jhoww
142 -
Tudo que jhoww postou
Duto soprando
' jhoww' respondeu tópico de ' jhoww' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sim, o problema era no porta-malas, que tem aqueles buraquinhos, acho que serve pra não dar muita pressão quando fechar o porta-malas... Percebi o barulho dentro do carro mesmo, nas musicas de baixa frequência, acho que de 32hz pra baixo... até mexi um pouquinho a caixa, mesmo sem espaço o barulho melhorava, na verdade parava, mas como eu estava encucado com a caixa, acabava imaginando o barulho... Ai pensei que era o comprimento, fiz vários cálculos com umas formulas muito loucas que achei na net, e tudo dava 50cm... Imaginei também ser o duto batendo dentro da caixa, coloquei umas borrachinhas por dentro da caixa e grudei no duto, não resolvia... Aí depois eu percebi que colocando minha mão nos buraquinhos o barulho diminuía bastante, aí comprei uma manta asfáltica e coloquei lá... Resolveu 100%... Devia ter tirado uma foto pra mostrar pra vcs, mas esqueci... para saberem do que estou falando... Posso arranjar uma foto do "depois", mas não sei se vai adiantar... Mas enfim, é isso mesmo, a caixa estava certinha... Perfeita aliás... Acredito que estou aproveitando o máximo de subgrave que esse sub tem a oferecer -
Duto soprando
Parou de soprar, o problema era mesmo nas entradas de ar do porta-malas, o ar batia e fazia o barulho. Mas agora ta 100%, bem mais gostoso de ouvir... -
O Tópico Dos Vídeos de SPL (2)
' jhoww' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ta fraco não... Meu carro é duro mesmo... Ainda botei manta no porta-malas... Se eu abrir a porta... a lataria começa a dobra ali, tenho medo até de quebra, com a porta fechada seila, o carro fica bem mais duro... Nos vídeo que vi por ai de t1, é isso ai mesmo em relação a movimentação de ar... Se tiver algum vídeo forte mostrando uma puta movimentação de ar, ai eu posso até comparar, mas se estiver vendo só pela vibração saiba que o carro é bem duro... -
vlw -
Duto soprando
Postei lá Meu carro é meio duro, então não vibra muito e isso é bom Só que não da pra mostrar certinho...mas dentro ta bem forte... -
Pequeno hairtrick: https://www.youtube.com/watch?v=z4eOAGZixIQ Sacolinhadesupermercado trick: https://www.youtube.com/watch?v=58FK95p2oV0 Como é que posta um video pra ele aparecer igual o de vcs? '-' -
Duto soprando
Revivendo só pra dizer que corrigi o problema, caso alguém possua este problema de estar com a caixa certinha e o duto soprando... Solução... Acontece que alguns carros tem uns buracos no porta-malas pra aliviar a pressão de quanto o porta-malas fecha. Bom, nenhum de nós aqui quer aliviar a pressão, então basta tampar estes buracos que o problema se resolve... (no meu caso usei manta) Estou sem mais sopros agora, problema resolvido... O spl aumentou em baixas frequências, fora a qualidade também ter aumentado. -
Duto soprando
Em 45hz toca tranquilo sim, bem forte, no máximo chega a ser insuportável... Em 30hz da pressão sim, mas não sei se é o que deveria ser... Já desmontei o duto, botei fita, coloquei fita até em volta do duto pensando que estivesse escapando um pouco de ar... mas ainda não consegui resolver... Já retirei tbm e tampei um duto deixando 2 dutosX50cm, e faz o mesmo barulho... Mas então.... são as duas opções... ele sopra E tem um pouco pressão (da pra sentir o ar saindo... da até pra fazer uns saquinho trick com o vidro meio aberto) Colocando por exemplo uma musica lá de 29hz que gosto (só que fica horrível de ouvir) o barulho aumenta mais ainda... Quero retirar o barulho e escutar meu som tranquilamente nas frequências que gosto... -
Duto soprando
A caixa recomendada para o sub pelo fabricando é de 50 litros livres por câmara, fiz com 63L +-, porém câmara única. O programa chama bassbox. -
