édi0013
184 -
Tudo que édi0013 postou
Megane GT - Projeto 2014
' édi0013' respondeu tópico de ' Rui Junior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Caraca! Que top! -
módulo ideal para 2 sds 2.7 18''
' édi0013' respondeu tópico de ' .Marquinhos.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Lpf está muito alto pra grave. O módulo manda "vóz" pro sub. Fecha ele. Tenta deixar em 200hz (é meio treta de achar, pois esses modulos nao marcam exatamente). Liga o som, deixa só a via de grave tocando, e vai equalizando o LPF do módulo. Vai perceber a diferença. Pra ajudar tbm, ta um tapinha no bass do aparelho. -
Cara, com 175 amperes de bateria, um amplificador 5k, vai tocar igual o seu 3k. Não vale o investimento neste caso. Tente adicionar a outra bateria ja, mesmo com o 3k, e veja se melhora. Mas pode ser outras coisas... corte crossover / aparelho / módulo, frequencia / sintonia da caixa. Aproveitando... seus médios merecem um módulo forte pra eles. Vai mudar muito, pode ter ctz -
acoplando drive ti e fe para dispensar o twiter
' édi0013' respondeu tópico de ' ferrerinha' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então tu é de Picos? Bacana... um camarada meu é dai tbm; mora aqui em Osasco/SP. Ele passará as férias em Março ai... e vai levar o triozinho dele. Em voz, usa 2 x D305 E 2 x dti 4630 da Over). Cara, a combinação é show! toca mto agradável... em equilibrado. Provavelmente vocês se esbarrem por ai... por o bicho gosta de farra! Falou em ligar o som, ele ta indo kkkk -
Trocando Tornado de 18 por Eros Sds 2.7k
' édi0013' respondeu tópico de ' Fefo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Uma duvida... voce gosta do grave dos tornados de 18? Pq não adiciona mais dois e fecha a conta? Quanto aos médios... temos mtas opções: 12' EROS E612MG Tem um snake top... não lembro o modelo. Over 12MG400 10' Snake Esx410 Over 10-300 Over 10-400 8' Snake ESX 608 Eros MG 208 A quantidade vai de bolso, espaço e alimentação. Pros médios, usa taramps. A Pegada é mais forte. -
Som 12v numa casa de eventos, o que acham?
' édi0013' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tem qtos amperes de bateria? Não adianta ficar seguindo conselhor de users pra usar um amplificador de 10 ~12 k rms, senão tiver alimentação para isso. E acho besteira usar 10 ~12 mil rms para AFS de 1350 rms.... Não boto fé que esses falantes novos, cada dias mais barateados, aguentem tudo isso! se aguentar o descrito no pico, já é está de bom tamanho. Pra melhorar ai: Bateria, pelo menos uns 600 amperes Uma boa fonte 150 ~200 amperes Inclua médio graves - Senão tiver espaço, o SNAKE ESX608 de 8' toca muito. Troque as D250X por D405 Inclua Tweeters Crossover, PX1 é uma boa Ah, eu trocaria esse taramps por um Banda Viking 7k. -
Da conta tranquilo! Corta as ETD 2 ~2,5k pra cima e já eraaa... Vá sem medo! -
' édi0013' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Fala Board.... Qto sai um TA2700 u HD 3000 2 ohms. Fonte de 150 ou 200 qto sai? Valeu! -
Bateria Northstar
' édi0013' respondeu tópico de ' Weslley Valente' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pelas minhas impressões, o Bruthus (modelo 2000 de 18) tem uma musicalidade melhor, toca de tudo, mais flat, mas não aguenta potência sobressalente. O Insanno aguenta mais potência, mais resistente, tem melhor refrigeração, perde um pouco na musicalidade, porém tem muito mais ataque. -
Bateria Northstar
Vai sim poww! Ta bom la! Todo fds a gente leve uns 3 / 4 carros pra lá... Era minha sim... tinha dois bruthus na manifold, e depois troquei por dois insano na TS. Dei uma desiludida de manter o som no carro, pois praticamente acabaram os lugares que podiamos ligar o som... era ligar e os coxa encostar. -
Bateria Northstar
Isso ae! Larguei do mão do meu trio... agora só colo com os amigos hehe Vai no paredão do Castelo aos domingos... tá bombando lá! -
Bateria Northstar
Exatamente! É do Maycon Vinicius. -
Bateria Northstar
Realmente peso pra quem trio, é um dilema... pensa só, 4 x 15 / 10 x 8 / 4 x 405 / 7 baterias agm e 2 de caminhão / módulos, fontes, etc... passa de 700 kg na boa! E não é pick up, é uma palio weekend. O rendimento vai lá embaixo, e o consumo, lá encima kkkk -
Vamos lá amigão... vou precisar: 1 SD 3500 ou 4000 - 2 ohms 1 Usina 120 4 Esx 608 Se puder responder no e-mail (ersantos@solarisbrasil.com.br). -
[Edit] Dando um up no set - Snake GTK 1500...
