave pancadao de funk msm e hip hop. ficaria legal colocar manifold? Preciso disso só que nao com muito gasto. Me passa seu orçamento. aguardo!
  3. cara...compro direto na www.agfparts.com.br www.infyniti.com.br nunca tive brema... agora compro tbm no www.connectpars.com.br
  4. ve se a bitola do fio é muito fina....pode ser que o pulso nao ta sendo forte.... O fio é muito longo? se aumentar e nao melhorar faz assim: pega um fio e puxa do positivo do amp pro remote como uma ponte msm....ja que pra ligar é só um pulso msm... se nao rolar poe um rele no remote do player pra aumentar esse pulso....
  5. os novs da booster trabalham assim... eu tenho um de 18 Farad... ele funciona normal até estabilizar e desliga..... se a tensao variar ele liga denovo.
  6. Hoje refiz os cabos.... aproveitei pra dar uma lixada melhor nos aterramentos... Até agora nao falho nenhuma hora... Acho que encerra por aqui. Qualquer coisa entro em contato!!!
  7. é sobre isso que eu keria saber... tem gente que me fala pra tirar a borrachinha que fica embaixo da porta para ter vazao. + será que nao é aquela canaleta do vidro ( aquela peça que tem uns "pelinhos" por onde o vidro passa).
  8. Bom dia galera! Queria saber se alguns de vc ja passaram por isso. Quando chove o meu carro costuma acumular agua dentro das portas. Para retirala tem uma peça de borracha embaixo de cada porta.... Eu abro e a agua escorre... Só que depois os vidros ficam umidos e molhados. tem algo que possa fazer para isso nao acontecer? Agradeço!
  9. Galera....pra dar continuidade ao assunto... Fui na assistencia tec. autorizada aqui em GV. Na hora ele constatou um erro na instalação. o positivo estava liveralmente dançando dentro do polo...ele mal mal enconstou e soltou, e quando colocou de volta ela entro em proteçao. Ele disse que se fosse problema no amplificador iria entrar em proteçao e nao iria voltar pq era pra mandar pra garantia... O fato de esta entrando em proteçao era (segundo o tec.) por causa desse encaixe. Entao vou refazer a ponta para dar encaixe e falo o resultado.
  10. matheussom.... O representante da taramps em garantia aki em gv é o cabeça conhece? Será que posso levar direto pra ele? eu comprei na AGF parts....em sao paulo...
  11. sera que é so garantia agora? ou tem algo a se fazer?
  12. Acabei de olhar..... Liguei o som e o grave nao batia...olhei para a potencia e o led vermelho estava acesso...!!! no maual indica curto na saida.... como resolver?
  13. vou checar hoje a noite...dar uma lichada pra ver.... posto o resultado.
  14. Bom dia galera.... Estou com um problema que nao encontrei resposta no forum.... De uns dias pra cá fiquei sem ligar o meu som por uma semana. Ontem fui ligar e percebi que o grave nao batia.....aumentei e vi que só tinha voz... Assustei e desliguei logo o som. Olhei a fiaçao e estava tudo ok, coloquei o multimetro no amp taramps 2000 4ohm e tava ok. Liguei o som novamente e simplismente o grave voltou. Andei com o som ligado ontem o dia inteiro. Hoje de manha fui ligar e aconteceu a mesma coisa....desliguei e liguei e volto. As minhas baterias nao sao pq estao carregadas medi no multimetro com o carro ligado e desligado. O que podera ser?
  15. Levei para o eletricista olhar... Quando ele me der uma posição eu falo o que aconteceu!
  16. E qual rele poderia ser
  17. Bom dia galera! Olhei aqui no forum e nao achei algo que fosse de ajuda para mim. O meu Palio G3 de uns dias pra ca começou a fazer uns estalos (tec tec tec) dentro da caixa de fusiveis perto do volante toda vez que ligava o meu som ( tenho um tipo trio). Achei que era estalos no plastico pois era quando eu andava. Só que parei o carro liguei o som e vi que ele começava. Hoje de manha fui ver de novo, liguei o som e percebi que meu grave nao estava batendo. Desliguei rapidamente. Quando liguei de novo fez o tal tec tec e o grave voltou meu som foi instalado da seguinte forma: O cabo positivo vem da bateria (cofre) direto pra minha outra bateria e dessa bateria vai para o amplificador. vou olhar se tem algum mal encaixado... eu coloquei um relê para fazer a seguinte funçao: com o carro desligado usa somente a bateria de traz. Ligando o carro a bateria da frente é acionada tbm e recarrega as duas. O que pode ser?
  18. Cara vai de SDS bem alimentado.... Sobre od drivers coloca D405....coloca no maximo 75w pra cada uma e colocar o cross da jfa pq faz cortes mais precisos...
  19. Cara...olha na saida do modulo que vai para os alto falantes...lá fala qual a impedancia de saida...
  20. Cara bateria nunca é demais....por que isso ajuda a alimentar seu set... Se eu fosse voce colocaria pelo menos mais uma de 100ah, um mega capacitor de 10 farad, a fonte e nao comprava mais D250x com esse dinheiro comprava pelo menos 2 D405, por que é maior qualidade.... E diferente das X a 405 fala (aquela voz encorpadona) nao fica gritando igual as d 250x que em um certo ponto começam a chiar...
  21. Nao sei se posso colocar outros sites aqui no forum... + tem um ai que ta vendendo um "extensor" de led clip... vc instala no modulo e coloca perto do painel ou algum lugar mais visivel... Achei manero..
  22. vlw! vo aguardar!
  23. tem link da foto do se trio pra eu ter ideia? abraz..
  24. As vezes fica bom sim...depende da aparelhagem... mais quando se coloca perto de um que tenha mg ai vc nota a diferença na hora...
  25. Faz assim agora...depois que consertar dá uma olhada no manual das TMW e ve qual frequencia é recomendada...dai vai ficar de boa... outra coisa é bateria...poe mais uma ou troca a sua por outra maior....querendo ou nao falta de energia queima aparelhagem tambem! Abraz...
