JacksonGZ
28 -
Tudo que JacksonGZ postou
Teste soundigital SD400.4 smd
' JacksonGZ' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Tanto SD250 quanto SD400 são classe D Ivan. -
O fato da eficiência, eu chuto que ela é mais baixa por que um pouco da potência consumida fica nos crossovers. Eu ACHO. -
A Soundigital vai destruir esse ano!! Como é bom ver a indústria nacional crescendo nesse setor. É o futuro dos amplificadores automotivos, tamanho reduzido, qualidade, potência e baixo consumo e ainda por cima, excelente CxB! Arrisco dizer que os boosters estão com os tempos contados! (ia dizer dias, mas achei exagerado). Por enquanto eu estava pensando em SD400.4 SMD + NAR 1004SW2 + Kit 2 vias à escolher ainda, mas como a grana tá curta agora (facul, carro e seguro do carro) vou esperar mais um pouco pra ver as novidades, que estão vindo à milhão. Vai que rola uma dupla Soundigital + Questo Audio
Amplificadores automotivos são honestos ?
Mas esse dimensionamento é um "pouco" abaixo, e sei que eles não vai abrir logo que a corrente atingir 20A, mas nesse caso é um absurdo. Só tomar como exemplo o SD250.2D: tem um fusível de 20A e 95% de eficiência, então: 20 * 14,4 = 288W * 0,95% = 273,6W Pra dar os 300w em 14,4v a soma da potência disponível + a consumida seria 316W, ou seja, cerca de 22A. Agora um amplificador prometer 1920W e ter dois fúsiveis de 20A é uma piada... -
Eu só gostaria de saber como um Hurricane H1 480.4 promete 2 bridges de 960w e tem 2 fusíveis de 20A cada? 40A*14,4V = 576W * 60% = 345,6W Ou seja, 2 bridges de 172,8W cada??? Dava pra tocar meus 2 Xplods de 160w cada, aehuaeh -
' JacksonGZ' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns a toda equipe! É muito bom ver que a indústria do som automotivo cresce no Brasil, apesar da concorrência desleal dos chineses e de produtos gringos comprados no paraguai, com bem menos impostos. Eu sou um que vou apostar em um set nacional, pois assim estimulamos as empresas e temos pós-venda. Quanto aos subs, nós aqui buscamos qualidade, e design também, claro. Mas um design clean, não um visual "tuning". Mas como já disseram, o povão vai pelo visual primeiro. Pode ter certeza que se um vendedor oferecesse os 2 subs abaixo pelo mesmo preço, iria ter gente que escolheria o segundo por que é mais "maneeiro" (nada contra, só to comparando): -
Subwoofer NAR de 8"
' JacksonGZ' respondeu tópico de ' fabiobastos20v' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Me xinguem à vontade, eu estava tentando acessar o link sem logar no facebook por que nem tenho ainda, agora loguei no do meu irmão Uhauhaua -
Subwoofer NAR de 8"
Só eu que não achei o facebook com essas fotos e preços? -
Problema polos invertidos
' JacksonGZ' respondeu tópico de ' Arthur-s' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pode ser que tu já tenha visto isso, mas pra garantir: Já verificou se o positivo e o negativo dos 2 subs estão corretos? Pois se estão invertidos vai dar cancelamento acústico. -
Também não me direcionei à você ciso, mas 3 pessoas falaram a mesma coisa pra mim: "pra que amp 3 canais se o SD400 faz bridge?". Eu só acho que, se o o SD400.4D não ser alterado até o lançamento (e acredito que não vai ser), ele vai ter só entrada RCA. Então pra satisfazer quem quisesse usar entradas altas ficaria meio estranho lançar outro SD400 só com entradas altas. Ficaria parecendo um erro de projeto, por que um amplificador só poderia ter os dois tipos de entrada, como o SD250. Então para diferenciar, poderia ser um 3 canais com entradas altas na faixa dos 250 reais. Mas não quero criar inimizade com ninguém, deixa a SD decidir quais vão ser os próximos Amps. -
Tá bom! Esqueçam o SD 3 canais. Só comentei por que algumas páginas atrás o Marcelo sugeriu um amp assim e discutimos um pouco sobre um SD400.3 com entradas altas para HU's OEM com custo mais baixo que o SD400.4, assim como SD200 está para SD250. Dar uma lida no tópico inteiro ajudaria Edit: Erro de português. -
Juliano, dá uma olhadinha no fim da página 3 e na página 4, tem alguns posts sobre esse possível SD400.3 -
