107 -
Tudo que FelipeMC postou
ajuda na instalação de 6x9( trio goiano)
' FelipeMC' respondeu tópico de ' FelipeMC' em forums_forum_75
qual amp. vc me indica, para ligar os 7 par de 6x9 e os 8 tweeter? lembrando 50 rms cada tweeter, e 80 rms cada par de 6x9 -
então kero ve se consigo fazer essa ligação em uma b.buster 3600gl, pq na verdade pretendo colocar 4 st 302 selenium em cada porta mais 7 6x9 em cada porta, mas se ngm consegui me ajuda vo ve se tiro um par sei la =/ mais kero mto monta assim. -
aee galer por favor preciso muito de ajuda até tentei mas nao consegui calcular quantos ohms são possiveis fazer a ligação se alguem puder me ajudar fico mtoo agradecido, tenho 14 6x9 pioneer 6964 (7pares) sendo que cada 6x9 é 4ohms, me ajudem ai , gostaria de saber em quantos ohms são possiveis fazer a ligaçao se possivel em 2canais de 2 ohms. desde ja obg.
bom pelo pouco conhecimento que tenho se voce colocar os dutos vc tera um maior rendimento do alto falante, e na minha opinião nao colocaria corneta não colocaria uns 2 par de 6x9 bom e ja ficaria perfeito logico os 6x9 tem q ta amplificado tbm, mas td depende do seu gosto
Caixa p/ Questo 12"
' FelipeMC' respondeu tópico de ' PaLaOrO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pq ai vc pode usa o winisd para configurar uma caixa certa perante a frequencia de musica q vc gosta -
Caixa p/ Questo 12"
vc tem o manual do subwoofer? -
pesquisa no google ja pesquisei , eu pedi para se alguem ja ouviu ou ja viu falar se é bom ou não, e não pra manda eu ver no google mas vlw.
boa noite galera gostaria de sanar mais uma duvida, agora sobre um Subwoofer que encontrei na net um pioneer de 1000rms, gostaria de saber se alguem ja viu tocando ou sabe algo sobre ele, e se tem alguem no forum que vende pois não encontrei ngm que vende fora o mercado livre, aqui vai o link do alto falante http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457909037-subwoofer-pioneer-ts-w3002d4-series-champion-3500w-e-1000rms-_JM ] se alguem souber algo fale pois estou pensando em pegar 2 deles desde ja obg.
bom baixei um pouco o ganho deixei tocando meia hora aquela musica gosto de curti os gravão em um volume alto e nao desarmo mais nao acho q agora fiko filé vlw aee galera pela ajuda qualquer noticia se volta o problema eu falarei oq aconteceu .
voltando ao assunto do topico criado, então se eu der uma regulada melhor no ganho bassboss e as outras regulagens é possivel ela parar com isso? porem se ela nao parar ai deve ser algum defeito na potencia msm?
pode nao mandar exatamente 600 rms cada mas ela em bridge de 4ohms da 2 canais de 600, e se eu baixa o ganho ela vai toca menos não é? gostaria de saber se é problema na potencia ou instalação sei la, gostaria de saber oque tenho q fazer para isso parar.
aee pessoal comprei uma 3600 gl , ela toca 2 w309s4, mandando 600rms em cada, quando esquenta e esta em um volume razoavelmente alto ela arma proteção e puf ja era só esfriando dps, oque devo fazer? eu tenho uma bateria freeedom de 185a e cabos de alimentação td de 25mm, se alguem souber ajuda ae pf vlw.
Bbuster 3600gl armando proteção depois de quente
' FelipeMC' respondeu tópico de ' Rallado' em [GERAL] do som automotivo
aee comprei uma 3600 gl tbm , ela toca 2 w309s4 mandando 600rms em cada, quando esquenta e esta em um volume razoavelmente alto ela arma proteção tbm e puf ja era só esfriando dps oque deve se fazer? eu tenho uma bateria freeedom de 185a e cabos de alimentação td de 25mm, se alguem souber ajuda ae pf vlw. -
não muito a vista uns 700 reais, mas gostaria de saber de outras sei la moura , as tal das "gel" ou alguma comum de caminhão mas com 200a e q nao faça mal a saude pois me falaram q tem umas q soltam "gases"
o complicado q ja pesquisei a agm é boa porem cara d+++ quase metade do meu set rsrs(exagerando)
blz , mas vc nao indica nenhuma outra marca? pois estou pesquisando sabe
Olá pessoal!, é o seguinte gostaria de sabe a opinião de gente mais experiente q eu no spl, eu tenho: 2 sub Pioneer w309 bobina simples de 4 ohms 2 par de 6x9 pioner 6964 Pioneer de 6" TS-1730 1 b.buster 3600gl 1 b.buster 3000gl agora vem a pergunta qual a bateria melhor q devo usar aceito todas opnioes me indicaram a Bateria Freedom Estacionária DF4001 - 240Ah , para eu poder fikar sem preocupação da hora q vai acabar. ajudem ai pf estou na reta final do set.
Ajuda para uma caixa em palio!
' FelipeMC' respondeu tópico de ' FelipeMC' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
a questão é gostaria de coloca os 6x9 virado pra fora manja, pensei em faze a caixa o mais curta possivel, e retangular ai comoloco a bateria atras no espaço q ira sobra, e um par d 6x9 de cada lado enclinado bem no canto do mala acompanhado o tampao , nao sei se deu pra entende rsrs -
alguem ajuda aee pf -
' FelipeMC' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ae galera é o seguinte tenho um palio 98, e to querendo monta meu set, porem nao consigu acha uma forma de fazer caber 2 par de 6x9 pioneer 6964, e 2 pioneer w309 s4, vou monta tipo trio goiâno, porem quero fazer uma caixa com 110L, e ainda tem q sobra espaço pros 6x9 e a bateria auxiliar e as potencias, uma B.Buster 3600gl e outra B.Buster 3000gl, ja pensei de varias formas mais ta Fo**, aceito toda sugestão, as medidas do porta mala é: altura:45cm comprimento:91 profundidade maior:47 Profund. menor:41. obs caixa dutada e trapezoidal. ajudem pf vlw. -
2x kicker CompVR 15" + Clarion DPX11551 - Set Finalizado!
' FelipeMC' respondeu tópico de ' CAIOLG' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
na moral dei put*** rolezão, com ele mano treme praa cacet**, pelo amor d deus coça a garganta, vc fik surdo e mto louca a sensação , primeira vez q ouvi um SUBGRAVE de vdd , apaixonei só nao monto um desse nivel pq tenho dó do meu carango rsrs, mas ficou mto show, proximo encontro é noissss!!! néh nao Caio? -
ae galera do bass, aqui ta o link do video do som do CaioLG , só curti agora, eu ouvi de perto treme tudo forte pra carambaa!! -
02 Pioneer 309 + TARAMPS TA800
' FelipeMC' respondeu tópico de ' TBorges' em [GERAL] do som automotivo
quanto vc pretende gasta com um modulo? vc colocará outra bateria neh? -
Aee manão te q enfim hein rsrs é nois no bass num vejo a hora de monta o meu tbm -
Qual melhor Amplificador para tocar 2 w309 s4?
' FelipeMC' respondeu tópico de ' FelipeMC' em forums_forum_76
tem algum problema eu coloca a banda ice, pq ele manda os exatos 400 rms , o certo nao é manda um pouco a mais?
