Pedroin
65 -
Tudo que Pedroin postou
Man obrigado, ajudou muito, agora só estudar e fazer um esqueminha, final de semana posto videos/Fotos
isso porque ainda vai mais uma caixa cornetada em cima da caixa do grave que tem 90x30x30, alguem sabe dizer se posso estar utilizando algum capacitor provisoriamente para estar cortando os 10pw3 em 200hz em pesquisa encontrei que o 100uF x 100V capacitor faria esse corte em 200hz alguem confirma?
nao tirei o banco nao po. as medidas da caixa grave são 100x52x52 coube normal
então sei que o certo seria trocar o cross, mas como disse inviável hoje comprar outro, e ninguém que conheço tem interesse nesse aqui pra usar como moeda de troca, vou precisar quebrar a cabeça para resolver esse problema "/
Partindo para o Trio em Definitivo / (2xSuB800+2x550W12+2xDTi7653) OFF
' Pedroin' respondeu tópico de ' CRIS RMS' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amigo pode me mandar o projeto da cornetada via mp por gentileza? -
certo adilson obrigado pela dica vou testar a saida low do cross com 50 a 180hz os sds ver se toca melhor a saida mid hight posso por as d220ti de 1500 a full pra ver como fica o grande problema que só me sobra a saida HIGH/FLAT para os pw3 e nao tenho como cortar em 180hz nessa saida, nem em nenhuma outra, alguma solução amigo ? aguardo uma ajuda
Boa Tarde galera. Meu minitrio hoje é composto por : 2 x 18 Eros SDS 2,7k caixa manifold falantes invertidos com 62L e sintonia em 47Hz nas camaras laterias e 95L e sintonia 110HZ na camara central 1 x Modulo banda ice de 3500 pra alimentar os sds (sei que eles estão passando fome mas estou contente com o rendimento do grave) 3 x 10pw3 em caixa cornetada, de 10,5L selada para cada AF (aqui está o grande problema, to simulando no BassBox e ele esta me dizendo que o xmax está sendo alcançado com 200hz queria saber se está certo ou meu programa está louco) 1 x modulo Sd400 1d para os pw3 2 x D220TI cortadas a 1,2khz 1 x modulo sd250 1d para as Selenium e minha grande duvida e grande problema ! o crossover que to usando é o JFA x3 acredito que comprei errado mas como gastei muito dinheiro com o projeto nao tenho condições de trocar isso agora então peço ajuda nessa parte os cortes estão assim : SDS corte de 40hz até 100hz D220ti corte de 1200khz até full Pw3 AQUI O GRANDE PROBLEMA esse cross nao tem uma via para os pw3 eu queria cortar eles de 150hz ou 200hz até uns 2000hz ( Alguem tem alguma sugestão como posso fazer isso? deixo full no cross e corto no pioneer ouu no proprio modulo ? seila alguma sugestão estou aceitando) espero que gostem final de semana gravo videos e tiro fotos pro pessoal, e espero que me ajudem nas duvidas ATT Pedrin
' Pedroin' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
preço de um par de: 02 Eros SDS 2,7k 18' A vista 01 Banda ice 3500 Parcelado 02 Selenium 10pw3 A vista, aguardo resposta -
Caixas manifold - Verdades e mitos !!!
' Pedroin' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
obrigado cara, salvou minha vida! valeu mesmo manin, segunda posto topico de como ficou meu projeto ! -
beleza isso eu entendi o problema é na hora do vents da camara do meio, como vou fazer pra deixar-la em 100hz ou 90hz como direciono a sintonia que quero ? tipo eu estava fazendo assim pegava colocava como um retângulo e colocava a medida da altura e da largura e a profundidade do projeto da caixa mas como faço pra modificar tipo aumentar ou diminuir hz -
boa tarde estou com duvida de como simular e alterar a frequencia da camara central da manifold, sendo que fica "aberto" no caso estou com uma caisa de 100x52x52 com , camaras laterais 24x52x52 e central com 45x52x52; camara laterais sintonizadas em 45hz e gostaria de sintonizar a central em 90hz mas nao tenho ideia de como fazer isso. ja li varios topicos, mas parece que ninguem quér compartilhar conhecimento, aguardo resposta -
Novo Projeto - FIT com 3 SDS 2.7k de 18" - Aracaju-SE
' Pedroin' respondeu tópico de ' savfff' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
sei que fugiu um pouco do foco do topico mas, mesmo assim vou perguntar, voces acham que uma manifold pra um par de sub800 com 77L nas camaras laterais sintonizado a 48hz e 100L na camara central sintonizada a 85hz, vai render um bom grave com o acoplamento e melhorar no ataque em relação a caixa dutada convencional ? ou sera que com 120L cada camara e 50HZ vou ter uma melhor resposta ? pretendo ter uma resposta de 40hz até a casa do 80 85 nao mais que isso ... -
Parametros over 15/800 08 ohms ?
