Elder Fire
    6
Tudo que Elder Fire postou
  1. Pessoal prefere dificultar.. Mas hein liga em paralelo as baterias, 1 - pucha um cabo de no minimo 25 para a bateria traseira 2 - o negativo você usa da lata, tira o parafuso do cinto de segurança da uma lichadinha na lata para abaixar a resistencia.(use a mesma espessura do positivo) 3 - coloca um fusivel saindo na bateria da frete e outro fusuvel saindo na bateria de tras. 4 - depois recomendaria fazer um BIg 3, que nada mais é reforço dos fios, que liga bateria no alternador(+), que liga o negativo da bateria na lata(-), e o que liga o negativo ao bloco do motor. (pois hoje com as montadoras cortando gasto em tudo, a fiação original ja fica perto do limite para suprir só o carro, ae imagina com som automotivo, melhora ate a oscilação das luzes quando bate o grave.) Ta ae + ou - ... Essa distorção, pelo que eu entendo, se da porque o modulo tem X potencia a 12.6v, com pouca bateria essa voltagem oscila muito, e com isso o modulo não manda a potencia declarada, e na tentativa de aumentar distorce. Não sou especialista, mas também não me recuso a ajudar... vlw
  2. Antes acreditava que .. "podia ligar quantos altofalantes no modulo quiser, resistência achava que era o bairro aki do ES." " Meu CD-player e fo** tem 60w de saida" Até torrar um digisound 800, primeiro amp com RCA...
  3. 1º tem que ver o ano, Parati ate g3 tem um motor resistente. Se for carburado pode rodar tranquilo com 1k .. O "AP" dos g4 tem os pistões são mais finos.
  4. O modulo regulado certo para o SUb/Woofer pode ter maior potencia que toca melhor, com potencia "limpa". Tenho um sd 1500(120A Bateria) no meu carro por enquanto ele ta empurrando um Bomber Upgrade de 350 (so pra não ficar sem sub no carro que troquei) Tem mais de 1 mes ta tranquilo, e o pessoal que ve batendo acha que to mentindo que tem só 1 de no na mala porque o spl realmente ta bom para 1 . Não esqueça de dar uma checada na fiação também.
  5. Pessoal do AF sou novo aki, mas acompanho o forum a tempo. Vendo este topico fiquei na duvida Qual é melhor? Tornado 18 1100 X Oversound SUB 18 800
