luquiinhas
    116
Tudo que luquiinhas postou
  1. Fala grande... Seguinte, se usar o diodo só na bateria aux. vai acontecer que a carga da bateria original do carro vai ficar mandando energia pra a bateria que estiver descarregada(a do som) Ou seja possívelmente vc de manhã quando for dar partida no seu carro talvez não tenha carga na bateria pequena ok, tome cuidado amigo, td ali é importante.. *como um amigo disse antes, seria mto interessante fazer o esquema com os SCR, TRIACS, ou TIRISTORES, que regulariam as cargas das baterias independentemente e ainda seria possível puxar um display independente de cada bateria no painél pra poder monitorar a carga inclusive, seria ótimo, só que é uma coisa bem mais cara pra se fazer sendo que um tiristor que suporte a amperagem do alternador tá caroooo!! rs E não seria qualquer leigo que poderia fazêlo..... Não vou postar mais explicações sobre meu circuito pois já postei até o esquema de ligação e é coisa que qualquer pessoa que saiba o que 1 diodo faz vai saber contruir, é um projetinho mto simples, sem comentários né pessoal....Abraços
  2. A respeito dos dbs é vdd posso estar generalisando poism meu uno subiu para 129 dbs sendo q dobrei a potencia e coloquei mais um pioneer.... antes de eu ter feito isso meu som deu 121 dbs....E não se preocupem eu persebi q não sei usar o site, ninguém mais vai ler nada de comentários meus, pedi pra moderadores escluirem "tudo" de mim q eu postei (esse foi a última msg ok)
  3. tabom, só pq tu me ajudo umas vzs vo da um socego de desenterrar
  4. MKsound, como pode ser medido o tamanho do duto e comprimento pra se ter a sintonia da caixa? tipo na litragem 45 Litros brutos e usar uma caixa assim pra sub grave, como fazer o cálculo?
  5. Com certeza foi isso q ele pensou.. sem extress
  6. Não toca mais... É só as impedancias corretas pro módulo no bridge o mais baixo q pode usar é 4 Ohms. se usar 2 Ohms estará forçando o módulo (almenta a potencia mas tem o risco de queimar as saídas do módulo e vão queimar se abusar da impedãncia mínima dele)
  7. Não vai não.... o resultado se faz por ter 2 cones de 12'' tocando juntos vc tem um almento nos dbs usando a mesma potenciaporém esse almento se vc analizar é pouquicima coisa mas ajuda no som.. (Só vai ter almento dos dbs usando mais altofalantes ou praticamente dobrando a potencia do amplificador pra almentar +/- uns 3 dbs só do seu som... quer competir nos campeonatos de SPL?
  8. ok, meça a voltagem da fonte depois do inversor do módulo, 8 fets na saida do buster 45** podem aguentar tranquilo 2000 RMS pq cada fet daqueles deve aguentar uns 200Ah, não sei com exatidão pq tenho q saber qual é o modelo, e outra vcs estão sempre falando na potencia máxima, povo se vc usar 2 ohms na saida dele ao inves de 1, vcs vão ter uma certa perca na potencia pois almentam a resistencia na saida, facilita o amplificador de trabalhar mais socegado, antes falei aquela potencia no chutometro, pois pelo q pensei assim como no roadstar 1200d ele tem fonte de 60-0-60.... A saída depende da alimentação dentro do módulo, q eu gostaria de saber pra poder fazer por meio de impedãncia na saida com a voltagem tbm, e rendimento em consumo na bateria.... não dá pra saber com exatidão a potencia sem o tal ocloscópio, (os componentes dá pra jogar uns 2000 RMS com thd de 1% eu creio) esse módulo parece ser o melhor CxB q existe pela qualidade das peças e a potencia.... quero pedir desculpas a tds, pensei q um forum aberto poderia me expressar sem encomodar mas me enganei
  9. **Editado, para não fugir ao assunto do tópico.**
  10. **Editado, para não fugir ao assunto do tópico.**
