Pedroin
    65
Tudo que Pedroin postou
  1. finalmente mandaram o email com o projeto mas acho que nao ficou muito bom nao, os caras nao entenderam muito bem oque eu quero pelo jeito. " Construa um gabinete com 40 litros para cada Alto Falante e 2 dutos de 4" (polegadas) por 18 cm de profundidade." pelo que andei vendo isso vai dar mais o menos a sintonia em 61.2hz. oque acham que vai fica muito baixo, com pouco ataque em musica no estilo pancadao, e funk ? fuçando aqui tambem encontrei um outro projeto, mas esse com dutos regua "--Parâmetros da Caixa-- Vb= 34.55 V(total)=40.82 litros Fb= 82Hz" --Dutos-- Quantidade = 1 Formato =Retangular Diâmetro = 410 x 60 Profundidade = 160 mm acham que essa ficaria melhor ou muito seco ? att.
  2. Mandei um email pra Eros pedindo um projeto mais por enquanto nada, estou esperando.
  3. então o problema é que ja tenho as TI e eu preciso delas pelo espaço pois isso tudo vai ser montado num 207 hatch. no caso dos dutos redondos eu gostei da ideia, apesar de nao ficar esteticamente bonito é uma otima saida para as sintonias. to esperando o pessoal da eros me mandar o projeto, depois eu posto aqui, ai voces me ajudam a decidir. ahh e as Snake to pensando em descer elas até 1,5khz ou 1,8khz.
  4. Vou ligar la na eros hoje, e ver o projeto que eles me passam, ai posto aqui, pra ver oque voces me dizem, att.
  5. melhor fazer a caixa normal mesmo, separada para cada aF, precisava só que alguem simulasse a caixa pra mim, pra saber se o xmax nao vai ultrapassar. se alguem puder pf.
  6. O modulo por enquanto é o 2k5 stetsom, e nao tem hpf só o LPF e Subsonico, e o pioneer corta até 125hz mesmo, sem o crossover então é melhor nem por pra tocar? A caixa provavelmente to indo manda fazer hoje, 49L pra cada Af e 70hz , porém isso de deixar todos numa unica camara ta me deixando em duvida. Eu só mudaria isso, ou ia ter de mudar a frequencia da caixa tambem ?
  7. entendi nao conhecia isso de por todos numa camara só, vou pequisar a respeito, como o intuito nao é competição, acho que nao é o caso mas, valeu pela dica... Acho que vou deixar o Driver cortando em 1,8khz mesmo, só que no momento vou estar sem o crossover, até queria uma sugestão entre os dois citados anteriomente. Por enquanto nao sei como fazer os cortes, meu aparelho corta os Drivers em 1khz ou 2khz acho, e os Woofer's nao sei como vou fazer pra cortar ele até os 1,8khz, pois nao tem essa opção se nao me engano, só pelo modulo deve ser possivel, precisava de uma ajuda nesse ponto tambem.
  8. sera que vai fica faltando medios? da alguma sugestão ae galera.
  9. opa, valeu pela dica, vou ver se baixo aqui, mas se voce puder simular e postar agradeço, o subsonico eu ponho em 65 e o LPF do 2k5 eu ponho oque ?
  10. caixa com 49l cada af, eu nao sei fazer isso de simular, como faz ? tipo sem o crossover eu vo por o hpf aonde ? no player? o_.
  11. 2k5 2ohms, os 312lc são de 8 ohms, caixa em 70hz.
  12. Boa tarde Malacabados. To com esse setzinho pra montar no meu 207 Player DEH-3UB Stetsom 2k5 4 eros 312 lc Huricane 4.250 2 Snake Sd 145 Minha duvida no caso é, se eu colocar esse set pra tocar só com o player e os cortes do stetsom eu corro muito risco de torrar os 312lc Up que pretendo fazer, Sai o 2k5 entra o Banda Ice 3500 Sai o Huricane entra o Sd250.2 colocar um Crossover ou o stetsom stx 84 ou o taramps CRX 4, ou algum que alguem me diga que é bom e que esta na mesma faixa de preço. att :*
