35 -
Tudo que Lucas R. postou
Duvida entre graves 18"
' Lucas R.' respondeu tópico de ' Lucas R.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É rapaz ainda estou nessa duvida cruel, más acho que vou cair pro vulcano mesmo vendo que seu preço esta abaixo do sds e target. -
Opa, então. Procurei nos tópicos alguém que fale sobre a resposta dele em caixas euclides ou se ele leva vantagens em grave de ataque, pois a minha enfase é em forró, mas infelizmente eu não achei. Gosto dos target, mais ja tive 2 pares do 3.0 e 1 par do 4.5... O 4.5 eu particularmente não gostei, me pareceu que alem de render menos ele esquentava com mais facilidade. E todos os que tive dão no maximo 01 ano, dai em diante começam a rasgar as bordas. Queria um AF que durasse mais e tivesse a mesma resposta ou mais próximo possível disso. Tem? Qual? -
Boa tarde, galera. Acabei de pegar uma saveiro e estou montando um sonzinho so pra curtir no sitio, só que estou com grande duvida nos graves. Primeiramente, segue o que tenho em maos. 01 - Sd8000 2 ohm evo 02 - sd1600 2 ohm evo 01 - sd400.2d 01 - proc. jfa x4 02 - snake esv610 4ohm 04 - jbl d405 02 - st400 02 - fonte 120ah 02 - baterias 170ah 01 - bateria optima 90ah O tipo de musica que mais curto é sertanejo, forro, eletro e funk. Aaai onde esta minha duvida, sempre tive os target 3.0 e gosto do seu tipo de trabalho/rendimento nas caixas "euclides"( como chamam) so que queria dar uma mudada nesse costume e andei vendo muito esses jbl vulcano 3.8 só que pouco se ve falando deles. Se alguem ja tem, teve ou viu sabe se ele toca parecido com os tornados? Qual seu rendimento em caixas euclides? Ou se toca parecido com os target? É um falante mais seco? Tem algum outro falante que toque aparentemente igual so que com uma maior durabilidade? Lembro que sou meio bruto, principalmente apos umas "aguas" o clip vai com força. OBS: A durabilidade em que falo se refere a tempo de uso, gosto dos target mais a vida útil dos meus não passam de 1 ano. To no aguardo aee Vaalew [emoji106][emoji106]
woofer de 18 - tarjet 3k, vulcano 3.8, tornado 5000 ou cobra 18,7
' Lucas R.' respondeu tópico de ' leo_' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Rapaz, de 18 pra tocar bem nessa caixa ai só os target mesmo hein.. Mais o 3.0, o 4.5 sempre tem pessoas reclamando. Ja usei uns tornados nessa caixa euclides e o som nao teve muito ataque nao, pra falar a verdade ele embolava muito. -
Vender esses tornados ai, creio que não seja a melhor opção.. Voce vai perder muuito dinheiro. Já montei algo parecido, mais os falantes eram Tornado 4000 18'' numa taramps 8000 e 2 drives D405 TRIO e 2 ST400 e te digo que 2 drives desse da conta do recado.. isso se você querer algo com qualidade, porque o que mais tem nesse nordeste e 2 AF de 15 e 6 drive desses parrudos. Se possivel colocar MG nesse sistema... aaai sim fica TOP. Abs
[Duvida] Som Montana sds 800 ou Tornado 1100
' Lucas R.' respondeu tópico de ' Gabriel29' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigão, SDS é superior, sem sombra de duvidas. Mais se mesmo assim escolher os tornados tira essas duas cornetas hinor e se for possivel colocar uns medio grave ai. E pegue um modulo melhor, se der, um de 3500rms. Abs -
Caixa EUCLIDES para Eros Target 4.5k 18"
' Lucas R.' respondeu tópico de ' gammewm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Rapaz, esse AF esta rasgando simplesmente porque esta excursionando demais, aumente a frequência. O target Bass é para trabalhar em frequências mais altas. Sobre a caixa, ele trabalha muito bem na 1801, só que na minha opinião, para funk e hip hop como você mencionou não é muito a ''praia'' dele, já no forró . Se possível, troca esse modulo também para no minimo um de 6000, se for um 8000rms melhor ainda, esses falantes estão passando fome ai, pode ter certeza. -
