49 -
Tudo que sWalker postou
' sWalker' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Muito interessante o projeto. Desejo toda a sorte, eu sei como é difícil abrir uma empresa nesse país, espero que no ramo que estão seguindo não existam infinitas burocracias e blablablas de ministérios governamentais inúteis que te atrasem/aumentem seus gastos. Já deixo aqui uma proposta, não sei como vai ser a tiragem inicial de vocês, mas se precisarem de um kickstart com cartões de visita e material de marketing impresso em pouca quantidade (cartazes A3, manuais, flyers/folders, encartes etc.), mandem MP que rodo na minha gráfica, na faixa, vocês pagam só o frete praí :D Um grande abraço -
Solução para um 6" em porta de 5"
' sWalker' respondeu tópico de ' sWalker' em [GERAL] do som automotivo
Kleber, como seria o acabamento? Seria necessário tecido pra ficar bom? Ou só uma pintura por cima já daria uma aparência de "isso pertence à porta" -
[MONTADO] Projeto SQ'ish - Logan
' sWalker' respondeu tópico de ' sWalker' em [QUALIDADE] Som de qualidade
É, eu gosto de ouvir musicas eletronicas com batidas rapidas, tenho medo de se fizer dutada o som embole, e não sou muito fã de som MUITO alto. Entao acho que nao chegarei a esse extremo de queimar o falante. Quanto ao morel Gustavo, eu to pensando em fazer o que o kleber falou no outro topico la, fazer só um ajuste no baffle pra caber e deixar na porta mesmo... Torcer pra profundidade dar certo, mas pelo que li, precisa de no maximo 7cm pra dentro. Estou viajando hoje e só vou conseguir ver semana que vem. -
Eu usei a tabela que tem no site lá para calcular. Posso estar equivocado mas li aqui mesmo que selada o grave é mais seco, por isso preferi. -
Hehehe, já comi lá várias vezes, muito bom mesmo. Então, com o trabalho todo que vou ter agora pra instalar o 2 vias de 6" na frente, acho que vou ficar só com eles. Comprei um Morel Tempo 6" e uma Helix DB Two para alimentá-la. Vou ficar sem nada atrás mesmo. Abraços -
Eu tenho que fechar ele né? Deixar selado? -
Ah, quanto for preciso pra ficar decente... Já gastei cerca de R$ 50,00 com material para construir o door pod, mas acho que vou precisar de mais... Comprei: - Fibra de Vidro - Resina de Fibra de Vidro - Massa plástica - Lixa O anel de MDF o Gustavo vai fazer para mim, só preciso acertar a medida e expessura, também não sei se precisa ser mdf ou pode ser PVC ou outro material. Vi seus tópicos Kleber, vejo que você manja de DIY, qual recomendaria? :D Abraços Edit: sempre troco DIY por DYI -
Só tenho a agradecer aos queridos amigos dos Correios por tratar minha caixa como se fosse uma bola de futebol. Resultado: -
Mas para caber vai pegar no porta treco ali eu acho. E eu queria colocar ele voltado para mim, não para minhas pernas, daria certo? -
A porta do logan é assim: Estou pensando em como fazer o molde sem precisa cortar o compartimento embaixo... -
Bem legal! Você fez o molde como fibra de vidro? Tipo assim: Estou fazendo o modelo pra cortar o anel de MDF, são 6,5" de circunferência no meio e uns 2cm de largura. Dá pra fazer desse jeito? Aí vou fazer os pézinhos pra deixar ele voltado para mim. Abraços -
Estou vendo com o Gustavo pra fazer os anéis de MDF ou outro material para mim, vou fazer Doorpod mesmo, assim consigo dar uma ajustada e virar os falantes para mim. Comprei manta de fibra de vidro, resina, massa plástica, cola de madeira, o que mais falta? Se algum Mod puder mudar o tópico pra área de DYI, eu agradeceria, vou colocando fotos de como for ficando. Agora uma dúvida, queria não mexer muito (Furar) a porta, pra quando for vender o carro, como faço para fixar o doorpod sem estragar muito? Abraços -
Amigo, tem como tirar uma foto para eu ver como ficou? Estava pensando em seguir o tutorial deste indivíduo http://www.volksdevil.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=52 mas não sei qual massa utilizar, lá fala "car body filler". O que seria isso no Brasil? -
bump -
Bom dia galera. Recentemente comprei um Morel 6" (estou no aguardo) do Paulo aqui do fórum, mas a entrada do falante do Logan é de 5". Além de door pod, e pézinhos, qual outra solução existe para conseguir encaixar ele? Da borda da moldura da porta tem cerca de 2 dedos para trabalhar, e embaixo o porta treco é gigantesco, mas tem uns 3 dedos do buraco do speaker. Edit: typo EDIT²: DECIDIDO! Vou fazer um door pod com a ajuda do amigo Gustavo, assim não tem problema o tamanho da entrada correto? Fazendo um door pod voltado para mim para melhorar a acústica já resolve?
