evinho19
    1.002
    2
Tudo que evinho19 postou
  1. caramba não tinha visto esse negocio do roubo ainda...caramba que pilantra...depois que as pessoas são ignorantes com os outros ninguém sabe por que....mano boa sorte ai...fica mais ligeiro agora mete trava carneiro trava roda trava tudo ai eim os pilantras tão soltos........
  2. tah nossa jean sou seu fã.....se um dia conseguir montar um set assim to feliz......e a distorção como está???
  3. consegue sim mas vc tem que fazer elá na altura do vidro.....do corsa que é a altura certinha da curva da tampa do astra..hatch...
  4. eae namba e aquele set com os dois 20kw de 15 não sai não???
  5. os dois t2 descem muito muita qualidade timbre otimo porem não sobem.....mas acho que os novos protech não seria muito legal não..so mais vc pegar o t9,2 p3 um par de re jl audio e etc....mas se for pra ir de nacional eu pegaria dois shocker terremoto com a centragem dos re...mas se quer qualidde eu colocaria os questo...
  6. bom quer um teste facil de fazer....bom ligue o sub tocando uma frequência pura dentro do carro..... depois vc coloque pra tocar a caixa fora do carro e ver o que acontece se a excursão continua a mesma ou muda algo.....caso continuar a mesma coisa o problema será entre modulo,sub,caixa...caso fora do carro excursione mais o problema e o ambiente carral.
  7. é...mas se eu fosse vc não ficava forçando não...estou prevendo prejuízo por ai....
  8. bom o ars vc jah pensou em abaixar o banco traseiro só pra fazer o teste e ver o que vc consegue tirar com os subs virados pra mala???....e vc sabe a fs desse carro???e vc tem que ver a sintonia da caixa...pelo que vi sua caixa está cerca de 28.6hz e acho que mais que isso e bem dificil de descer e se descer é obvio que vc vai ter uma perda considerável de dbs né...
  9. amigo vc jah compro a nova bateria???que tal ajuntar um pouco mais e comprar uma agm slim???
  10. ah amigo vc quer um set bem misto...ai vc teria que arrumar uns subs que tenham uma resposta muito mais plana que esses citados....que tanto subam quanto descem.... jah penso em algumas marcas mais fáceis de ser encontradas como dd,shocker e etc....aquele shocker terremoto de 12 de 1000rms está custando cerca de 600 pila se vc colocar dois com um stetsom 2k5 ou um sd 3000 seria ótimo...sei que sai fora um pouco dos parâmetros que vc disse mas acho que seria um set que teria uma resposta bem legal... ou se gostar de sub grave e timbre colocaria só um t2 em uma band pass com a tampa de acrílico com o mtx th1200d seria show de bolá... :legal: :legal:
  11. manolo grava ai o que ela esta fazendo com o carro depois que amaciar....
  12. fala com o namba ele é representante da marca... mano olha o que eles estão fazendo a 45 hz...... imagine isso a 30..... https://www.facebook.com/photo.php?v=209278509194820
  13. mano band pass e um rendimento diferente de outras caixas pelo que saiba ela e feita pra render de tal frequência ate tal frequência... e vc tem que ver o que é sub grave pra vc???? pra min sub grave é empurrar ar e com dois subs de 12 acho que vc não vai ter tanto resultado não.. não adianta vc colocar dois subs de 500rms com um módulo de 2000rms e não saber dosar,e módulo de 2000rms precisa de alimentação..... não adianta agente te dar um monte de dica falando de um monte de sub e tal sendo que vc não falou o tanto que vc está disposto a gastar e que tipo de musica vc curte... depois que vc se expressar melhor dizendo quais são as suas finalidades fica mais facil de te ajudar... :legal:
  14. depois vc bota pra medir eim.... [¨] tah show mesmo..... :rever1: :rever1: gostei um trampo da hra...
  15. eae posta mais falando ae sobre o som cabeamento e etc........qual carro e talllll..sintonia.. e tudo mais..
  16. bom tah muito show eim... o bom e que tem poucas musicas que tocam abaixo dessa frequência que tah ocorrendo os cancelamentos né..... jah sabe quantos db tah batendo??
  17. olha ai se quiser o 20kw e melhor ainda olha nesse link ele tocando.... https://www.facebook.com/photo.php?v=209278509194820
  18. amigo o que tinha pra ser falado jah foi...bom eu não uso e jah tenho uma perda significativa no ouvido esquerdo..... mas estava pensando nisso também...se for pra min usar vou usar esse... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425137865-protetor-auditivo-3m-auricular-com-50-pares-_JM (obs) fui muitas vezes usado como cobaia em medições principalmente no spl..mas jah sofri no trio tambem...
  19. pra que ?????o negoocio e ver sair sangue do ouvido hauahuahuahauahuahuahauah bom amigo cada um e cada um eu não uso nada não a moda aqui é sub grave....