tomahalk live 2500 rms ou tomahalk straiker 3500 rms ou eros 4.5k ou s
' Lucas R.' respondeu tópico de ' Leonardo Alves' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigo, se voce quer aquele gravão longo e profundo não vá de target bass. Como eu disse, dá sim pra escutar funk mais a pegada dele é o forró/swinguera/vaneirao, pois tem um grave mais seco. NUNCA escutei nem de longe um tmk, mais se quer pra funk escolha Eros SDS 2.7 ou o Tornado 4000 ou 5000 de preferencia de 18 pol.. pode ter certeza que voce não vai se arrepender, pois ja testei e observei em diversos set's e mandaram muuuuito bem. abs -
Cara, tenho Eros Target Bass 4k5. Ja tive os Tornado, SDS 2k7 e agora to com esses. Apesar de todo mundo tratar como um lixo, o que mais me agradou foi o Target Bass. Mais lembrando que o ritmo que mais escuto é o Forro e sertanejo(vaneira). O tornado e o SDS rende bem no funk, o problema do tornado é que o som não vai longe, estorando até uns 10 metros do carro, ja o SDS vai longe. Nos Target uso uma caixa canhão(mais ou menos 1 metro de comprimento a caixa, nao sei se isso faz a diferença) e de vez em quando eu escuto uns funk tambem, e te digo uma coisa, ele manda bem viu e bem longe(não fica aquele grave seco e feio não). Já no forró sem igual, entre os 3 ele é o melhor mesmo, o rendimento é bem maior em relação aos Tornado e aos SDS. att -
Problemas com Snake Esx310
Bom, creio que nao era a instalação. Troquei a caixa, estou com aquelas Canhãozinha pra MG sabe? Estou com 3 Eros E-10 Black Edition 400rms. A sensibilidade é menor, mais o Taramps 2k7 empurra suave. Me agradou muito mais o som, coloquei os snake pra fazer um teste tocou bem tambem, mais continuou não aceitando frequencias mais baixas. Já o Eros se voce descer bem a frequencia no Crossover até grave ele emite. Bom, pelo menos que era a caixa fazendo um pico indesejavel eu tenho certeza, mais acho que é o falante que não é feita pra frequencias baixas mesmo. att- 6 respostas
Não é bem o grave que eu me referia, e sim a uma voz mais grossa. Comprei uns Eros E-10 400rms para fazer uns testes e achei melhor. Pode ser a caixa, mais com esses AF o som ficou mais agradável. Depois vou ver se mando fazer outra caixa diferente, para fazer outros testes com os eros e snake... ver o que melhora ou piora. Valew- 6 respostas
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
' Lucas R.' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Dei uma mudada na caixa dos target e troquei os MG. -
Só. Não achei algum espaço para baterias dentro do Sonic. Procurei até umas baterias mais compactas para colocar em baixo do banco, mais sem sucesso. Ai por enquanto continua assim. .. -
Tá ruim mais tá valendo. kk Target Bass 4.5k 15'' SD6500 Snake esx310 10'' Banda Ice 800 Selenium S305 Selenium ST400 JBL GT5 (para agudos) Crossover taramps Dtx 2.4s Digital Fonte 250a 14,4 Usina Bateria Cobre 90ah -
Boa noite galera. Então, estou com problemas aqui, tenho minhas suspeitas mais nao tenho experiencia ao bastante para ter a certeza. É o seguinte, comprei um par de Snake Esx310 10'' e liguei num Banda Ice 800 e os instalei numa caixa cornetada. Só que ao ligar acontece que ele chia ao passar qualquer grave por menos que seja, ou seja, estou usando eles como se fosse uma corneta porque se colocar um gravezinho ele chia e bem alto. Tirei eles da caixa e liguei independentes e fica normal, agora é colocar eles na caixa e ligar juntos que da a chiadeira. O Medio-grave realmente não pode dar um grave nem mesmo que seja seco? ou há algum problema com modulo ou até mesmo na projeção da caixa cornetada? Abs
- 6 respostas
Qual Alto-falante ira render mais em caixa pequena?
