andregerson89
93 -
Tudo que andregerson89 postou
Toca Cd Pioneer 2350 Usb Mp3 1rc Au
' andregerson89' respondeu tópico de ' andregerson89' em [GERAL] do som automotivo
Então colegas. este player vai conseguir tocar meu som? Vou colocar dois amplificadores o 3600GL + o novo SD250.4. Abs. -
A minha pergunta foi apenas sobre o player, se serve ou se é não. O debate sobre o set começou ao acaso tanto que nem questionei aqui nem citei nada, pq como dissestes ja estou tirando todas minhas duvidas sobre o set e instalação no outro tópico. Apenas quero saber se este player é bonzinho, pois achei à um CxB bem bom! Abs. -
2 6x9" 2 Pioneer 306 2 d200 2 st200 Pretendo tocar com 3600GL. -
Pionner 306 x Bomber Up Grade
' andregerson89' respondeu tópico de ' andregerson89' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É que este som que citei acima esta assim ja, nao vou precisar gastar mais nada. E estou querendo economizar no momento! Acham que ficará bom? -
Mas daí nao vou ficar quase sem voz no som, apenas com o grave? PS: Apendendo sobre som, desculpem-me se eu escrever qualquer idiotice! -
Então vou estar bem servido PARA COMEÇAR com 1 som desses. COnsigo colocar o 3600GL para tocar os sub's e os 6x9"? -
' andregerson89' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Toca Cd Pioneer 2350 Usb Mp3 1rc Au Serve para começar? Porto USB (Frontal) Entrada AUX (Frontal) Reprodução MP3/WMA Advanced Sound Retrieve 50 W x 4 MOSFET de alta pôtencia Supertuner IIID Pre-saida RCA x 1 (2 V) RDS Projeto anti-pó Controle de Volume Rotativo Controle Remoto tipo cartão Segurança de rosto removível -
Só os pioneer! e talvez os 6x9" se puder! E outro modulo para as d200 e st200. A caixa que ele me mostrou, ela tem os dois de 12" na frente, ao lado de cada falante - para as laterais tem 1 6x9", e em cima inclinado para cima esta as cornetas e os st. O que acham da caixa assim? Nunca ouvi caixas com sub e 6x9" juntos, mas a caixa tem divisórias internas para separar os sub's dos 6x9". -
Obrigado à todos do melhor fórum de som automotivo, estou aprendendo muito com vocês. Agora vou negociar a parte financeira com ele. Hahaha. Vou ver se consigo morder a caixa pronta. Possui: 2 6x9" 2 Pioneer 306 2 d200 2 st200 Pretendo tocar com 3600GL. Que tal? -
Ele mora em SP e eu aqui no RS, mas ele sabe que eu curto som e me ligou pra avisar que vai vender o falante dele (pioneer 306). Se eu me interessaria. Nao é viável eu testar. -
' andregerson89' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O que vcs acham melhor? Eu iria comprara 2 up grade 350 rms, mas meu irmao apareceu aqui com 2 pioneer 306 bobina dupla, Vao tocar a principio com modulo BBooster 3600GL. ABraços a todos. -
Taramps T800 toca bem 2 Bomber Up Grade 350RMS
O 3600GL toca mais que o taramps? É que sempre ouvi - até ja postei em outro topico - sempre me disseram que os melhores nacionais sao soundigital / stetsom / taramps. Por isso questionei do taramps, como é usado - 6 meses de uso - me ofereceram a 400 reais. O 3600Gl compro novo por 300 reais. -
Taramps T800 toca bem 2 Bomber Up Grade 350RMS? Eu ia usar um BBustes 3600GL 300pila mas achei um Taramps T800 por 400 pila semi novo, acham que vale a pena que colocar esse taramps? Vão tocar bem meus 2 bomber up grade 350W RMS.? Obrigado! -
Amplificador para 2 bomber up grade 12" 350RMS
Gostei muito desses dois que me citaram. Eae, vou em qual deles? hehe 4ohms cada up grade. -