NAR KR50.01 5" Kevlar vs. Morel Tempo 5"
' sWalker' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Quem já ouviu esses e consegue me dizer uns pro's e cons? -
[OPINIOES]Montar um SQ basico!
' sWalker' respondeu tópico de ' -BoKaO-' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Quando ouvir o Morel Tempo 5" me diz o que achou, estou querendo colocar ele no meu também. E se puder dizer onde comprou também... Abraços -
[Monomarca - Rockford Fosgate] - Produtos, Escolhas e Compras
' sWalker' respondeu tópico de ' Gladyston Couto' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu também acho que sem o 6x9 atráz fica bem melhor... -
Eu acho que se você quiser diminuir um pouco o custo, pode ficar sem o 6x9 atráz... E se for trazer de fora mesmo, o frete reduz um pouco. Believe me, o frete de fora é CARO, se for via correios. Eis uma tabelinha que montei por experiência própria de valores x peso (em dólares) 24 lbs - 112$ 16 lbs - 85$ 12 lbs - 72$ 6 lbs - 52$ Isso foi o que eu consegui juntar de info, pois as coisas que mando sempre ficam nesse peso... Quanto ao resto, acho que vai dar um som bem legal.. -
Alguém?! -
Bom, equipamentos comprados, falta só uns detalhes e a instalação... Projeto final ficará: Frente: Morel Tempo 6" Adaptado na porta tratada com Manta Asfáltica Lwart Twitter na coluna mesmo. Simples assim. Amp: HELIX DB Two Cabo RCA Shok Industries Reference Atrás: nada! Porta mala: Kicker Comp C10 Amp Taramps TS 400x4 (bridged) Cabo RCA Shok Industries Reference Caixa Selada 45L Cabo HT Santo Angelo (no idea qual AWG ou whatever :/) Thoughts? Algumas fotos: Tiaflex 2x1.5mm² Indy Sound - Vai no Sub. Santo Angelo 2x1.5mm² - Vai no 2 vias. Kicker Comp C10 - 150rms, temporário, até eu me recuperar da grana gasta e pegar um JL/Morel da vida. Manta Lwart, 8m² se faltar vou ter que comprar mais -
Planos futuros para subwoofer
' sWalker' respondeu tópico de ' gustavozappia' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Confira se os dados estão certinhos, se for isso mesmo. Dá para "enganar" o sub fazendo ele achar que a caixa é maior, enxendo ele de polyfill (aquela espuma branca). Mas para ver exatamente o quanto precisa, só na tentative e erro eu acho, enxendo e ouvindo até chegar a um modo que te agrade. -
Como o amigo disse ali em cima. Toca bem na sua casa pois a acústica numa sala é muito melhor que a acústica de um carro. Agora pra construir a melhor caixa para o seu sub, é possível com um pouco de pesquisa. Primeiro tome como base o manual do sub, lá tem as especificações, depois nesse site http://autosom.net/artigos/box_design.htm tem uma tabelinha que ajuda você a montar sua caixa, com as medidas e tal. Bem legal. Perdão se não era isso que procurava. Abraços
