andregerson89
    93
Tudo que andregerson89 postou
  1. Não quis abrir outro tópico para tratar sobre os Kit 2 vias. Mas estou procurando uns kit duas vias para tocar meu som. Por enquanto estou com: 2x sub MTX RT 12 04 250W RMS (Cada) 2x 6x9" Selenium 120W RMS (Par) Queria colocar um Kit duas vias nas portas, encontrei esses no ML: 1) Modelo: 62V2A Diâmetro: 6" Impedância: 4 ohms Potência: 60W RMS (Cada) Sensibilidade: 2,0V @ 1m: 88dB SPL Resposta de frequencia: @ 10dB 70 a 20.000Hz Tem algum outro com algum valor interessante, procuro um bom CxB. Estou trocando os meus subs para 2 woofer ultravox 12" 2k2. Alguma sugestao de Kit 2 vias?
  2. Se ler bem meu post perceberá que vc indicou os mesmos falantes que eu disse que teria mais QUALIDADE. (y) Postei apenas sugestoes de som, para ele pesquisar o que mais agrada ele, tambem coloquei pra ele tirar duvida com quem entendia mais, já que eu estrou recém começando a aprender sobre som automotivo de verdade.
  3. Não! O sub pionner ate tem um cxb interessante. Mas a impedancia dele nao casam. Primeiramente, vc tem certeza que é sub que procura? Que tipo de musicas ouve? Quer colocar a caixa atraz, mas é pra ter um grave mais forte ou ouvir de mala aberta mais alto e mais longe? O que vc procura ter com o som?
  4. Aqui, pra fora, não existe som. Mas o grave interno.... muito bom mesmo! Agradecimentos a todos que ajudaram.
  5. http://img3.imageshack.us/img3/9802/hxy.mp4
  6. 2x Over-800 + 2x 10PW3 :D
  7. Já pensou no novo Tornado 2200 RMS?
  8. O que precisa de alimentação é o amplificador, no seu caso o Taramp's já precisa de um pouco mais de bateria. Que tal colocar os Ultavox / Eros são boas pedidas para pancadão. Se vc quer mais qualidade coloque Eros, se quer som mais alto coloque Ultravox. Vi muito sets tambem utilizando 2x over-800 + 2 10PW3 com 2 ou 4x d200 + 2x ST200 (Um som com qualidade interessante e toca bem). Mas se vc quer som alto para e não liga MUITO pra qualidade, utilize 2x ou 4x Ultavox 1k1 ou Eros com 4x d250x. _______________________________ APENAS SUGESTÃO DO QUE JA OUVI NAS RUAS E PELO QUE PESQUISEI AQUI NOS FÓRUNS, CONFIRME TUDO ISSO COM ALGUEM QUE ENTENDA MELHOR DE SOM DO QUE EU. ESTOU ENTANDO AGORA NO MUNDO DO SOM AUTOMOTIVO.
  9. Boa tarde pessoal, estou migrando do SPL para o Trio. Carro: Gol G2 Músicas que ouço: TODAS, mas normalmente músicas mixadas de sites de som como "lokosom" e etc... Pretendo competir aqui no RS em algumas etapas de som na categoria 2x Falantes 10" / 12". (Só vou competir se esse set nao fazer feio). Instalação vou fazer num loja bem conhecida aqui das proximidades. O que acham, sugestões? (Mais pra frente vou melhorando daí!!!) - Mas como ja comprei os ultravox só vou comprar as cornetas e os dois amplificadores. 2x Ultravox 12" 2k2 (Já comprados) @ SD5000 / SD8000 / T5.0 /T8.0 (Qual amplificador acham melhor?) 2x d250 Trio / 4x d200 / 4x d250x @ SD400 / T4.0 (Qual amplificador acham melhor?) Não sei o que acham tbm, hj tenho 2x 6x9" Selenium 60RMS Cada atrás e estava pensando em colocar + 1 Kit duas vias Two way 6" Selenium 120RMS @ SD250.2, já que normalmente vou ouvir o som baixo só dentro do carro pra mim, e só em festa ouvir de mala aberta. Muito Obrigado desde já.