Duto soprando
' jhoww' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom galera, minha caixa está soprando... Eu usei este projeto de caixa: Porém não com as mesmas medidas... Minha caixa tem: 45x69x48-68 (AxLxPm-PM) E o total de 128Litros livres com 3 dutos de 4" por 50cm, a frequência está em 31hz Utilizei o programa bassbox para calcular... A velocidade do vento do duto está em 29,4m/s @29hz (pico) Me disseram que deveria ficar abaixo de 30, pois bem está e mesmo assim está soprando... Como eu não tenho muito espaço na caixa pois ela é cheia de reforços... Como posso fazer com os dutos para que eles não soprem? Pensei em colocar mais um duto no canto da caixa... Calculei a mesma caixa com 4 dutos, perco frequência, mas a velocidade do vento cai para 23,2m/s @ 33,5hz (pico) A frequência da caixa fica em 35hz e o comprimento dos dutos sobe para 4 dutos de 4"x55cm (acho que cabe na caixa) Porém não tenho espaço para colocar mais um duto... Pensei então em colocar 2 dutos de 4" na lateral de 27,5cm cada... Funcionaria? (o espaço livre na lateral é muito pouco uns 3~5cm) Ou então colocar 4 dutos de sei lá, 2" por 14cm cada na frente também, estes quem sabe caibam... Isto resolveria meu problema? Obrigado. Caso alguém tenha uma ideia melhor agradeço se comentar... -
Novo set [ 2 T1 12" ]
fo** esses T2 em Quem sabe um dia chego neles. -
Ta forte... quase bate xmax em 45hz, imagina em 25hz Vou ver se axo algum desses aí barato -
O subsônico não funciona... Tenho que botar em 80hz pra começar a cortar os 20hz e ficar dentro do xmax... Mas ai acaba com meu som... Ah deixa pra la, já gastei muita grana com esse som, vou ouvir tranquilamente mesmo... Ta bom do jeito q ta -
É só um exemplo galera, eu nem tenho essa musica, só queria saber de algum aparelho que corta-se de 28hz pra baixo... Escuto decaf no dia a dia, e tem umas de 24, 25, 26, 27hz... que são um perigo pro meu sub... O problema não é aumentar os 30hz... e sim abaixar de 28hz (ou um pouco menos) pra baixo... -
O subsonic ta todo aberto, mas se eu botar um bass i love you por exemplo, no volume que escuto, 35, quando bate os 20hz sobre excurciona uns 5~10mm... Então tenho que ter cuidado com as musicas que escuto... pq bate o xmax de 26hz pra baixo... normal desse sub, simulei em vários tipos de caixa e todas parecem dar o mesmo resultado em 26hz pra baixo, bate o xmax... -
Galera, existe algum crossover, que corte da frequencia em 28hz pra baixo perfeitamente? Sem perda em 29 ou 30hz? Ou um que corte pra baixo de 30hz, sem perda nos 30hz, 31hz, algo assim... -
O crossover do modulo não é bom não né? Porque tive que colocar em 80hz pra cortar 25hz pra baixo... Mas já voltei ao normal só vou ter que ter cuidado porque quando bate 20hz ultrapassa o xmax em uns 5mm, nem da pra brincar com isso, mas axei muito ruim o crossover o modulo, não corta nada, se tu coloca em 25, 30, 40hz, não corta nada dos 20hz... -
Bom, se tunar a caixa em 45hz, aí sim fica insuportável... que da um ganho de mais uns 5db a 45hz... mas perco uns 3db em 30hz, então prefiro assim... Agora eu não conheço muito não, mas pelo o que eu vejo por aí, 2 de 12 é meio difícil de se fazer aqueles hairtricks gringos, até para eles... São poucos os sets que vi com 2 de 12" que conseguem fazer hairtrick... Fora que eu nem tenho um amp gringo... (eu falo de subs para os mortais, nada de incluir uns JL aí...) Pra mim está forte, quando coloco no máximo parece que vai limpar meus ouvidos e minha namorada nem aguenta, diz que coça tudo a garganta, nariz , céu da boca, tudo. Normalmente escuto no 30, pq já fica forte, quando vou mostrar pra alguém subo até o 40. -
Chegou o novo modulo ontem, ainda não configurei direitinho, mas depois configuro e faço outro vídeo -