Pooh Marcelo, e o projeto do SD400.3 smd como fica? eheheheh Abraço. -
TESTE SD200.2D E 250.2D
' JacksonGZ' respondeu tópico de ' Vinicius Anflor' em [GERAL] do som automotivo
Minhas apostas para o próximo amp da SD: - SD400.3 , com entrada alta para bater os boosters de 3 canais, como sugeriu o Marcelo. - SD800.4 à SD1000.4, mas a SD vai ter que rebolar no preço, pois um Audiophonic Club 800.4 custa o mesmo que um SD600.4, ou até menos algumas vezes. 5 canais acho que vende pouco... quem quer uma configuração assim geralmente pega um amp 4 canais + um amp mono. Exemplificando, um amp 5 canais com 4 canais de 100/60w rms à 2/4 ohms + 1 canal de 300/240w rms à 2/4 ohms já seria um amp de 700w rms. Tomando como base de que o SD600.4 custa mais que um SD700.1, é mais caro produzir mais canais, então um SD700.5 com certeza seria mais de 700 reais. Um SD400.4 + um SD250 em bridge atenderia perfeitamente esta situação e custaria (acredito eu, pelo preço do 400.4) cerca de 600 reais, fora que o conjunto seria bem mais flexível. -
É, tem lógica. Seria mais uma fatia do mercado que a SD entraria, o pessoal que quer um pouco mais de som que o original mas não quer algo mais refinado. Mas é importante dizer que a grande maioria que compra esses boosters não entendem a diferença de AB, D, eficiência, economia, então os instaladores e vendedores tem que saber explicar essas coisas para convencer o consumidor. Não estou dizendo que ninguém daqui compre booster, mas digo 80, 90% dos consumidores. -
Marcelo, pode ser que eu esteja engando, mas um amp 3 canais não pede 4 entradas altas? Pelo menos esses boosters que eu vi são com 4 entradas. Um amp assim seria bom pra bater esses boosters, mas ele só é necessário por que o SD400.4 saiu sem entradas altas...(não estou reclamando, nem Jesus agradou à todos). Algum motivo deve ter tido, seja por custo operacional, público alvo, ou pra não concorrer com outro amp à ser lançado ainda.O mês pena começou, e o Juliano prometeu muito mais pra este mês . -
350 é caro mesmo, acho que fica por volta de 300 mesmo. A diferença é que o TS-400 divulga 400w à 13.8v e o SD400.4 divulga 400w à 12.6v. Se fossemos considerar SD400.4, Ts-400 e V400.4 à 14.4v, teríamos 500, 417 e 511w, respectivamente. Edit: Pode ser que eu me equivoquei, pois as potências do Ts-400 e do V400.4 eu calculei com regra de três, e do SD400.4 eu coloquei a potência estampada ali...se fosse levar em conta a potência de 400w do SD em 12.6 e calcular daria 457w.Se alguém quiser me corrigir, fique a vontade. -
Se seguirmos pela faixa dos concorrentes dele, TS-400x4 e V-400.4, chuto preço entre 300 e 350 reais. Se seguirmos pela faixa de preço do SD250.2D que já vi de 170 a 200 reais, ele deveria vir abaixo dos 300 reais. Lembrando que eu to só chutando né.Acho que deve ser mais barato produzir um SD400 do que dois SD250. Editando: Depois que eu lembrei, acho que abaixo 300 reais meio difícil, levando em conta pelo crossover... Edit: Alteração na resposta. -
Eu sabia que esse era o próximo dos nanicos Vou esperar pra ver o preço dele, pois vai ser um dos candidatos ao meu set de 2 vias + subwoofer. -
Meu primeiro SQ - Gol G4
' JacksonGZ' respondeu tópico de ' JacksonGZ' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Up? -
Teste soundigital SD200.2 smd
Acho que um SD de 3 ou 5 canais seria besteira. Um SD500.4D que fizesse bridge poderia trabalhar em 2 mono, 1 mono + 2 estéreo ou 4 estéreo, então já resolveria. Claro que em algumas situações se perderia o controle de fader. Eu estava pendendo à comprar 2 SD250.2D, um pra tocar o kit e outro pra tocar um sub. O preço estava por volta de 190,00. Depois de olhar de novo vi o Stetsom V400.4 e fiquei em dúvida, pois estava à 340,00. Mas vou esperar mais um pouco e guardar uma grana pra pagar à vista meu som. Vai que a Soundigital nos surpreende de novo... Edit: Vários erros de português, 8 horas da manhã, dormindo ainda hahaha... -
