Foxzera
115 -
Tudo que Foxzera postou
2 SDS 2.7k de 18' cabe num fox?
' Foxzera' respondeu tópico de ' jehanvideo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara tbm sou de recife :D, faz assim pow tu liga la pra eros, ai pergunta algum representante no nordeste, eles vao te dar o numero do cara, ai o cara vai te dar o contato de algum logista, provavelmente da rua da concordia, dai vc compra la, ou as vezes o representante mesmo te vende :D -
Cara eu tenho um fox, e aqui na concessionaria que eu trabalho já chegou 1 fox com 2 oversound subão de 18, caber cabe, em altura da bastante, mas em profundidade da caixa imagino que vai pecar um pouco, a não ser que seu fox tenha o opcional que o banco deslisa para frente, ele continuar montado normal, porem ele anda para frente aumentando bastante a mala ... mas te aconselho o mesmo que o amigo disse utilizar este mesmo modelo com af de 15, e com litragem e sintonia bem calculada, vai ter um rendimento bem melhor entende? vlw.. -
Dividindo frequencias para 4 vias.
' Foxzera' respondeu tópico de ' Foxzera' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
KKKKKKKKKK esse jeito de escrever no final ficou otimo, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk -
Hum, parece bem com meu set, caixa dutada oversound insanno de 300 rms, 2 tw e 2 driver, meu unico problema é os cortes dos woofers, o cross do meu amp é de apenas até 250 hz o low pass, e os drivers n decem mt, dai se eu deixo tokando em full, n rola um grave legal, e se eu deixo em lowpass de 250hz fica um buraco enorme entre 250 hz e 2000 hz, nem sei uq fasso ...
como ficaria um MG só no meu set? em qual parte eu vou pindurar o bixo ? lowpass até 250 hz fica legal ou coloco menos? como o pessoal usa? -
Galera, ajuda ai, tou querendo da uma melhorada nesse meu set, estou pensando em deixar o meu audiophonic 800.4 so para os woofer grandão, e comprar um sd250.2 para tocar meu medio agudo, e deixar o corto low pass nos fones grades, em 250hz, será que fica bom? o pessoal que n usa MG corta em quanto? devo corta mais baixo? será que botando mais 2 cornetas e cortando a 250 hz fica bom? ou vou precisar de 2 mg de 10? ajuda ai quero investir uns 500-600 reais pra melhor meu set, alguem da uma ajuda noto que se eu n usar MG fica um buraco entre 250hz ate 800hz sem nada tocando, confere? -
Testando potencia do meu audiophonic 800.4!
' Foxzera' respondeu tópico de ' Foxzera' em [GERAL] do som automotivo
A isso eu fiz sim, estava com 2 multimetros antes de aumentar a bateria estava em 13.2 +- quando dei o grau no volume ai foi pra 12.6 ... -
nunca mais eu brinco de testar, vou fazer um teste la na empresa que no laboratorio eu tenho ociloscopio e multimetro mais preciso, ai posto aqui assim que fizer pra ver se da o mesmo resultado do teste quase cego haha -
Eu não tinha mt o que fazer, e se eu fosse por uma resistencia não ia ter como de forma alguma sentir a distorção, e pelo alto falante pelomenos dava pra ter uma ideia, é só a falta do que fazer mesmo -