Ainda não peguei o modulo de 2 ohms, estou com o de 1 ohm 3 dutos de 50cm 4" Medidas externas: Altura - 45cm Largura - 69cm Profundidade menor - 48cm Profundidade maior - 68cm MDF 18mm -
Eu to achando que é um paninho solto que tem la dentro que fica batendo no duto... vou comprar fita isolante e resolver... Enfim, eu gravei... não fico la aquelas coisas, não consegui fazer um hairtrick forte... Com musica nem fazia nada, com aquelas frequências do site do ramdesings eu consegui mexer um pouquinho... Já o saquinho trick deu pra fazer melhor... Eu já abri o corte do modulo, mas mesmo assim, não mudou tanto em 30hz, mas deu uma melhoradinha, mas não muito... E não passa o xmax nem abrindo tudo... O vídeo: http://youtu.be/A-UCzuTOalU -
O duto está soprando. O que pode estar errado? Projetamos a caixa certinho aqui e segui o projeto... Será que pelo fato do meu porta malas ser meio assim: \_____/ E o duto pegar bem na dobradiça faz o barulho do sopro? Está bem assim: || || || -> dutos \_______/ -> fundo do porta-malas -
Ta uns 127 litros livres... Blz, tenho que pegar um dia de manhã pra filmar... Porque só vejo a namorada a noite... Tenho medo de abaixar oaskoaskoaok, o xmax dele vem a 26hz -
Deuzolivre, baixei aquela pasta "SPL Tones" do decaf... ficou forte pra caramba... eu tava pensando que o 30hz não tava tão alto assim, mas quando coloquei parece que ta sim ^^. Aí vai algumas fotos: Regulagem: Depois eu mando um vídeo -
Terminei de instalar ontem, a caixa ficou filé... Instalei em 2 lugares diferentes, porque cagaram na primeira caixa, ai não peguei e fui fazer em outro lugar... Nesse outro lugar ficou perfeita, igualzinha a do projeto, pegou até mais litragem... Acho que está com 123L (sem descontar o reforço)... a hora que der posto umas fotos e vídeos Só falta configurar certinho... porque tava tentando deixar tudo flat sem loudness... mas sem loudness fica sem som... Aí o loudness ta no mid, no volume 35 começa a clipar... (Pioneer X8580BT) Ainda estou com o modulo 2k5 1 ohms (pq veio errado) Assim que chegar o modelo 2 ohms na loja o cara vai trocar pra mim, ele deixou eu usar este enquanto não chega... Não imagino quanto esteja pegando pq não tenho multímetro, se não eu media... Mas eu vou ter q fazer um tratamento acústico pelo menos atrás, porque a lata é muito fina e vibra pra caramba (logo atrás da porta)... O cara la me recomendou um tal de polipropileno, polietileno não sei, diz que é um spray q vira espuma... e ai fica bem duro... Ele cobrou R$180,00 de mão de obra e disse que cada spray custa R$30,00 e ia precisar de 3... Vcs acham que está bom o preço, alguém conhece esse método aí? PS: Acho que não postei as novas coisas que comprei né? Peguei um MC de 20F da SSL e uma bateria 150ah da magneti marelli 2 djuntores de 200ah e cabos de 25mm pra alimentação do som Falta um modulo pros falantes da porta, tava querendo pegar um que manda-se 100rms x 2 canais @4ohms... são 2 de 6" da MTX Queria um bem baratinho, ainda não comecei a procura-lo... Outra observação: Hoje brinquei um pouco com o som, e fui até o volume 45 com o loudness no low sem clipar... mas foi só uma musica, tem uma musica que clica no 35... então as vezes é a musica também que tem distorção... Mas no 45 já começa a mexer um pouquinho o cabelo A hora que chegar modulo de 2ohms acredito que fique mais forte... O ganho está em uns 75%, tenho muito medo de queimar Pq foi caro pra caramba... Ultima observação: Se alguém que trouxer subs de FOZ ler isso, me manda uma PM para conversarmos... Posso querer comprar Quero deixar essa mensagem pra q eu conheça as pessoas, não pretendo comprar nada agora agora, mas no futuro, em alguns meses ou alguns anos vou querer... e aí vc que ler já ganha um cliente.
