Eros
    173
Tudo que Eros postou
  1. Kkkkk No momento posso não posso $ trocar Entao vou ficar encarar os 5 primeiros passos por enquanto kkk
  2. Algumas fotos da manifold que já está pronta, faltando apenas parte estética agora.
  3. Eu gostaria de médios de 12", mas na época que comprei achei uma boa pelo valor Vamos ver como eles se comportam, caso não dêem conta faço um esforço para melhorar a parte de médio
  4. Agora vou ir de manifold, não imaginava que eles forneciam esse projeto, porque na área de projetos do site não tem. Mas obrigado pela dica
  5. Cara tbm ouvi dizer isso, mas depois de discutir um pouco sobre o projeto Cheguei a conclusão que esse realmente seria o melhor no momento para mim Caso coubesse seria a turbo bass sem dúvida no meu projeto
  6. Atualizando.. ( sim não desisti do projeto kkk ) Conversei com o matheussom, pessoa muito gente boa e inteligente demais A gente decidiu ir de manifold para os dois Sds, motivo foi que caso contrário não iria caber todo o som embaixo da lona e pra mim não ficaria bom Ontem meus Sds chegaram finalmente! E comprei um banda px1 Essa semana vou iniciar a construção das caixas
  7. Iniciando tópico para galera que curte e que quer montar acompanhar e até ajudar no processo. Não vou fazer correndo as coisas, mas sempre que der ir atualizando. Set será montando numa saveiro G5 estendida, eu já to com boa parte do som guardado a um certo tempo e sem montar por que não tinha carro de caçamba até o momento. Set será o seguinte: -Dois Eros SDS 2.7 de 18" ( estou esperando voltar da eros ) - Taramps TA 6.5 ( ok ) - Dois médios Eros Neo 8" 200 rms 8 ohms ( ok ) - Banda Mariner 800 rms 4 ohms ( ok ) - Duas Eros ETD 7200 ( ok ) - Boca selenium hl14-50 ( ok ) - Rockford Fosgate 4.6x ( ok ) - Mega Capacitor 18f booster ( ok ) - Fonte Jfa turbo 800 ( está no concerto ) - Crossover ? ( a decidir ) - Baterias duas moura 100a ( provisório ) - Rca taramps blindado ( ok ) - Rádio pioneer golfinho ( ok )
  8. Desenterrando tópico Se alguém se interessar nos subs estão a venda! Estavam encaixotados até hj, pois não tenho onde colocá-los. Estão em perfeito estado. 300$ por unidade+ frete por conta do comprador.
  9. Carregava esse vazo pra todo lado? Imagino chegando num campeonato e botando isso no chão antes de ligar o som :,D Rsrs Desculpa, da uma lida em tópicos do pessoal instalando som passo a passo que vai te dar uma ajuda boa
  10. Me apareceu esse módulo por um preço muito em conta, qual valor do mesmo? Não consegui achar nem no Google nem em sites de vendas.
  11. 1 farad para cada 200 rms somente? blOom eu estou montado um som com 2 Sds 2.7 18" numa taramps 6.5 Comprei duas moura clean Slim de 100 ampères igual o colega desse tópico, tenho um fonte jfa turbo 800 da antiga Só a fonte não resolve né? Se for só 200 rms por farad nem adianta eu colocar um Melhor uma bateria de chumbo ácida normal?
  12. Se eventualmente o dono desse paredão estivesse armado e matasse esses m3rd4 o cara jamais saia da cadeia... Essas leis nacionas falar a verdade viu
  13. Algum sub ja foi queimado e depois recondicionado? Caso sim, pode ser que uma bobina paralela foi colocada no seu sub, por isso a diferença. Esses recondicionadores da "gambiarra" que a gente encontra por ai, dificilmente usam itens originais nos alto falantes.
  14. Se eu fosse voce, usaria fusiveis para protecao dos modulos (mais confiavel contra deslizes) , disjuntor eu deixaria 1 bem próximo a cada bateria, tanto para proteção quanto para corte de alimentação.
  15. :rever1: :rever1: :rever1: Parabéns cara! Com certeza um dos melhores som que já acompanhei a montagem aqui no fórum. Não esquece do outro video fim de semana
  16. Não desarmaram porque os disjuntores tem a função de proteger os cabos em determinados curtos, primeiro de tudo nem se pode chamar de disjuntor esses negocios que vc comprou. Disjuntor tem que ser residencial tipo STECK, SIEMENS... E tem que ser um curto muito forte pra desarmar esses que vc comprou ( se é que desarmam ). Digo isso pois tem amperagem alta demais, e até que o disjuntor desarme vai danificar todos os aparelhos que tens. Opte por disjuntores de melhor qualidade como os que citei ou então prefira fusiveis.
  17. Tenso, eu tenho um crossover jfa 24db 4 vias modelo antigo, e do nada ele não está no seu funcionamento correto, todas as vias ficam vermelhas ( significa canal desligado no cross ), e dai não consigo mudar os cortes ou fazer nada com ele Alguém ja teve um desse? O que significa? Aparelho queimou?
  18. Desculpa desenterrar, mas poderia citar algumas parafusadeiras boas com embreagem e parada imediata? Na faixa de ate 300 reais, não importa a bateria ou fio ( ate prefiro com fio ).