' Foxzera' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Hoje estava sem nada para fazer e fui tirar uma curiosidade sobre meu modulo na pratica, quanto que ele estava realmente mandando de potencia para os meus insanno600, Dai peguei uma frequencia de 60 hz na net, botei no pendrive, e mandei no mesmo volume que sempre ouço musica no maximo, antes que comece a distorcer, porem antes de chegar no meu volume maximo de tocar, fui aumentando gradativamente, pra poder observar se a bobina iria esquentar, quando estabilizou em um volume que imaginei que ainda não estivesse distorcendo (37 do meu pionner) o multimetro para minha surpresa estava marcando 40 Volts no bridge, dai calculei 40x40=1600/4ohmns que deu igual a 400(WRMS) :D Sei que não é um teste muito confiavel, mas pelo que me parece esse meu modulo é uma boa potencia, e parece comprir o que promete, Na alimentação utilizei 120 Amp de bateria, com 1 carregador borsch em paralelo, E ai o que vocês acham realizei o teste certinho mesmo? Estou feliz em saber que meu modulo me dá a potencia que me promete :D Vlw -
http://187.115.158.70/download/phonic.png <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Galera desenhei 2 esquemas ai do meu som, o primeiro como está hoje, e o segundo como eu quero que fique, será que se eu colocar o sd pra corneta e twiter e deixar o phonic só pros insanno, o grave vai dar uma melhorada? pq o som ta mt ruim velho, eu ouço bem e alto, só que vc n sente nem uma batida, mesmo estando dentro do carro, o que voces me aconselham a fazer? -
é um parte oversound insanno 15" 600 (300 rms) Me diz uma coisa, quando usace woofer para grave e medio grave, qual a frequencia certa de se deixar? se usa lowpass ou hipass? tpw tenho 2 st 2 drive e 2 woofer, qual a frequencia deverá tocar os woofer? -
' Foxzera' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite pessoal, è o seguinte, tenho 2 insanno de 300 rms cada, 2 st200 e 2 d250, hoje ja tenho as frequencias dos st e driver defeinitdas ja por capacitores, agora vem meu problema, são os insanno, eu estava pensando assim, no meu modulo o low pass é fixo em 1 bridge e alteravel no outro, ja o hipass é fixo em um lado e movel no outro, dai pensei deixo 1 woofer em 50hz ate 250hz, e o outro deixo de 250hz pra cima, assim dividiria o meu som em 2 vias, só que os 2 insanno estão na mesma coisa, porem em cameras diferentes, eu posso fazer isso? fica legal? pelomenos por enquanto eu n monto a caixa de medios grave? caso n preste deixar os insannos diferentes qual seria uma frequencia legal para colocar eles para tocarem, meu modulo é um audiophonic 800.4 valeu! -
Meu som atualmente é uma caixa trio com 2 woofers de 300 rms cada, 2 st e 2 driver, meu modulo é um audiophonic 800.4, e tenho 2 baterias de 60 ah, com fiação de 25 mm para tudo.. FOTO /\
Cara, tbm possuo um Fox 1.6 e trabalho na rede volkswagen, eu esses dias perguntei a um chefe de oficina e ele me informou que o meu alternador era um borsch de 90ah,nunca deixei a bateria descarregar, e tbm coloquei uma bateria auxiliar isolando da bateria do cofre embaixo do banco de 60 ah, mas mesmo antes da auxiliar nunca tive problema com bateria, eu tbm tenho o costume de quando eu estou tocando em um local "Seguro" deixar o carro com o motor ligado lá e com a chave para n ter perigo de descarregar, mas não sei o quanto consome ... posso procurar saber para nós ... qual o som do seu Fox?
Retirar som original voyage
' Foxzera' respondeu tópico de ' Caio César' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Cara eu trabalho numa revenda volkswagen, o esquema da chavinha é esse mesmo ai, caso você não consiga, é só parar em qualquer concessionária volkswagen e ir direto na oficina, e fala com alguem que os caras desenrrolam a chavinha pra você tirar lá na hora ... é bem simples ... -
(Resolvido) Modulo audiophonic com defeito!