  11. Vou falar português então.... Mais específico pra vc entender então... "eu não entendo do B.Buster 4500 ok" E nem dos outros digitais pq eu nunca tive um,digital, só tive módulos AB
  12. Capaz amigo numa boaa, desculpa aê se fiz vc se sentir ofendido tá? Não quiz dá essa impressão, foi mals....Mas na boa tenho essa instalação aki no uninho 2 anos já e sempre 100%, nunca encomodou nada e recomendo, a tenho certeza q sou o único da minha cidade q tem iso assim no carro e nunca revelei o segredo aki pro pessoal... estranham quando seca a bateria e eu vo lá dá a partida e pega de primeira e logo sai tocando o som sem extress né pexe....abraço
  13. Desconheço módulos digitais muito menos o manual deles........ Tá bom vo fica kéto
  14. O diodo haje como intermediário de compensação entre a voltagem quiecente da bateria e da voltagem ac do alternador ok...Neste caso o alternador em qual quer caso vai diminuindo a corrente para a bateria enquanto a bateria esta se aproximando da carga completa, Igual os carregadores ok.... Mais alguma pergunta? Já q sabe de tudo né manda otra kkkk (O interessante é vc fazer na pratica e ver q funciona perfeitamente dai vc pode discutir comigo blz membro pró)
  15. Sinto cheiro de fumaça BabooJá era isso quer amp. mais potente compre um q foi desenvolvido pra tal potencia
  16. jóia
  17. A bridge tem q ser de 4 Ohms..... se vc usar 2 sub em uma bridge tem q ser os d4 aí vc paralela as duas bobinas de cada sub pra fexarem 2 Ohms, daí vc coloca os 2 subs de 2 Ohms em série fechando 4 Oms..vc vai ganhar uns 3 Db desse geito mas se usar um sub S4 em cada bridge vc vai ter uns 8 dbs a+ de rendimento
  18. depende como vc quizér ligar, vc pode comprar 2 d2 e liga-los em série e pra dar 4 ohms e liga um em cada bridge... ou então compra 2 S4 e liga um em cada bridge, agora se vai usar ó módulo pra tocar todo o set faz o q o Gledson disse
  19. Entendeu agora sr. Leonam Será q não existe como? respondido pontinho pra mim
  20. Aki na minha região ´chamado de Relê Mas vcs devem conhecer por od populares "DIODOS" AUTOMOTIVOS Ele vai dividir a carga independentemente das duas baterias ponha 2 diodos um para cada bateria Esse tipo de diodos aki ó Diodo Retificador Tipo Rosca 95Ah. 800v. 95pfr80 Ou 95pf80 Fiz um desenhozinho bem tosto pra vcs me entender melhor, eu faço assim no meu Uno E recomendo, tem muito "PROFICIONAL" q não sabe como fazer, mas eu, um simples apreciador de eletrônica aprendi com a esperiência, espero q agora vcs entendam amigos, o q eu quiz explicar [EDIT] Pessoal uma observação, quem for fazer não esqueça de colodar o diodo em um dicipador de alumínio isolado da estrutura metálica do automóvel...
  21. Os caras provávelmente trocaram sómente aqueles fets q estavam em curto, e não mediram fugas de componente.... Além de medir como diodos os féts e transístores devem ser mediso a resistencia interna deles pra ver as fugas q com certeza vão encomodar pra frente.........Ah sim pois é esse o BB q torrou de novo Qual o problema em respnder coisas esquecidas mksound? Sem solução? Se o tópico não está fechado.... se for do meu interesse eu respondo, creio q o livre arbitrio deva estar presente, sou novo no fórum gosto de eletrônica e som automotivo... E tenho uma certa paixão pelos BB por isso estes tópicos eu respondo... flw
  22. Nunca tive um digital.. e os caras da minha cidade só usam pra tocar woofers de 15''É verdade q o som dos digitais em subwoofers não dá aquele grave long e incorpado? buuuuuummmmmmm bummmmmm
  23. Vou ressussitar mais um.... Alguém aki saberia me dizer em qual loja lá do PY eu poderei encontrar esse Voyager VSA 717d? quero pega um pra mim