' édi0013' respondeu tópico de ' Geo KBÇA - Celta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Dos três citados, na linha de 200 rms, gosto do Eros. Até pq tenho dois, e tem um médio muito bom. Quanto ao Snake, gosto do ESX608 (8' / 300 rms). -
1eros hammer 4.0k 15" ou 4 ultravox 420 15"?
' édi0013' respondeu tópico de ' tilindo94' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Monta dois de 15, ou 2 x 18 mesmo... não vai ocupar o espaço dos 4x15. Opções ( se for 2 woofers) SDS (800 ou 1350rms) Insanno de preferência a linha 3000, pois tem boa refrigeração Tornado (de 15 não indico) Snake HPX 2180 (18) / tem um de 15, acho que 800 rms... não lembro o modelo, mas são bons tbm -
Vai tocar de tudo e acredito que mais forte! beeeeeem melhor que os 4 ultra, pois é voltado mais pra SUB. Ou seja, tem subgrave. Há bons exemplos de sets com SDS aqui no forum. O meu por exemplo, uso uns SDS 2.7 e 2 médios de 8... toca muito bem! Acho que nessa DAD está de bom tamanho. Pra ficar top seu set. 1 x 18 - Dad 3000 2 x 8 ou 10' (pra economizar espaço) - Exemplos: SNAKE ESX 608 / EROS MG 208 / OVER MG10/400 1 x TI 2' - ETD 7200 / DTI 3850 / SD3100 -
qual woofer de 12 para tocar grave 50~200hz?
' édi0013' respondeu tópico de ' fellipe.ce' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara... acho complicado falante desse tamanho que desça bem! Vi tocando, mas eram 4, tinha um grave bom. Foi o insanno 3000 de 12' da over... Não sei se apenas 2 desçerá bem. Tem os parametros no site da portal do som (http://www.portaldosom.com /loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=534) -
Trio eletrico com manifold
' édi0013' respondeu tópico de ' Henrike Leonardi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acho que essa configuração é boa! Como vc mesmo disse, não adianta ter zilhões de rms sem bateria. E outra, esses falantes de hoje em dia, não são feitos para aguentarem um bom head drom (eu mesmo não confio). Se for de 512LC, pode ir no 2k5 mesmo, mas mesmo assim, deixe o ganho em 70% e aumente de acordo com a necessidade. Quanto ao cross, o mais completo é o PX1. Se for de processador, é DCX 2496 (e esqueça que gastará somente 1.300 nele... precisa da mesa... inversor.... alguém que saiba regular... ja pesquisei por ai, sai em média por 2k tudo). -
Tranquilo! Só não pode vacilar no corte, pois são TI. Se preferir fenólica, 2 x 405 + 2 st. -
Saveiro G3, trio goiano melhorado (fotos e video pag 7)
' édi0013' respondeu tópico de ' Lucas Martins' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Um médio que VI e gostei, foi o 512LC da EROS.... putz, que médio forte, definido, encorpado. Curti muito! Há tbm o 510LC (os mesmos 500 rms, porém 10'). -
Se for optar, os 4 tocarão mais que 1 sem sombra de duvidas (maior área de cone / acoplamento). É um set de pancadão... toca bem nas altas. Vai tocar eletrônica bem, funk razoávelmente (sem o bummmmm do funk). Ah, dispensa MG. Com esses woofers, não vai precisar. -
Na minha opinião, é besteira gastar dinheiro com tudo isso de amplificador. Pensa o quanto de bateria precisará pra alimentar tudo?! Eu usaria: Grave: 3.500 ~5.000 (no máximo) Médio: 1500 ~2.000 Drive e TW - um melhorzinho (banda AB / bbuster)... esse Hurricane vai esquentar e desarmar toda hora. No mais, os equipamentos são tops... falantes ótimos! Esses 512 tem um médio show de bola! -
[Projeto] Trio de Qualidade - Golf Sportline '08
' édi0013' respondeu tópico de ' xXMuRiLoBaRRoSXx' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vendo pelo lado da disposição dos equipamentos, sim... ocorre e muito! Cada som que vejo por ai, que só fotografando e postando pra acreditarem rs Alinhamento errado, tipo de cone com dispersão inadequada ou ineficiente para o sistema, caixas nas posições erradas ou com "visoes" obstruidas... é complicado.