Boa noite pessoal, Estou fazendo uma caixa xom 2x bomber up grade 12" 350WRMS cada para eu passar o verão. VOu fazer esta pois vai me sair bem barato e é um som temporário,m em março pretendo fazer uma mais elaborado. Nao quero gastar muito agora, so quero saber um mnodulo barato para eu tocar eles. Olhei no ML estes aqui... O que acham? 1)Módulo Amplificador Explosound Xm 2600 - 4 Canais 800w Rms - http://produto.merca...is-800w-rms-_JM Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo) Potência RMS 4 ohms: 120 watts x 4 Potência RMS 2 ohms: 200 watts x 4 Potência RMS em Bridge 4 ohms: 400 watts x 2 Impedância mínima (estéreo): 2 ohms Impedância mínima (mono): 4 ohms Nível de distorção THD: 0,08% Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V Impedância da entrada: 15K Taxa sinal ruído: 90dB Separação de canal: 50dB Controle de graves para painel Crossover: 45Hz ~ 300Hz Filtro para Grave, Médio e Agudo Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura Indicador de energia e proteção por LED Fusível: 20A x 3 Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 6cm x 24,5cm x 51cm 2) Módulo Ssl Force F 1500m 1 Canal De 1500 Rms Mono - http://produto.merca...s-mono-para-_JM 2 Ohm Stable Mono-Block Variable low pass crossover: 40-150Hz Fixed high pass crossover (200Hz) Variable 0 to +18dB Bass Boost Variable input gain control Power and protection LED indicators Thermal, overload and speaker short protection Line and speaker level inputs Chrome plated RCA connectors and screw terminals Remote subwoofer level control Frequency response: 9Hz - 150Hz (+/- 3dB) Max RMS power 2 ohm 1500W MAX RMS power 4 ohm 600W Signal-to-noise ratio 105dB THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ 3) Módulo De Potência Ha 4.250 Digital 1000w Rms Hurricane - http://produto.merca...JM#questionText Descrição 4 Canais Mono/Stereo Distorção total harmônica: 0,05% Relação sinal/Ruído: 95dB Freqüência de Resposta: 10Hz-30KHz Bass Boost: 0dB/6dB/12dB Potência total máxima: 2000W Potência RMS Potência @ 2Ohms: 250Wx4 Potência @ 4Ohms: 160Wx4 Bridge Potência 4Ohms: 500Wx2 Sensibilidade de entrada: 200mV-6V Corrente Elétrica: 38A (4 Ohms) / 59A (2 Ohms) High Pass: 40Hz-3KHz Low Pass: 30Hz-250Hz Impedância de entrada: 22K Fusível: 30A Impedância mínima em stereo 2 ohms Impedância mínima em bridged 4 ohms Cabos de alimentação bitola mínima 16mm Dimensões: 356mm x 230mm x 46,5mm Desde já meu mto obrigado! -
Caixa Para Bomber Upgrade 12
Pessoal, estou com 2 bomber up grade 12" 350 rms cada, qual a melhor caixa que devo fazer pra eles? Grato! -
Módulo para 2 Bomber Up grade 350wrms
' andregerson89' respondeu tópico de ' andregerson89' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, ja tive este falantes são uns bons CxB, tocam rasoavelmente bem tanto pra fora quanto pra dentro, tocava eles com modulo powerpack PM-4958 se eu nai me engano de 1000RMS (Tocavam toda a caixa, junto com 2 cornetas e 2 ST). COmo disse nao quero gastar mais de 350 reais no modulo, pois e provisorio e nao quero perder muito dinheiro quando for passar pra frente Abraços e obrigado a todos. -
' andregerson89' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite pessoal, Estou fazendo uma caixa xom 2x bomber up grade 12" 350WRMS cada para eu passar o verão. VOu fazer esta pois vai me sair bem barato e é um som temporário,m em março pretendo fazer uma mais elaborado. Nao quero gastar muito agora, so quero saber um mnodulo barato para eu tocar eles. Olhei no ML estes aqui... O que acham? 