Muito bom pra quem quer ligar 4 alto falantes originais no carro com um pouco mais de potência.1 paralelo em cada lado. Parabéns à Soundigital, mais uma vez. O próximo agora tem que ser um SD400 ou SD500 smd 4 canais -
Obrigado Viepper, depois de ter levado cadeado em um tópico fui obrigado a fazer isso né hahaha. Eu fiz um curso de som automotivo uma vez, mas não pratiquei muito, então um pouco eu já sabia, e aprendi bastante aqui também. Então cara, eu gosto de ouvir Rock e Eletrônica, então quero um grave com qualidade, não quero para desmontar o carro. Vou usar o carro todo dia para ir pra facul, então quero um sistema que eu possa aumentar o volume e ouvir apenas a música com todas as frequências bem claras. Como disse, não sou experiente na prática, então hoje eu entrei no meu carro e testei o som. Está com apenas 2 coaxiais nas portas ligados direto no player. Eu aumentei o volume e claramente ouvi barulhos das portas nas batidas, graves "roncando" e agudos chiando muito. O player que está agora é um Powerpack que já veio no carro. O meu desejo mesmo é colocar o kit com portas tratadas, tweeter na saída de ar em cima do painel apontado para o vidro ou nas colunas.Uma caixa selada na mala trapezoidal, que encaixe no banco para economizar espaço e talvez com o amplificador fixado na caixa, com a parte de cima dele voltado para a tampa do porta malas. -
Boa noite. Depois de me cadastrar no autosom.net e ler vários artigos, e decidi partir para um SQ básico para o meu primeiro carro. Inicialmente iria fazer um projeto pra tocar uma caixa que eu tenho pra trio, mas desisti, visto na grande maioria das vezes o som vai ser só pra mim mesmo. Montei o seguinte projeto por enquanto: 1-Kit 2 vias Bravox CS60B 65W 4 ohms 1-Subwoofer Audiophonic C1-10D2 10" 300w 2x2 ohms 1-Cabo RCA UniqCable Power 5 mts (2 canais) 2-Cabo RCA UniqCable Power Y (2 machos e 1 fêmea) 1-Amplificador Stetsom V400.4 HU: Vou usar a que já tenho, Philips CEM220X. Sub em um bridge: (206w à 12.6V e 245w à 13.8V) com o cross em LPF. 1 lado do kit em cada canal:(60w à 12.6V e 71w à 13.8V) com o cross em HPF. 1-No manual do meu player eu não achei nada escrito claramente "Tensão de saída RCA". Olhando as especificações a única informação que eu achei que podia ser foi "Nível da entrada auxiliar: > ou = 300 mV". Será que é isso mesmo? Eu ia usar 2 SD250.2D, mas desisti pois a sensibilidade mínima dele era de 0.5V, e o 400.4 é 0.2V, fora que ia ficar um pouco mais caro 2 SD do que 1 400.4. 2-Quanto ao Subwoofer, para melhor qualidade, é necessário um SPL mais baixo ou mais alto? pois eu gostei do Street Bass também, que é mais barato, maior (12") e casaria melhor com o módulo. SPL do street 94dB e do Audiophonic 86dB. Enquanto escrevia o post lembrei que a HU tem um RCA para subwoofer. Então acho que vou usar um RCA 2 canais pra estéreo + 1 RCA 1 canal com um Y na ponta pra mono. Vi no manual que o som tem controle de sub. Mais pra frente talvez eu trate as portas com manta e troque a bateria por uma de 60 pelo menos, a original é 44. Espero críticas e sugestões. Edit: Subtítulo do tópico
Sugestão de amplificador(es)
' JacksonGZ' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa Tarde pessoal, Vou simplificar o meu tópico pois ficou meio grande. Tenho 2 Subs de 12" Sony Xplod de 160W cada, a 4 ohms + um ST Hinor 120W 8 ohms, vou colocar mais uma corneta. O carro é novo,(Um Gol G4) não pretendo mexer na bateria, a original é de 44ah, sei que é pouco. As perguntas são: 1- Dá pra usar módulos digitais pra tocar a parte estéreo? 2- Já li que a potência do módulo deve superar a suportada pelo sub, então, quantos % no máximo pode ser isso? 3- Dutos na lateral da caixa, servem ou só atrapalham? 4- Um bom cd player com corte de frequência, faz esses cortes por par de RCA? nesse caso eu não poderia usar Y para ligar parte de mono e estéreo, certo? 5- Nestes casos, um bom player com cortes, um Roadstar RS400.1FRD gerando 400W à 2 ohms para o mono (com os subs em paralelo) e outro gerando 200w à 4 ohms (com a corneta e tweeter em paralelo) ficaria bom? Grato. OBS: Já postei na parte de TRIO, mas fiquei em dúvida qual seria a área correta...