E o HD3000 esta de bom tamanho ou e melhor pegar um mais forte? (4000 ou 5000) caso necessite, sera que essa fonte empurra normalmente? -
Ja comprei os SDS 2.7, so que tem uma observaçao, ele e aquele com o ima preto, black edition, o normal ta dificil de achar. Ele e a mesma coisa do outro ou ha diferenças em rendimento? -
Entao. Ja pensei nisso tambem, inclusive ja tenho medio-grave comprados, mais o sonic e mto pequeno cara, a caixa do medio mal cabe la, teria que tirar os apoios de cabeça. Abs -
Entao, eu ja estava em mente de pegar um SDS, só que lendo aqui no fórum mesmo vi algumas pessoas comentando que o SDS pedia caixa grande, já o Target nem tanto, por isso fiquei meio assim, dá medo de gastar a grana e por causa da caixa ficar pior. rs Valew -
' Lucas R.' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa tarde Galera, é o seguinte, o que tenho montado é isso? 2 Tornado 2200 15'' em um Taramps HD3000 2 - D305 2 - ST400 Pra empurrar ele um JBL GT-5 Fonte Spark Usina 200a Bateria 90ah Eletran E meu carro, é um Sonic Hatch, o porta-malas é um ovo e a caixa tem as medidas: Altura= 50cm Largura = 47cm P.menor = 37cm P.Maior = 45cm E os dutos 4x42cm ; Por falante essa caixa ja esta no limite do porta-malas. Ai que vem a questao.. Eu gosto dos tornados, mais em musicas mais secas, forro por exemplo, ele nao deixa muito satisfeito. Tive no nordeste um tempo desses, e la o pessoal usa muito os target, e eu gostei do som deles no forro. Mais e sobre a minha caixa, tocaria bem um Target? um SDS? Ou não vale a pena o investimento por causa do tamanho dela? Ou se tiver algum outro Auto falante que precise de pouca litragem pode falar ai. OBS: Se for preciso trocarei de modulo tambem. Uploaded with ImageShack.us Abs -
Woofer Rave Cheirando
' Lucas R.' respondeu tópico de ' mariofelipecara' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom, não sei se é mal da Bravox, mais tenho um E2K 12'' para som interno do carro e ele fede a queimado facil(e não é pouco). Antes tinha medo de queimar, mais ultimamente andei ignorando o cheiro e deixei tocando mais mais de 2 horas e ate agora normal. (Ligado no Taramps HD3000) Já com os Tornados nunca tive problema parecido, e olha que sempre judiei dos coitados hein, sempre clipando horrores -
Entao.. Ja chegou tudo, vou tentar arrumar um tempo pra ir la mandar fazer uma caixa para os medios e cornetas.. Assim que eu montar e testar posto aqui.. Valew galera Abs
Bom, como eu disse nao estou a procura de grave seco e sim firme.. Ja vi alguns tornados de 15 tocando, meu primo tem 2 em uma caixa maior e com dutos de 4', sinceramente nao toca nada, estava tocando forro e sertanejo, nao saia graves e o falante faltava voar, o meu sai grave sim, mais muito subgrave e voce acaba sentindo aquele buraco na musica, de muito grave pra muito agudo.. Ai quero mudar isso, quero preecher o buraco que esta.. Agnt faz mto churrasco em sitio, e lugar aberto, ai acontece o seguinte pra tocar funk, sertanejo e black ( musicas com mto subgrave) mesmo no lugar externo.. Toca muito cara, o pessoal fala que o grave chega a encomodar, mais ja em musicas com pouco subgrave nao fica legal vc percebe mt agudo e aquela batidinha mais firme e seca aparece mais nao o quanto voce espera.. Dei umas mudadas na config tirei o loud diminui o bass e aumentei o ganho.. Agr falta fazer uns testes pra ver se teve melhora
Gente eu nao quero um grave poc poc, eu quero apenas um som externo com qualidade, com grave bonito pra som externo.. Vou dar uma fuçada aqui, tirar o loud, colocar em flat pra ver se melhora e se demora mais a clipar o modulo.. A caixa ja vou ver no sabado.. Como o amigo acima disse eu sou mto impulsivo.. Comprei os tornados pelo seguinte fato... O o eros sds 818(acho que é isso) estava 30 reais mais caro só(560,00) mais parecia que eu teria que esperar uma meia hr e o vendedor começou a falar q o tornado batiamais, ligo dois tornados la que realmente ate me supreendi, mais acho q a musica ajudava muito.. Ai acabei ficando com eles.. Bom galera, ja entrei na net e sai comprando.. Ja comprei: 02 mg10400 da over Taramps 1200ts 02 d305 Agr falta so ver a caixa E ver os resultados Abs
Beleza, sabado vou levar o desenho no mesmo lugar que fiz minha caixa pra ver se ele consegue fazer.. E ja estou procurando os MG, inclusive ja vi uns da selenium e oversound.. E corneta a d305 da conta? Se for duas?