1)Módulo Amplificador Explosound Xm 2600 - 4 Canais 800w Rms - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214939283-modulo-amplificador-explosound-xm-2600-4-canais-800w-rms-_JM Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo) Potência RMS 4 ohms: 120 watts x 4 Potência RMS 2 ohms: 200 watts x 4 Potência RMS em Bridge 4 ohms: 400 watts x 2 Impedância mínima (estéreo): 2 ohms Impedância mínima (mono): 4 ohms Nível de distorção THD: 0,08% Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V Impedância da entrada: 15K Taxa sinal ruído: 90dB Separação de canal: 50dB Controle de graves para painel Crossover: 45Hz ~ 300Hz Filtro para Grave, Médio e Agudo Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura Indicador de energia e proteção por LED Fusível: 20A x 3 Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 6cm x 24,5cm x 51cm 2) Módulo Ssl Force F 1500m 1 Canal De 1500 Rms Mono - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216831922-modulo-ssl-force-f-1500m-1-canal-de-1500-rms-mono-para-_JM 2 Ohm Stable Mono-Block Variable low pass crossover: 40-150Hz Fixed high pass crossover (200Hz) Variable 0 to +18dB Bass Boost Variable input gain control Power and protection LED indicators Thermal, overload and speaker short protection Line and speaker level inputs Chrome plated RCA connectors and screw terminals Remote subwoofer level control Frequency response: 9Hz - 150Hz (+/- 3dB) Max RMS power 2 ohm 1500W MAX RMS power 4 ohm 600W Signal-to-noise ratio 105dB THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ 3) Módulo De Potência Ha 4.250 Digital 1000w Rms Hurricane - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-211977753-modulo-de-potncia-ha-4250-digital-1000w-rms-hurricane-_JM#questionText Descrição 4 Canais Mono/Stereo Distorção total harmônica: 0,05% Relação sinal/Ruído: 95dB Freqüência de Resposta: 10Hz-30KHz Bass Boost: 0dB/6dB/12dB Potência total máxima: 2000W Potência RMS Potência @ 2Ohms: 250Wx4 Potência @ 4Ohms: 160Wx4 Bridge Potência 4Ohms: 500Wx2 Sensibilidade de entrada: 200mV-6V Corrente Elétrica: 38A (4 Ohms) / 59A (2 Ohms) High Pass: 40Hz-3KHz Low Pass: 30Hz-250Hz Impedância de entrada: 22K Fusível: 30A Impedância mínima em stereo 2 ohms Impedância mínima em bridged 4 ohms Cabos de alimentação bitola mínima 16mm Dimensões: 356mm x 230mm x 46,5mm -
Novo Trio - Montagem no Paraguai
Só iria compra no paraguay se fosse aquele primeiro som que eu havia dito com os pioneer 309 mais roadstar 1200d ou 1600D pois daí valiam a pena em comprar la pelo baixo valor!!! COmo esse se torna mais caro, pelo menos o dobro, vou fazer aqui no Brasil via ML. Papa trio 800RMS = R$320,00 Caixa = R$120,00 Cornetas = Não defini qual utilizarei. Modulo = DAD3000 R$660 ou Taramps T2.7 = R$790,00 (Aind nao decidi) :D Att. Gerson Silva Cobaia do Bomber papa trio HAHAHAHA -
Ja pensou nas de 2"? -
Mas entre o taramps e o DAD o Taramps nao é melhor? Nunca vi ninguem usar o DAD. E sempre me disseram que os melhores daqui são soundigital, stetsom e taramps. -
Modulo Taramp´s T2.7KW 2700W RMS, 1 canal, 1 ou 2 Ohms - Potência: 2700W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 2 ohms (disponível também em versão para 1 ohm) - Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª) - Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª) - Diagnóstico: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto) - Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V - Impedância de entrada: 20K OHMS - Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz - Tensão de alimentação: 10 a 15V - CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 126 ampéres - Consumo máximo em sinal senoidal: 252 ampéres - Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 250mm - Peso: 4,3Kg -
TA2700 da taramps o que acham? Quase o mesmo preço do DAD 3000 MAs é possivel utilizar com estes falantes? Pelo que vi no forum, to do mundo quer saber como vai tocar estes lançamentos da bomber, e pior, eu vou ser a cobaia!!! Hehehe -
Muito bom, eu estava lendo lá e me surgiu uma dúvida. Tem um artigo técnico que diz que nao se deve utilizar amplificadores com potência maior do que a do auto-falante. MAs todos fazem isso, nao? Então? Só nao vou comprar po PW3 por enquanto.