' Foxzera' respondeu tópico de ' Foxzera' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ae galera, já resolvi meu problema, era alimentação, tpw eu tenho 2 baterias, uma exclusiva pro som e outra do carro ne, ai tpw a do som tava meia descarregada, mas eu nem desconfiei, pq sempre ando com o disjuntor que carrega ela ligado, ai nem sei uq foi, e tbm q o aterramento tava mal feito, dei uma jaeitada agora ja esta ok, n corta mais -
tpw a alimentação está ok pq a luz de ok fica acesa e os leds azul tbm, sem intermitencia ja se o sinal do player continua não testei, mas meu aparelho é um pionner imagino que não esteja com defeito, chegar em casa vou fazer a ligação com os conector de fios, me confirma so uma coisa, o conector de fio eu ligo direto na saida q vai para os alto falante da porta ne isso? -
' Foxzera' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pessoal. Eu tenho um modulo audiophonic 800.4 tenho 2 bridge de 400 rms a 4ohmn e em cada bridge ligo 1 insanno de 300 rms hoje o modulo apresentou um defeito, quando eu aumento o volume um pouco, n muito bem menos que a metade, ele vai aumentando depois para de tocar, tpw fica meio que morto, as luzes estão normal, e tudo mais só que para de tocar, ai se eu desligo e religo ele toca de novo, uq será q é isso? será que se eu ao inves de usar o rca utilizar a entrada de 4 fios fica melhor? -
Ligar modulo Audiophonic 800.4
valeu ai pela dica cara, vou dar uma testada no modo flat do meu toca fitas :D -
eu também penso no futuro em colocar uma bateria melhor com mais 2 mg de 10" e deixa ele para bateria e mg, e deixar os 2 insanno em um hbuster 1800d, que ta baratinho 500 reais aqui na minha cidade ! -
Galera, todo dia eu realizo um teste novo no meu modulo (até o dia que ele queime haha) procurando a melhor qualidade possivel, teve uma alteração que eu fiz e me deu um pancadão bem legal, lembrando que meu modulo é um audiophonic de 4 canais de 200w a 2ohmns ou 2 bridges de 400w a 4ohmns. ai eu fiz assim liguei 1 corneta e 1 twitter no canal 1 e 2 e deixei em hipass, ja no 3 e 4 eu liguei meus woofers de 300w cada 4 ohmns 1 em cada canal, e almentei o bass até o fim, só que ai cada canal é de 200w a 2 ohmns, ja ligando o meu falante sozinho dai fica 100w a 4ohmns apenas pra cada falante, ai eu fico com 600w de falantes sendo alimentados por apenas 200w, mas eu sinto uma qualidade bem superior, eu posso colocar até o 47 no meu pionner e não distorce, e é pancada geral, com uma qualidade otima, o que voces acham que eu devo fazer, estou achando que estou perdendo potencia? 1º deixar assim mesmo, e compro mais cornetas para a saida alta n ficar tão ociosa apenas com 1 corneta e 1 twitter 2º ligar cada woofer de 4 ohmns em cada canal de 4 ohmns e ficar a 400w cada woofer, dando uma diminuida no gain para n queimar, e comprar um modulo ab2000 por 50 reais do meu vizinho para as cornetas, 3º deixar como descrevi no inicio porem colocar os woofers em serie em ligar no bridger de 400w a 4ohmns, mas dai os falantes vão ficar com 600w a 2 ohmns, mais potencia, porem eu acho q pode queimar o modulo, iae faço uq? lembrando que não tenho bateria auxiliar, somente 60 ah do cofre,, valeuu -
Meu primeiro SET trio, concluido
Meu som é um Pionner DEH2280 -
Bateria que eu falo é a caixa de corneta e twitter, que por aqui se chama de bateria entende? -
Ae brother, fiz como você falou e melhorou muito eu acho, assim antes meu som quando passava do 35 no player ja dava uma distorcida sabe, agora eu boto em 47 e ele ta de boa, dependendo da musica com graves ele fica até 42 +-, alem da alteração do trimode, ainda coloquei um terro mais grosso, notei que o meu estava esquentando, e tirei o modulo de cima da caixa de graves, agora está colado na parte de traz do banco, melhorou bastante e me deu espaço para fazer uma caixa com as cornetas, assim que pronta posto aqui, outra coisa, quando eu for mandar fazer minha bateria coloco 4 cornetas e 2 twitters ou 2 cornetas e 2 twitters, preciso de colocar mais algum par de alto falantes para mg de 10" ou assim já está bom?
