146 -
Tudo que José_ Sava G5 postou
Conversor RCA ou Entrada alta (qual tem melhor qualidade)
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' sidnei_jf' em [GERAL] do som automotivo
Amigo comprei a pouco tempo um jetta, e estava na mesma dúvida, porém meu módulo não tem entrada alta, terei de utilizar o conversor rca (inclusive já comprei e começarei a montar amanhã). E nesse conversor que comprei já tem a saída, mas se não tivesse eu iria puxar o fio do "cigarro" que recebe sinal 12v ao ligar a chave (dá mesma forma que a alimentação do aparelho, mas foi o local mais "prático" que encontrei por ser fácil de desmontar e puxar o fio). Caso te ajude fica a dica! -
[Vendo] Módulo DAD D-700 (super promoção)
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' DAD' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Ainda está a venda, Cláudio? Quais as medidas dela? Estou a procura de um amp compacto para esconder ele e tocar um sub (a definir ainda) num sedã. -
SOM INTERNO SAVEIRO G6 CS
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' CVmiaki' em [GERAL] do som automotivo
Ficou top heim parceiro!!! Parabéns, ta tocando muito. -
Ficou top heim!!!! A caixa ficou filé cara, vai ficar mais top ainda quando colocar tudo no lugar.... Só uma pergunta: sua saveiro é azul ou é impressão minha??? Acho top d+ sava azul...rsrsrsrs -
Eu vi a imagem da caixa que vc postou.... E naquelas medidas ainda tem que mudar uma coisa...... a parte de trás onde encosta a caixa não é reta, ela tem um angulo, se não me engano deixei 5 cm de diferença pra encaixar 100%.... A que eu fiz ficou 25 cm em baixo e 5 em cima, bem parecida com a sua....Não me lembro exatamente a medida e não encontrei o projeto, mas fiz uma imagem aqui correndo de modelo como fiz a caixa, da uma olhada pra vc ver o angulo que comentei: (obs.: não repare pois fiz a imagem agora, não gastei nem 1 minuto, pois to no trampo... rsrsrsrs... Ah eu fiz o duto de lado como na imagem.... ) -
E ai amigão blz?! Ou não é querendo te desanimar muito não, mas com esse tanto de equipamentos atrás do banco vai ser meio difícil conseguir tirar a litragem que vc quer em um saveiro CS..... A pouco tempo atrás eu montei um pioneer na saveiro CS de um colega meu, vou te contar foi difícil tirar 38 litros atras do banco do motorista (se não me engano era isso msm a litragem que ele queria) Isso pq era só 1 e uma power one.... Até pouco tempo eu tinha o projeto com as medidas todas, vou tentar achar pra te mostrar. Mas vamos ver o que esse instalador vai aprontar, e torcer pra ficar bom.... rsrsrsrs -
Agora to mais rico então... kkkkkk afinal o 308 pode ser considerado "muito mais melhor" agora!!!!! [¨]
Lançamento Spark Eletronica, Usina 30A
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' Eduardo_Gyn' em [GERAL] do som automotivo
Eu vi no facebook da spark o seguinte: Spark Eletrônica preço médio de R$280,00 a R$300,00 dependendo do estado Achei um pouco salgada em comparação com a de 60a... que acha por volta de R$400,00.... Mas vamos esperar pra ver..... -
Fiquei interessado numa dessa viu!!! Vou até entrar em contato com a usina pra ver se consigo uma por esses dias.... Uma dessa segura de boa meu set ne Eduardo??? bateria do cofre mais uma de 170 auxiliar..... dá pra segurar de boa numa farra de fds... -
Trio goiano todo D.Y.I - Saveiro g5 - passo a passo da construção
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' José_ Sava G5' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mês que vem ela vai ta baixa.... só ajeitando o tempo $$$... rsrs Agora colocar mais 4???? Previsão para o meio do ano que vem.... talvez antes dependendo da loucura...- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
E ai pessoal blz?! Tive um tempo sumido, mas depois de um bom tempo vim cumprir a promessa de postar vídeos.... consegui fazer upload de apenas um por enquanto, e a qualidade não tá muito boa pq tentei baixar a qualidade no format factory, mas deu lag em alguns momentos... Enfim, segue um vídeo: Assim que possível, posto mais vídeos, do som aberto e tocando diferentes estilos.- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
strada treme treme 12 cara preta
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' megashadow' em [GERAL] do som automotivo
Ta ficando muito bom!!! Show Mas tenho uma dúvida, como que calcula um duto desses??? Não deveria ter um "duto" ou seja um "caminho de madeira" como nas caixas com duto quadrado, porque todos que vejo são só um furo quadrado na chapa de madeira, na lógica fica apenas com 2 cm de comprimento, se for mdf de 20mm... kkkkk Sempre tive essa dúvida, e curiosidade pra saber como funciona.... Vc falou que vai fazer uma catapulta, seria uma paredinha basculante? Dá pra torar o som quando a paredinha ta abaixada? Imagino que deve estourar o cone dos 6x9... kkkkkkk -