' Pedroin' respondeu tópico de ' ADILSONBP' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ah mas acho que em 45hz vou perder muita pegada com mala aberta não vou ? então os parametros estão certos nao estão ? -
galera dei uma fuçada aqui no Bassbox e cheguei ao seguinte projeto, da uma olhada pra mim ve oque voces acham objetivo bastante Black HipHop Funk e Sertanejo -
pior que ja pesquiser bastante em I2afael, cheguei a pesquisar até como fazer a mani, porem os topicos estão todos fexados com e com post de Smile =/ to na duvida ainda. nao sei se nao seria melhor um par de sub800 numa dutada normal e 120 litros, a 53hz ou um par de 15-800 na manifold num bom projeto "/ -
pior que era de la mesmo que eu estava me baseando, porque aqui ninguem ajuda no projeto ai tava olhando por la, meu carro tem 100cm de larguda 55cm de altura 65cm no PM e até 30 no pm, nao é possivel que nao da pra ter uma boa litragem para uma manifold com nois de 15' o projeto inicial era para uma dutada com dois sub 800 de 18' mas me impressionei com o resultado das manifold -
obrigado pela opinião no caso então se eu mecher na sintonia apenas nao vai me render bons resultados? vou ser obrigado a abrir mao do aveludado dos oversound e ficar com a pressao dos bons e velhos TORNADOS se liga o que eu consegui aqui brincando no bassbox : Tornado de 15', litros pra cada camara, sintonia em 61,9Hz, com pico de 16dB em 62hz, o que pra mim é uma pancada na mente, olha a caixa http://3.bp.blogspot.com/-mJf_kNgsbpg/Tvtc3Wf0JdI/AAAAAAAAATM/E_3QMN0UZBM/s1600/VIS%25C3%2583O%2BGERAL%2BDA%2BCAIXA.jpg alguem simula qual pico de SPL por favor, os dutos seriam 3 dutos de 4" polegadas por 35cm de profundidade. grato -
Depois de um grande esculacho que tomei de um usuário aqui, passei um bom tempo pesquisando e estudando a respeito para confeccionar uma caixa que coubesse no meu 207. cheguei a um projeto e gostaria da opinião de vocês . como estou no serviço estou sem programas que simulem a resposta, se alguem por favor puder fazer isso, as medidas da caixa http://3.bp.blogspot.com/-YdSir7ceqv4/TmKPHVtWOBI/AAAAAAAAApc/Wp8fQVy1mhQ/s1600/medidas.jpg pelo que lembro a sintonia ficava em 72hz ( acho muito alta para os 15-800) com pico em 85hz mais o menos 7dB minha duvida é se eu baixar a freqüência da caixa para uns 60 hz vou estar prejudicando muito o rendimento da caixa ? grato por quem puder ajudar. -
estou com o mesmo problema tentando colocar dois 15-800 na mala de um peugeot 207 mas ta dificil, pessoal aqui nao ajuda com projetos nem a pau "/ ja cansei de fazer topicos e de pedir pm, infelizmente nao tenho capacidade de fazer sozinho o projeto -
Oversound sub 800 ou 15-800
' Pedroin' respondeu tópico de ' Pedroin' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
exatamente esse topico do wendel queria esse projeto mas nao to conseguindo em lugar algum, acredito que ele caiba na mala do meu pug ... -
no caso os de 18 polegadas daria sim 120 litros pra cada, porem brutos, e no caso dos de 15 acredito que daria para trabalhar uma mani só na mala sem tirar os bancos traseiro, os 8 pw3 eu ja tenho por isso usarei eles obrigado pela dica da caixa ... -
Oversound 15-800 destruindo no subgrave (em manifold ) rsrsrs
' Pedroin' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
estava lendo, e gostaria do projeto por MP se possivel tenho um 207, to querendo montar um trio com os oversound, porem estou na duvida entre o de 15 e 18 -
pra mim descendo até uns 50hz ta perfeito ... nao quero perder muito a pegada quando abrir a mala, a questão da manifold para os de 18 é enfiar ela na mala de um pug 207 o estereo vai ser os 8pw3 por enquanto que é o que eu tenho ... preciso de um projeto para os pw3 que rendam bem, e saber se diminuindo o falante para 15' e usando uma manifold renderia mais que falante de 18' em uma dutada simples. dificil ? -
mas nao conseguiu tirar minha duvida, o que renderia mais, um par de 18' com uma caixa dutada ou par de 15' com manifold, o "estereo" eu ja possuo só preciso de um projeto pra 3 falantes de 8' numa cornetada, que nao consigo encontrar nem a pau . -
Boa noite, estou montando e pesquisando a tempos, criei o tópico para tirar duas duvidas que estão me cozinhando a mente ... 1° grande duvida : O que me renderia um Gravão com mais SPL, um par de Sub 800 (18') com 120 litros pra cada falante sintonizado em 50Hz em uma caixa dutada normal do tipo caixa trapezoidal ou dois 15-800 (15') com uma litragem maior com caixa bem trabalhada do tipo caixa manifold ? no caso gostaria de exemplos junto com a resposta, lembrando que o problema é o espaço interno do porta malas. Em ambos os casos o modulo sera um banda ice 3500 ( que ja possuo ) 2° Duvida : escolhi por CxB para acompanhar o grave, um par de d220ti com um sd250 e 3 8 pw3 com um sd 400, o problema nesse caso também é qual o melhor projeto para rendimento dos pw3, cheguei a ler em minhas pesquisas que em uma caixa cornetada o rendimento dos pw3 praticamente dobra, mas não sei até aonde isso é verdade e também não consegui encontrar nenhum projeto de caixa cornetada para falantes de 8 polegadas. bom aguardo ajuda, só me falta adquirir os Graves e manda fazer as caixas, ja estou com dinheiro e o resto do equipamento . Grato
