édi0013
    184
Tudo que édi0013 postou
  1. GRAVE - 15' Insanno 3000 (1500 rms) Tornado 5 k (2500 rms) Target 3k (1500 rms) ou Sds 2.7 (1350 rms) MÉDIO - 8' Snake ESX608 Over la200 Eros Mg208 8pw3 Nao necessariamente nas ordens citadas... o ideal seria tentar ouvir para dar uma clareada nas idéias.
  2. Não casa impedância. E de qqr forma, não se liga sub com woofer devido trabalharem em frequencias diferentes.
  3. Vi o banda 30k tocando ontem; pena que woofers de 12. Era um paredão com 24 woofers de 12, de 1200 rms cada. Sendo 1 banda 30k para cada 8 woofers. Mas uma coisa é fato... o som nao é parecido com paredões desse genero tocados por outros amplificadores hi volt... resumindo, não é tão seco! Mesmo utilizando falantes pra pancadão, se sairam bem tocando forró, funk e eletro. Porém, conversando com o dono, ele disse que da linha hi volt, é o melhor em questão de qualidade. Tanto é que está montando outro paredão com 32 x 15' e serão 4 banda para cada 8 woofers.
  4. Tocam, pode comprar sem medo! falante parrudo, aguenta potência, tem boa refrigeração. Eu tenho os de 18' e nao tenho o que reclamar deles.
  5. Quem indica isso está completamente enganado...tanto a D405 quanto a D405 TRIO são fenólicas, ou seja, precisam obrigatóriamente de tweeter.
  6. Usaria somente uma T10k para os 32 x MG1400?
  7. concordo plenamente. São raros woofers acima de 1000 rms que tocam bem e com qualidade. Esse OVS 5k2 (2600 rms) da over é lastimável... qualidade sonora péssima / nada linear / ferve / etc.
  8. Esse insanno 15000 (ima dupla) nao boto muita fé, apesar que vi uma unica vez tocando... agora o insanno 1500 (um ima) toca muito! Pode ir sem medo. Temos um set com dois numa manifold, tocando com um stetsom 5k2, 300a de bateria e fonte de 200a. O falante nem esquenta!
  9. Desisti não man! Vai de 8' que cabe, mesmo em cornetada. Snake ESX608... Coloca 4 desses que não irá se arrepender.
  10. Tornado até rende baixa com baixa litragem. Era pra "bater" alguma coisinha né ... Já verificou as polaridades? Cortes do player ou crossover se tiver? Cortes e ganho do amplificador? Acredito que o problema esteja em um desses ítens.
  11. Não sei se está pegando os magnum devido ao CxB... mas senão for, o 12MG400 da over toca muito! ótimo médio! Ficaria um set monomarca
  12. Testei numa dutadinha... cerca de 70 ~75 litros, toca forte e um pouco mais seco, mas mesmo assim a temperatura não é de se preocupar. Não se compara na manifold ou na TS, que realmente toca frio! Fica morno após horas e se deixar clipar muito (algo normal para qqr woofer). Por isso insisto neste tipo de assunto... as vezes, se pegarmos um woofer que tenha uma boa refrigeração, mesmo tendo uma potência considerável (acima de 1000 rms), pode render muito sem danificá-lo. Mesmo usando-o numa turbo bass, por exemplo.
  13. Meus insanno 3000 em TS18 tocam horas e frio... e diziam que esquentaria nesse tipo de caixa, devido puxar mais para subgrave. Mesma coisa com um par desses em manifold de um amigo meu... toca forte e frio! Mesmo com o clip piscando levemente. Ou seja, o ovo nem sempre cozinha em panela destampada O Arthur deve estar empolgado com a montagem do trio e esqueceu do fórum hj ... mas aguardo comentários dele.
  14. Tá... já fez o teste? Isso é teoria amigo... na prática pode ser diferente! Igual era a lenda de que certos falantes não tocavam em caixas menores / reduzidas. Duvido que alguém use um par de 18' em caixas de 250 / 300 litros montadas em carro.
  15. Quis dizer que na teoria nao presta para falantes de "mtos RMS", que sobreaquece, etc... mas na prática, não vi ninguém que tivesse feito esses testes. Entendeu?
  16. Quero ver na prática... na teoria tudo presta.
  17. Após os testes, poste as impressões sobre a caixa. Se possível gráficos =D As turbo bass são seladas, correto? Já vi umas aqui em SP, mas nenhuma que me agradasse... e todas que vi, os donos reclamavam muito... pois estragava os falantes rapidamente.
  18. Um amigo tem um G3... ele fez o esquema do suporte e colocou duas baterias de 60 próximo ao motor; ficou muito bom! embaixo do banco do motorista, colocou uma agm fininha, e embaixo do banco do passageiro, a fonte. Achei bacana, pois fica bem clean.
  19. O driver é esse. http://www.somsc.com.br/Ver_Produto.php?idProd=546225 Em relação aos 2 SDS de 15' no SD 3000, até tocaria... apenas nao teria um bom head.
  20. Cuidado com a gambiarra... antes você 250 ~350 mangos com o crossover, do que com reparo de falante ou driver. Boa sorte
  21. Coitado do dono do tópico... TOTALMENTE desvirtuado! De falantes para módulos, de módulos para picuinhas. Seria mais interessante trancá-lo!
  22. Atende sim! Low = graves Mid Low = médios Hight = driver ti
  23. Esse crossover nao atende seu set; se quer um negócio bom, use o PX1 da banda. Abaixo dele temos o DTX da taramps e o JFA X5.
  24. A linha TA está saindo do mercado e entrando essa HD.
  25. Confirmado! levarei meu humilde "triozin" pra gente tomar uma =D