  10. Vou colocar quando tiver pronto, deu um problema na instalação, da uma olhadinha no meu tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174759 Talvez possa me ajudar.
  11. Até agora só vi os pioneer virado para cima, as respostas postadas até agora se aplicam a outros sub's, como os MTX RT por exemplo? Abraço.
  12. Como regulo a frequencia no meu player? Ele tem cortes em 50, 63, 80, 100 e 125HZ. Desculpem minha ignorância, mas to começando agora a mexer no meu proprio som, antes sempre levava na auto som. Já li uma boa parte dos artigos de instalação disponíveis aqui no fórum, mas ainda nao entendi essa questao das frequencias. Muito obrigado à todos.
  13. Boa noite caros colegas, hoje fiz minha primeira instalação de som. :D Instalei no meu prório GOL G2, 2 MTX TR 12 04 250WRMS Buster HBM 2200 Bateria Freedom 115A Só fiuquei com uma dúvida, como eu ligo a bateria no carro? è uma ponte dela com a original lá da frente? Abraço.
  14. Então, comprei o tal MTX RTS 12 04 250RMS + buster HBM 2200 Bateria freedom 155 A Player Pioneer 1480UB encontrei a litragem no site da mtx que me diz utilizar 65L pra cada falante na caixa selada. oO Utilizo isso mesmo? Coloco alguma corneta no som ou nao? Abraço. Número de canais: 2 Potência a 4 Ohms 2x 250 Watts RMS Potência a 2 Ohms 2x 400 Watts RMS Quantidade de ligações bridge: 1 Bridge a 4 Ohms: 1x 800 Watts RMS Peso: 4Kg Dados técnicos: Informações Técnicas Potência de Saída 4 Ohms 250W *2 Potência de Saída 2 Ohms 400W *2 Potência de Saída 4 Ohms BTL /800W Resposta de frequência 20Hz-60KHz Sensibilidade de Entrada 250mV-6V Nível de distorção (THD) <0.05% Relação Sinal/Ruido >100dB Filtro passa baixa variavel 30-180Hz/12dB/OCT Reforço de Graves 0/6/12dB Dimensões (HxWxD) 63x280x362mm Os amplificadores desta linha são full mosfet diferente da maioria dos amplificadores desta categoria que são mosfet apenas na entrada. Isto garante um rendimento muito maior em termos de qualidade de áudio e velocidade de resposta com um consumo menor.
  15. Não conheço essa marca de falantes? Alguém sabe me informar? MTX RoadThander - RTS 12 04 250RMS é melhor que pioneer 306 VDC 400RMS? Abraço.
  16. Ja pensou em colocar novo papa trio da Bomber?
  17. Para misto eu iria de Up Grade. Bem regulados e na caixa litrada possui um ótimo grave e um ótimo som para fora. Não ouvi falar muito bem de REX.
  18. Entre amplificadores Banda e Bbuster qual seria melhor? Tocar 2 pioneer 306 400RMS Abs.
  19. Muito obrigado, ja comecei a pesquisar. Obrigado a todos, estou começando a conhecer som!
  20. É que eu nao entendo dessas configurações AINDA, mas estou lendo ja bastante tópicos e artigos aqui no auto fórum. Vocês acham melhor eu optar por um philco ou buster? Pois como to gastando no som nao tenho muito para gastar no player, mas ate o final do ano coloco algum com mais qualidade.
  21. Ops, desculpem é SD 250.2 Desculpem o erro. Mas enfim, posso confiar neste player pro meu som?
  22. Pretendia! Não é uma boa? Par tocar as cornetas e ST e se der os 6x9". Mas voltando ao assunto original, posso comprar este player? Por aqui esta um perco achei bem bom, R$180 +- P.S.: Este é p novo amplificador SD em "plastico" né?
  23. Pretendia! Não é uma boa? Par tocar as cornetas e ST e se der os 6x9". Mas voltando ao assunto original, posso comprar este player? Por aqui esta um perco achei bem bom, R$180 +-