Penso em baixar sim... Inclusive ontem msm tava trocando uma idéia com um cara aqui que manja d+, profissional muito detalhista... Final do ano baixo... Quanto aos copos... Kkkkkkkkkkkkkkkk ficou melhor que a minha caixa tbm... Kkkk estou me aperfeiçoando!!!- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
Pessoal, tinha sobrado um pouco de tinta de outro projeto que fiz, um dia atoa em casa resolvi comprar uns copos, e pintar... Acabou que ficou até bom, olha ai:- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
Novos investimentos: Roda 17" replica gol g6.... Mais um sonho realizado... :rolleyes: [¨]- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
Novo set do Redin Saveiro 20 Subs Trio goiano
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' Eduardo_Gyn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ai sim!!! Eu colocaria as rodas da saveiro suf 17" na cor prata.... ficaria top d+++.. Ou alguma roda réplica da vw. Eduardo, eu coloquei as 17" do gol g6 na minha.... vou atualizar a foto la no meu tópico pra não desviar o assunto, vai lá da uma olhada... -
Ta ficando chique! Vai ficar top o projeto! Acompanhando.... -
Sava ta top!!! Coisa linda de se ver esses 20 sub alinhadinho... :legal: Projeto show!!! Pra ficar perfeita faltou apenas umas 17" ai.... mas ta Top do jeito que tá... Sonho de consumo -
Não me lembro o volume exato... mas se não me engano tem aproximadamente 40 a 41 lts pra cada.... dutos 3'' por 12cm... Toca muito bem sim... gravão muito bom... Montei esses dias em outra saveiro 4 pioneer porém com caixa de 38 lts pra cada, tocou mais forte que a minha porém com grave mais seco... o q não me agradou tanto... to pensando em diminuir a litragem da minha pra 38 e alongar o duto pra ver como vai ficar.... o dia q animar faço e digo o que achei...- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
Saveiro G3, trio goiano melhorado (fotos e video pag 7)
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' Lucas Martins' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ai sim!!!! :rever1: Agora ficou top!!! Grave ''macio'' é o que rola... mesmo sendo em carroceria... Igual ao meu com meus 4 (apenas) prefiro que toque macio e bonito, do que tocar forte com um som que não me agrada.... Esse fds mesmo eu acabei de montar uma saveiro pra um colega com 4 pioneer, e caixa menor, colocamos pra tocar junto, e mesmo o meu tocando levemente mais baixo eu gostei mais do meu... e ele gostou mais do dele pq ficou mais picudo.... Enfim gosto é gosto!!!! -
Ganhador do sorteio: SounDigital SD800.4D Evolution
' José_ Sava G5' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Tava contando com esse amp em meu set.... -
Pra não falar que o meu projeto se perdeu, trago novidades (algumas não muito boas).... 1 - o som tá bacana d+.... to curtindo muito o som dos 6x9'' tocando com ganho baixo na potência... ta um som limpo d+.... quem vê admira.... preciso até aumentar o ganho, mas tá tocando tão bonito que to com dó de mexer..... kkkkkk 2 - minha bateria de 100 tá dando trabalho.... Ela não tá segurando carga (muito velha coitada) e agora começou a vazar água, fica fazendo um barulho estranho... tipo de panela de pressão quando tá vazando água do feijão.. kkkkkkkkkkkk Resumindo tava muito satisfeito, mas a bateria tá me dando dor de cabeça... e não terei grana pra trocar tão cedo.... Ai algumas fotinhas que tirei ultimamente.- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
Pessoal, meu trampo rendeu esses dias.... Já arrumei 2 clientes, inclusive um projeto já está em andamento, um gol g6, com 1 Rockford Fosgate p3-12D2, tocados por enquanto com uma booster 1000 D, e uma b-buster 3000gl (que curti d+, baita módulo) tocando 1 par de 6x9 e os de 6,5'' das portas... Segue alguma fotinhas..... O segundo projeto, vou levar pro cara aprovar hoje a noite, é quase a mesma coisa do meu... o cara tem uma saveiro quadrada e já tem 4 pioneer 308, e algumas cornetas, como ele não queria trocar nada, dei a idéia de manter o que tem e comprar ao menos 2 10pw3 pra tocar médio... o cara gostou bastante da idéia... hj msm vou levar o orçamento pra ele, vamos ver no que vai dar....- 175 respostas
- trio goiano
- pioneer
- (e 2 mais)
Trio Goiano Caixa SPARK USINA Set Finalizado
Hehehehe.... tava pala essa montagem... hauahauahauahauaha O bom é q tá finalizada... e que venham os próximos.. hauahauahauha Eu mesmo já to com um novo projetinho em andamento... logo posto novidades no meu tópico... -
Fico bruto de baum!!!! É muito bom bom quando finalizamos um projeto, ainda mais quando começamos do zero e no final tudo dá certo... apesar da dificuldade.. hauahauahauahua
